Stary 15-02-2017, 20:57   #1161
loll
Zarejestrowany: 04-08-2016
Model: focus
Silnik: 1,6
Domyślnie Re: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
z ciekawostek: gem 4M5T-14A073-BH obsługuje tempomat - przynajmniej w moim mk2 '06, 1,6 benzyna
loll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2017, 22:50   #1162
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
Czesc , podlacze sie z pobocznym pytaniem . Mam fabryczny tempomat , wczesniej nie bylo problemu . W sobote jechalem kawalek autostrada i zorientowalem sie , ze nie moge go wlaczyc , nie reagowal na on , off , res ani + . Mozliwe zeby deaktywowal sie po odlaczeniu akumulatora kiedys lub w inny sposob ?
Stary 16-02-2017, 20:35   #1163
Tarmas
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Kuga MK2 FL / Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM / 1.25 Pb 82 KM
Rocznik: 2017 / 2011
Postów: 465
Sprawdź na początek, czy przy teście przycisków masz sygnał dźwiękowy przy wciskaniu guzików na kierownicy.
Test inicjuje się przytrzymując przycisk grzania tylnej szyby podczas włączania elektryki.
Ford Kuga 2.0 TDCi 180 KM manual MK2 FL ST-Line [Mica Shadow Black]
Ford Fiesta 1.25 Pb 82 KM manual MK7 pre-FL 4-d [Panther Black]
był Ford Focus 1.8 TDCi 115 KM manual MK2 FL Hatchback [Panther Black]
Tarmas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2017, 21:42   #1164
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Disiaj juz wrocilo do normy , dziala jak zawsze . Nie wiem co ostatnio sie wydarzylo , umiem wlaczyc tempomat i ewidentnie nie dzialal . Ale dzieki za sugestie , moze przydac sie kiedys w jakims innym wypadku .
Stary 03-03-2017, 17:08   #1165
Samurajski
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 08-11-2015
Model: Focus II
Silnik: 2.0 145 km
Rocznik: 2009/2010
Postów: 89
Witam serdecznie,
pytanie pewnie już takie padło i z góry przepraszam jak je przeoczyłem.
Jestem na 99% pewny, że dwa kabelki (biały i brązowy) z wtyczki po prawej mam odciąć i przylutować do wtyczki po lewej - tej od pilota (biały do białego, brązowy do brązowego) tak jak zaznaczyłem strzałkami i powinno śmigać. Może ktoś to potwierdzić?
Ps. Pilot od @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] właśnie zamówiony.
Samurajski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2017, 18:04   #1166
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał Samurajski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Będzie działać, nawet jak podłączysz odwrotnie.
Stary 11-03-2017, 15:16   #1167
Samurajski
Imię: Kuba
Model: Focus II
Silnik: 2.0 145 km
Rocznik: 2009/2010
Postów: 89
Dobra, zamontowałem. Dodatkowy kabel od pilota przylutowany do białego i brązowego kabelka z wtyczki pod kierownicą. Straszna męczarnia, ale dałem rade. Poniższy test przycisków przeszedł pomyślnie, więc chyba niczego nie zepsułem? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Teraz tylko aktywacja przez kolegę Kolekkk.
Stary 16-03-2017, 20:23   #1168
Harisonl
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Panowie jak to jest w końcu z tymi zaczepami w kierownicach i poduszkami.
Mam 3 ramienną kierownicę i w niej mam poduszkę na ile zaczepów?
Do takiej kierownicy jaką powinienem kupic poduszkę? Wydaje mi się ze 3 zaczepowa jedno nabojową?
Czy liftowość kierownicy ma znaczenie ?
Harisonl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2017, 03:48   #1169
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Napisał Harisonl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tyłu
kierownicy masz otwory, przez które odczepia się poduszkę z zaczepów. Sprawdź u siebie i będziesz wiedział ile poduszka ma zaczepów.
Typ Pliku: jpg kierownica 3 ramienna focus mk2.jpg (75.4 KB, 114 wyświetleń)
Stary 17-03-2017, 10:13   #1170
kafar42
Avatar kafar42
Zarejestrowany: 16-02-2015
Model: Focus MK3 FL 1.5
Silnik: 1.5 Pb 201 KM by Tune Force
Postów: 103
kilka dni temu zainstalowałem sobie w moim Focusie mk3 Lift tempomat, wcześniej kupiłem kierownicę z przyciskami na allegro. Cała operacja trwała mniej niż godzinę ze sprawdzeniem na ulicy, wszystko działa OK, a dwie godziny wcześniej pytałem się w ASO czy to się da zrobić i powiedzieli, że się nie da. Wielkie dzięki dla kolegi mayaka z Wawy i szczerze go polecam, bo zna się na rzeczy.
kafar42 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:48.
