Stary 07-12-2013, 17:15   #1161
rafal8967
Avatar rafal8967
Zarejestrowany: 23-12-2012
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 benzyna st-line
Postów: 185
Domyślnie Odp: Opony zimowe - jakie...?
Witam co sądzicie o oponach Nokian WR A3 XL
rafal8967 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2013, 17:18   #1162
Smolwin
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 24-10-2013
Domyślnie Re: Opony zimowe - jakie...?
Na wielu stronach z oponami sugerowanymi rozmiarami są właśnie 225/45 R17, albo mniejsze 215/55/16. Jednak do 16 musiałbym dokupić felgi co znacznie podniesie koszty. Dlatego myślałem, że na moje aluminiowe 17 da rade dopasować te sugerowane 225/45/17.
Smolwin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2013, 17:21   #1163
rafal8967
Avatar rafal8967
Model: Mondeo MK5
Postów: 185
Domyślnie Odp: Re: Opony zimowe - jakie...?
Napisał Smolwin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
możesz też kupić 215/50/17 ja takie miałem na alu
tu masz rozmiary
Ostatnio edytowane przez rafal8967 ; 07-12-2013 o 17:24
Stary 08-12-2013, 06:31   #1164
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Drugi sezon juz śmigam na ts850 i ostatnio była lodownia w Poznaniu. Wiadomo lekko nie było, ale wraz z esp spisywały sie na medal. Nie bez powodu pierwsze miejsce w wszystkich testachGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odnośnie nokianów to polecam tylko kolcowane, bo reszta taka sobie. Oczywiście na polskich drogach z kolcami jeździć nie wolno, a szkodaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-12-2013, 12:42   #1165
Tomciooo
Zarejestrowany: 12-09-2013
Model: mondeo mk4
Postów: 180
Domyślnie
Ja wybierałem między ts 850, a nokian a3. Ostatecznie nokian. Conti z odpowiednimi profilem nośności był sporo droższy, ale to najlepsza opona wg. Wszystkich testów. Nokian testach jest wszędzie d3 a to zupełnie inna opona od a3, wg nokiana d3 przeznaczona do słabszych aut.
Tomciooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2013, 12:16   #1166
slick
Imię: Mat
Zarejestrowany: 16-06-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 2.5 RS
Postów: 281
Będziesz zadowolony. No tak nazyw Nokiana są podobne i jedne są do aut słabszych - ekonomicznych a drugie o bardziej wysokich osiągach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
slick jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2013, 16:17   #1167
rafal8967
Avatar rafal8967
Model: Mondeo MK5
Postów: 185
Ja jeżdżę od paru tygodni na oponach NOKIAN WR A3 XL 97 V rozmiar 215/55/16 i nie narzekam zobaczymy jak będzie gdy spadnie sniegGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-12-2013, 18:57   #1168
KrisW
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 380
Ja kupiłem Uniroyal ms+77 w głębokim śniegu rewelacja, to samo na błocie pośniegowym. Auto prowadzi się pewnie. ESP włącza się tylko przy ostrym przyspieszaniu. Wyjeżdżanie z zasp bezproblemowe. Cichutkie są. No i tańsze od tego nokiana o 200 zł komplet. W deszczu jeszcze nie sprawdzałem, ale po rzeźbie bieżnika widać że dadzą sobie radę. Poprzednie miałem firestone winterhawk 2evo i po 3 latach był problem z ruszeniem. Ogólnie to mój zaprzyjaźniony wulkanizator mówił żeby szukać opon w choinkę. Nie w klocki.
KrisW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2013, 14:51   #1169
lesiux
Avatar lesiux
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-10-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 284
Napisał krzysiekwitula Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
miło takie coś przeczytać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. też mam takie założone, ale nie było jak do tej pory okazji przetestować na śniegu. ESP u mnie się włącza na suchym przy mocniejszym depnięciu, ale to jak temp jest koło 0, więc przypuszczam, że jest po prostu dość ślisko. Jak dla mnie również bardzo ciche. Na mokrym testowałem tylko w ruchu miejskim przy nie za dużych prędkościach i radziły sobie bez problemu. Jak na razie nie narzekam na zakup.
Motostat
lesiux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2013, 09:04   #1170
snork
Avatar snork
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo Mk4
Postów: 11
Też zastanawiałem się na MS+ 77. Finalnie Nokian WR D3. Śniegu na dobrą sprawę jeszcze nie widziały, natomiast zdały spiewająco test na lodzie. Szum przy wyższych prędkościach akceptowalny. Póki co opony na duży plus.
snork jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk3 , opony zimowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:56.
