Stary 12-07-2016, 18:39   #1151
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
Jest na forum w wątku i spolszczaniu fx, poszukaj proszę
Stary 12-07-2016, 18:43   #1152
Matius86
Avatar Matius86
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 20-12-2013
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 98
Napisał Swoop Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aktualizacja:
Płytę nagrałem przy pomocy programu CDRwin 10 i jedna aktualizacja poszła:
ale niestety nie ma na niej języka polskiego. Ktoś może podrzucić linka do pliku z polskim tłumaczeniem?
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
MondeQ by Matius86
Matius86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2016, 19:39   #1153
Swoop
Avatar Swoop
Imię: PAweł
Zarejestrowany: 03-06-2005
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 200KM / 500Nm
Postów: 327
Napisał Matius86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@Swoop masz: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
MondeQ by Matius86
Wszystko działa jak należy.
Wielkie dzięki wszystkim za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Swoop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2016, 22:55   #1154
Cicik
Avatar Cicik
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 30-09-2015
Model: Ford Focus
Postów: 12
Włączając przycisk "i" wyświetlają się informacje odnośnie navi. Na czerwono świeci mi się napis No GPS. Uszkodzona antena gps ? Gdzie ją mogę znaleźć ? Dzięki za pomoc.
Cicik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2016, 23:20   #1155
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał Cicik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety tak. Poczytaj tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 15-07-2016, 23:41   #1156
Cicik
Avatar Cicik
Imię: Sebastian
Model: Ford Focus
Postów: 12
Czy FX ma osobne wejście na antenę gps czy jest to wszystko zespolone z radiową anteną i wchodzą w jedno wejście ?
Stary 15-07-2016, 23:54   #1157
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Czy FX ma osobne wejście na antenę gps?
Tak, do stopki anteny idą dwa osobne kable, FM i GPS.
Stary 16-07-2016, 00:55   #1158
Cicik
Avatar Cicik
Imię: Sebastian
Model: Ford Focus
Postów: 12
Dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nowa antena powinna załatwić sprawę
Stary 18-07-2016, 20:01   #1159
qrczakos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 439
Pytanko. Mam FX z polskim menu. Wcześniej miałem sony na którym miałem BT audio. Teraz zauważyłem że w FX tego nie mam. BT audio było dostępne we wcześniejszej wersji czy może trzeba zrobić jakiś update?
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
qrczakos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2016, 23:30   #1160
Postów: 18,048
Napisał qrczakos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Mam FX z polskim menu. ...
Polonizacja FX, którą masz, zrobiona jest na starym sofcie bez obsługi BT audio. Czyli w Twoim przypadku - albo po polsku, albo z BT audio...
blaupunkt , ford , mp3 , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:09.
