Stary 13-11-2014, 22:06   #1151
swip
Zarejestrowany: 31-03-2014
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.3 16v DOHC
Postów: 110
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG
Polecam Audi klub polska...nie ma lepszych speców
swip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2014, 11:06   #1152
ExpressParts
Avatar ExpressParts
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 03-06-2014
Model: Ford Transit Courier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 205
Napisał fotofloresy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć
Proszę o analizę logów: (mój post przeklejony z forum sharana, może tutaj będzie ktoś miał pomysł co go boli)
silnik 2,0 brt
samochód mam od niedawna, usunąłem już 2 nieszczelności w dolocie ( (o-ring i wąż) teraz wydaje się ok.
objawy : wydaje się zbyt mała moc do ok 1800 obrotów, spalanie wydaje się zbyt wysokie. (chociaż wcześniej miałem 1.9 auy a teraz jest to 2.0 i może mi się wydaje).
jakieś pomysły?
Przepływka? EGR? nieszczelność w dolocie? turbina nie daje rady? (silnik prawdo pobobnie wymieniany w Niemczech, być może padła pompa oleju i przytarło turbinę)
brak błędów, oleju nie bierze, nie dymi (ale ma dpf i może dym wyłapywać)
od czasu do czasu samochód rwie do przodu tak jak powinien.
Jeżeli logi byłyby nie w porządku to przepraszam, było to moje pierwsze w życiu logowanie.
Bump: Cześć
Proszę o analizę logówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.mój post przeklejony z forum sharana, może tutaj będzie ktoś miał pomysł co go boli)
silnik 2,0 brt
jakieś pomysły?
W tych logach nie widać niedostatków mocy, turbo wstaje ładnie, przepływka nie tnie. W większości aut sprężarka wstaje dopiero przy ok. 1800 obrotów, więc nie ma powodu do niepokoju.
ExpressParts jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2014, 09:58   #1153
jurek44
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 08-12-2008
Model: MK-II Ghia
Silnik: 2,3
Rocznik: 1988
Postów: 15
Czy ktos by mi doradzil jaki i gdzie mozna kupic takie servisowe oprogramowanie do galaxy 2001
Prosze o pomoc
Z gory dziekuje
Jurek
jurek44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2014, 16:47   #1154
gibson84
Zarejestrowany: 09-04-2013
Model: galaxy mk-2
Silnik: 2,3
Siema
Sprawdziłby mi ktoś co znaczą kody
C1304
C2001
C3100
C3310
kolega podpiął kabel ale pokazywało kod nieznany
Galaxy 2.3 2000r
(nowa buda stary silnik taka przejściówkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez gibson84 ; 01-12-2014 o 16:57
gibson84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2014, 00:53   #1155
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Napisał jurek44 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prosze o pomoc
Z gory dziekuje
Jurek
Na Allegro masz pełno takich kabelków;
Ty potrzebujesz interfejs KKl USB, najlepiej od Vakena z Krakowa.
Koszt około 40-50 zł. Nick tego goscia Viaken_pl
Jesli władza uzna, że to reklama proszę o usuniecie.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2014, 16:40   #1156
gibson84
Model: galaxy mk-2
Silnik: 2,3
stefano a do tego silnika kabel ELM 327 v3 da rade?
Stary 29-12-2014, 21:35   #1157
zenek317
Zarejestrowany: 14-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 tdi
koledzy mam pytanie, czy za można wyłączyć automatyczne włączanie sie nawiewu i podgrzewania przedniej szyby? Irytuje mnie jeszcze automatyczne ustawienie siły nawiewu.
zenek317 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2014, 16:46   #1158
kaniel
Imię: daniel
Zarejestrowany: 08-02-2014
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 12
koledzy jak poradzić sobie z tymi błędami:
17965 Ciśnienie doładowania - przekroczona granica regulacji
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
1 Fault Found:
01379 - Interior Monitor Switch (E183)
28-00 - Short to B+
1 Fault Found:
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
dodam że n75 wymienione,turbo było czyszczone w czerwcu i bardzo często odłącza turbo przy zmianie biegu z 3 na 4 i ok 3tys. obr. (może to tylko przypadek ale mam tak ok. 70% wyłączeń) czujnik temp. oleju ma 3
kaniel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2015, 12:06   #1159
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Napisał kaniel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nieprawidłowo pracuje zmienna geometria lub nieszczelność w dolocie.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2015, 00:43   #1160
tyger
Zarejestrowany: 10-02-2013
Model: Ford Galaxy
Postów: 264
Proszę o informacje czy patrząc na poniższe wyniki można uznać że pompowtryskiwacze są w dobrym stanie czy już się kończą ????????????
Ostatnio edytowane przez tyger ; 09-01-2015 o 01:04
tyger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka , elektryka , interfejs diagnostyczny , kod
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:15.
