Stary 09-01-2015, 15:16   #1161
waldor4
Zarejestrowany: 05-09-2008
Model: Sharan
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 70
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG
W zasadzie to w tym bloku można sprawdzić tak naprawdę to czy są szczelne cylindry. Choć pośrednio jakaś informacja o pompkach też jest. Najprościej pisząc masz tu info o tym ile sterownik musi skorygować dawkę paliwa by silnik pracował równo. Jeśli musi dużo nadrabiać (poza zakres), może to być uszkodzony pompowtryskiwacz, ale też nieszczelność uszczelki pod głowicą, wypalony zawór lub uszkodzona prowadnica zaworu i inne.
waldor4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2015, 21:33   #1162
morob
Zarejestrowany: 19-01-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI 147hp
Postów: 46
Mam pytanie czy takowe ustrojstwo nadaje się do czegoś.
Dzięki za odpowiedzi.
morob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2015, 21:38   #1163
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
A czemu jak klikam odnosnik wysyła @ ?????????
A po za tym do czego napisali to sie nadaje ale ja bym tego nie bral lepiej vag kabel laptop takie rzeczy nie dzialaja za dobrze....
Ostatnio edytowane przez taxidriver ; 18-01-2015 o 21:41
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2015, 21:55   #1164
morob
Model: Ford Galaxy
Postów: 46
Przepraszam mój błąd.
może teraz będzie lepiej
Mówisz że to kibel.
To może polecisz coś stąd
Dzięki
Stary 18-01-2015, 21:57   #1165
DDiablo
Avatar DDiablo
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Bo skopiował linka z napisem twój mail został wysłany. Działać to będzie, ale są tańsze rozwiązania przenośne.
DDiablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2015, 22:09   #1166
taxidriver
Avatar taxidriver
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Kumpel miał cos takiego kiedyś fakt czytało sporo ale najcześciej model marke 0 błędów teraz ma elma za 25 zeta i łączy sie z telefonem fajna rzecz błędy przeczytasz a i w trakcie jazdy popatrzysz co działa i jak....
Stary 18-01-2015, 22:39   #1167
morob
Model: Ford Galaxy
Postów: 46
Napisał taxidriver Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem takiego ELMA 327 i po trzech razach przestał działać, może trafiłem wadliwy ale może warto swoją drogą spróbować ponownie bo za cenę tamtego skanera można 7 elmów kupić może trafię na działający.
Stary 20-01-2015, 23:52   #1168
spanky
Avatar spanky
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: VAG Group
Silnik: TDI
Postów: 127
Napisał tyger Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę o informacje czy patrząc na poniższe wyniki można uznać że pompowtryskiwacze są w dobrym stanie czy już się kończą ????????????
korekcje nie sa złe
po samym korekcjach nie mozan jednoznacznie okreslic stanu PD, zrob jeszcze grupe 023
Bump:
Napisał fotofloresy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć
Proszę o analizę logów: (mój post przeklejony z forum sharana, może tutaj będzie ktoś miał pomysł co go boli)
silnik 2,0 brt
samochód mam od niedawna, usunąłem już 2 nieszczelności w dolocie ( (o-ring i wąż) teraz wydaje się ok.
objawy : wydaje się zbyt mała moc do ok 1800 obrotów, spalanie wydaje się zbyt wysokie. (chociaż wcześniej miałem 1.9 auy a teraz jest to 2.0 i może mi się wydaje).
jakieś pomysły?
Przepływka? EGR? nieszczelność w dolocie? turbina nie daje rady? (silnik prawdo pobobnie wymieniany w Niemczech, być może padła pompa oleju i przytarło turbinę)
brak błędów, oleju nie bierze, nie dymi (ale ma dpf i może dym wyłapywać)
od czasu do czasu samochód rwie do przodu tak jak powinien.
Jeżeli logi byłyby nie w porządku to przepraszam, było to moje pierwsze w życiu logowanie.
Bump: Cześć
Proszę o analizę logówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.mój post przeklejony z forum sharana, może tutaj będzie ktoś miał pomysł co go boli)
silnik 2,0 brt
jakieś pomysły?
na jednym logu wszsytko jest w normie , na drugim widac ze sprezarka o wiele pozniej sie budzi ... mozesz na probe zaczac od podmiany N75 i sprawdzenia szczelnosci podcisnien
Regulamin §23
spanky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2015, 16:24   #1169
tyger
Zarejestrowany: 10-02-2013
Model: Ford Galaxy
Postów: 264
Można info co to za błędy co oznaczają
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tyger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2015, 23:10   #1170
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Zamast napisać numery błędów, każesz nam ślepiać w wyblakłe fotki!!!???
Masz problem z czujnikiem predkosci i klapą recyrkulacji nawiewu, a z drugiej fotki z zasilaniem...
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka , elektryka , interfejs diagnostyczny , kod
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:58.
