Stary 11-05-2013, 05:34   #1161
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Czy do kazdego autka mozna dolozyc modul bt/vc, w servisie mi powiedzieli musza zrobić weryfikację czy taka operacja jest możliwa i przedstawia koszty części i montażu. Czy ktos z forumowiczow zakladal do S-maxa w salonie, czy raczej szukac indywidualnie poszczegolnych elemantow wyposazenia i zakladac samemu ewentylanie szukac kogos kto tym sie zajmuje.
Pzdr tym razem z Singapore
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2013, 09:05   #1162
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Do każdego da się -jakie masz radio i jaki chcesz moduł?
Stary 11-05-2013, 11:21   #1163
BARNEY
Avatar BARNEY
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Sony podstawowa wersia (teraz nie moge sprawdzic - jestem za granica - niestety bez auta), a bym chcial dolozyc komplet czyli BT/VC/USB, a mam jeszcze jedno pytanie - czy jezeli w przyszlosci zaloze sobie navi blaupunkt nx sd - wszystko bedzie dzialalo, (przepraszam za brak polskiej czcionki). Czy lepiej poczekac zalozyc sobie navi i pozniej zakladac modul BT/VC/USB. S-Max z 2012r.
Stary 12-05-2013, 00:33   #1164
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
nie ma co zwlekać, bo zestaw BT powinien być obowiązkowy tak samo jak zagłówki i abs!
Różnica w instalacji BT/VC/USB między sony a NXem sprowadza się do innego podłączenia mikrofonu (Sony go nie potrzebuje, a NX tak, bo ma własny VC), więc można przerobić, a elementy musisz kupić te same:
1. moduł - w związku z tym, że docelowo będziesz miał NXa to nie ma sensu kupować drogiego modułu z VC po angielsku (jeśli ten język jest Ci najbliższy), tylko dowolny tani moduł (są na allegro po 200zł) tylko żeby miał w miarę starą ostatnią literę oznaczenia (im starsza tym moduł z późniejszej produkcji, czyli powinien być szybszy)
2. manetkę kierunkowskazów z klawiszami do obsługi modułu
3. mikrofon
przydałoby się abyś sprawdził czy masz wiązkę do BT (tu opisano: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
Bump: Bym zapomniał: trzeba jeszcze kabla usb, gniazda usb (tedi_k niedawno sprzedawał) i mocowania gniazda
Stary 12-05-2013, 12:44   #1165
zbyl
Avatar zbyl
Zarejestrowany: 05-11-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 126
Napisał zbyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W związku z tym że mam już dużo, a więc:
1. Moduł 112 - wersja angielska - zainstalowano
2. Manetka do mondeo - zainstalowano
3. Wiązka - od Komorowskich - zainstalowano
4. Mirkofon - z focusa - zainstalowano (wiązkę do samego mikrofonu znalazłem więc podłączyłem się pod nią)
A więc zainstalowałem moduł ale pojawiły się problemy a mianowicie moduł nie chce współpracować:
1. Przy pierwszym włączeniu nie pojawiły się żadne dźwięki z VC i nie było żadnego sygnału.
2. Przy naciśnięciu przycisku "voice" ścisza na 1 sek. radio a później wraca do odbioru radia.
3. Moduł nie wydaje żadnych dźwięków ani nie gada.
4. Komórka wykrywa sieć "Ford Audio" ale przy próbie sparowania z "Ford Audio" i wprowadzeniu kodu "0000" lub "1234" nie można się połączyć.
Możecie mi jakoś pomóc? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zbyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2013, 13:15   #1166
Postów: 18,051
Tylko, że te nowe moduły BT/VC/USB nie mają stałego kodu parowania, tylko dynamiczny.
Jak nie znajdziesz nikogo do pomocy w pobliżu, to możesz ewentualnie podjechać do mnie - może coś zdołamy wspólnie zaradzić. W razie czego kontakt na PW.
Stary 12-05-2013, 14:04   #1167
zbyl
Avatar zbyl
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 126
Ok - odezwę się jakbym był w okolicach Katowic. Jakby ktoś był z Krakowa to z góry dziękuje za pomoc.
A tak w ogóle skąd wiadomo jaki kod trzeba wprowadzić? Czy on nie powinien się gdzieś wyświetlić?
Stary 12-05-2013, 14:11   #1168
Postów: 18,051
Oczywiście, że wyświetla się na wyświetlaczu radia - tyle, że soft radia musi być właściwy. A z tym masz zdaje się problem... Jeśli tak jest - to myślałem o podpięciu na czas parowania innego audio a następnie chciałem spróbować czy po sparowaniu zacznie działać. Moduł "pamięta" sparowane telefony i potem już ta funkcja nie jest do niczego potrzebna. Inny problem może polegać na tym, że radio nie będzie umiało wyświetlać książki telefonicznej itd. Wszystko to można sprawdzić przy pomocy innego audio - a akurat mam taką możliwość. Inna sprawa czy mój nowy NX lub stary FX z C-maxa zadziała "na chwilę" w MND4... Jak się nie spróbuje to się nie dowie!
Niepokojące jest, że nie masz dźwięku z VC - w tej konfiguracji sam dźwięk VC powinien być jeśli moduł BT/VC jest z Mondeo/S-maxa.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 12-05-2013 o 14:16
Stary 12-05-2013, 22:19   #1169
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
na 100% zadziała
ale w konfiguracji jego Mondeo to VC jest pewno nie aktywne, bo fabrycznie bez BT
Stary 13-05-2013, 05:44   #1170
zbyl
Avatar zbyl
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 126
na 100% zadziała
A czy VC trzeba uruchomić żeby działało? Czy potrzebne jest wizyta ASO w tym temacie?
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:06.
