Stary 14-05-2013, 21:10   #1161
Keram-1
Avatar Keram-1
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Domyślnie Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
Witam muszę wymienić rolkę (zaznaczona na zdjęciu) czytałem że muszę odkręcić poduszkę i przesunąć silnik . Proszę o opisanie jak mam to zrobić bo nie mam ''fioletowego'' pojęcia jak ma to wyglądać , resztę rolek wymieniłem sam , nic trudnego .
1.które śruby muszę popuścić żeby poluzować silnik
2.czy muszę podeprzeć silnik jeśli tak to w jakim miejscu
3.jak go przesunąć żeby wyciągnąć rolkę prowadzącą luźną
Mam rozgrzebany samochód więc pilnie czekam na odpowiedź
A może inna opcja jest na wyjęcie tej rolkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 84bf41274cb09ea62cdd835df1a96945.jpg (52.0 KB, 143 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3148224806.jpg (82.4 KB, 169 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 1.jpg (29.8 KB, 113 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Keram-1 ; 14-05-2013 o 22:30
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2013, 07:20   #1162
evo
Avatar evo
Zarejestrowany: 07-02-2008
Model: Fiesta, Focus
Silnik: 1.6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 2007, 2013,
Postów: 92
Moj znajomy kiedys zrobił tak,że odkręcił plastikowe nadkole z prawej strony, wywiercił dziurę tak żeby wsadzić klucz i rolkę odkręcił w 2 minuty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford - Stworzony by cieszyć. Zaprojektowany by trwać
evo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2013, 17:51   #1163
Keram-1
Avatar Keram-1
Postów: 527
Dzięki kolego ale ja mam tą rolkę odkręconą tylko nie mogę jej wyjąć bo zamało miejsca. Jesli ktoś potrzebuje porady z wymią napinacza i rolek służę radą bo z tym sobie poradziłem we własnym zakresie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-05-2013, 18:35   #1164
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Wymiana tej rolki jest banalnie prosta, o ile się wie jak to zrobić. Proszę uważnie czytać, rolka której nie możecie wyjąć jest rozbieralna na trzy części, składa się z tulejki, rolki, i blaszki zewnętrznej którą jest zaprasowana (bardzo lekko) Do jej wyjęcia nie trzeba nawet odkręcać poduszki silnika, jak już odkręcimy nakrętkę 13mm, długim płaskim śrubokrętem musimy zdjąć blaszkę osłaniającą, lekko zejdzie i prawdopodobnie wpadnie na osłonę silnika, następnie zsuwamy rolkę z tulejki, wyjmujemy obie części i zostaje goła śruba. Nową rolkę także rozbieramy i składamy na aucie, mi taka operacja zajmuje 15 minut, wymieniłem już w ten sposób wiadro tych rolek. Pozdrawiam...
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2013, 20:31   #1165
Keram-1
Avatar Keram-1
Postów: 527
Witam właśnie wróciłem z garażu , i zrobiłem dokładnie tak samo jak opisał kolega stecus. Mając nową rolkę w ręku wiedziałem jak ją rozebrać to mi pomogło w wymianie. Moje sugestie odnośnie luzowania poduszki silnika wynikały z przeczytanych opisów innych użytkowników. Wymiana trzech rolek i paska w moim przypadku trwała trzy godziny (nigdy wcześniej tego nie robiłem). Satysfakcja z samodzielnej wymiany ogromna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeszcze raz dziękuję koledze stecus za zainteresowanie i opis demontażu tej rolki DziękiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-05-2013, 14:56   #1166
mmmk
Avatar mmmk
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 10-09-2005
Model: mondeo mk3
Silnik: TDCI 2.2
Postów: 1,497
powoli zabieram się za kompletowanie części do wymiany no i nie widzę (nawet przy użyciu lusterka i latarki) jaki mam alternator... albo nie wiem gdzie patrzeć albo nie ma tam żadnej tabliczki, naklejki z danymi. czy po nr VIN da się to ustalić?? zakładam,ze alternator mam ciągle fabryczny.
mondeo mk3 2.2 TDCI
a było mondeo mk2, scorpio mk2 i mk1, sierra mk2 i Taunus 1982 r...
mmmk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2013, 17:27   #1167
Keram-1
Avatar Keram-1
Postów: 527
No niestety jeśli masz go od nowości to odczyt może być niemożliwy bez wyciągnięcia altka (zabrudzenia ) chyba musisz go wyciągnąć . Ale jeśli nosisz się z zamiarem wymiany paska i rolek ,to i tak musisz go zdemontować więc wtedy odczytasz numer no i możesz zamówić sprzęgło bo chyba o to ci chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-05-2013, 18:44   #1168
mmmk
Avatar mmmk
Imię: Maciek
Model: mondeo mk3
Silnik: TDCI 2.2
Postów: 1,497
tak o to chodzi tylko wymieniać mi to będzie sąsiad i miałem nadzieje,ze wszystko za 1 razem by zrobił
mondeo mk3 2.2 TDCI
Stary 06-06-2013, 14:06   #1169
bazinn
Avatar bazinn
Zarejestrowany: 03-02-2008
Model: MK3
Silnik: 2000cm
wiec jak z tym kołnierzem na altku - usunać go czy moze zostać?
Ostatnio edytowane przez bazinn ; 06-06-2013 o 14:08
bazinn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2013, 20:10   #1170
Keram-1
Avatar Keram-1
Postów: 527
Witam według mnie trzeba usunąć bo nie nasadzisz sprzęgła do końca i nie będzie prawidłowego toru pracy paska wieloklinowego , ale może ktoś jeszcze podpowie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:32.
