Stary 17-06-2016, 09:12   #1161
dud
Zarejestrowany: 27-09-2011
Silnik: 1.6 ecoboost
Rocznik: 20--
Domyślnie Odp: Tarcze i klocki hamulcowe - wymiana, bicie
Dzięki za ten temat i dużo zgromadzonych doświadczeń. Mnie też w MK4 dopadło bicie. Ponieważ zawieszenie było robione rok wcześniej (tuleje, drążki) skupiłem się na kołach.
1. Najpierw felgi - proste, ale rzekomo opony były "krzywe" i ponoć bily góra- dół (choć nowe po jednym sezonie). Zareklamowalem opony i n zimowych dalej bilo. Więc to nie opony.
2. Czekając na rozpatrzenie, dzięki waszym wpisom zgłosiłem pomiar bicia tarcz i Piast. I co? Wyszło w normie002 i 003. Ale i tu uwaga przeczyscili mi zaciski i posmarowali jakąś niebieską pastą do hamulców. Poprawa znaczna. Mechanik stwierdził że też biją Ale po nagrzaniu. Ponoć tarcze były wcześniej toczone i rekomenduje wymianę. Nie sprawdzałem jeszcze na trasie, ale na mieście bicie ustało.
Stwierdził też że pomiędzy tarcza a piasta gromadzi się syf utrudniający chłodzenie tarczy. Coś w tym może być, bo w historii jednego mondeo które planowałem kupić była wzmianka o biciu kierownicy a jako naprawę wpisano oczyszczenie piasty.
No nic, jak bicie wróci wymienię tarcze i klocki tylko nie wiem czy na zimmerman czy ford pierwszy montaż + kulisy.
Aha - reklamacje opon uznali 😀
dud jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2016, 09:18   #1162
pawpor
Avatar pawpor
Zarejestrowany: 12-10-2006
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
dud - jeżeli piasta ma 0,03mm bicia to jest do wymiany.. To, że tarcze biją po rozgrzaniu świadczy o tym, że są nierównomiernie wytarte, a za taki stan rzeczy odpowiada właśnie krzywa piasta. Tarcza pracująca na nierównej powierzchni odchyla się od płaszczyzny pionowej i raz ociera o jeden, a raz o drugi klocek powodując punktowe wytarcie tarcz.
Przeczyszczenie zacisków faktycznie niweluje trochę ten problem, ale jak sam zobaczyłeś nie rozwiązuje go
pawpor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2016, 09:35   #1163
dud
Rocznik: 20--
Ok, ale piasty sprawdzali bez tarcz pod względem bicia. Obie mają 001 i stwierdzono ze są ok.
Wymiana tarcz pewnie będzie konieczna, jeśli po rozgrzaiu będą bić, tylko nie wiem czy wybrać komplet zimmerman czy ford pierwszy montaż + jurid.
Stary 17-06-2016, 09:53   #1164
pawpor
Avatar pawpor
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
dud niech zmierzą różnicę grubości tarcz - jeżeli jest większa od 0,02mm to masz przyczynę i wiesz gdzie szukać. Do tego też mógł przyczynić się zapieczony zacisk
Stary 17-06-2016, 10:03   #1165
dud
Rocznik: 20--
Dobrze mówisz - to też zrobili i jest różnica (nie pamiętam ile), jak stwierdzili wynikającą najprawdopodobniej z toczenia tarcz w przeszlosci.
Moją intencją było zasugerowanie by przy wystąpieniu bicia (zwłaszcza po niewielkim 20 tys przebiegu) od razu sprawdzić i przczyscic zaciski. Ja za taką pracę zapłaciłem 100 PLN (przód/tył) + 150 pomiar bicia czujnikiem zegarowym (sam przód).
Czytałem też opinie jednego użytkownika c-maxa że co jakiś czas zapiekaja mu się tylne zaciski. To naprawdę może pomóc, ale jak słusznie zauważył
Brakeparts w moim przypadku bez wymiany raczej się nie obędzie.
Stary 17-06-2016, 14:35   #1166
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
A wziąłeś pod uwagę, że wymiar promienia samej piasty i tarczy jest trochę inny? Na piaście będzie bić np. 001 a na tarczy będzie więcej (powierzchnia cierna dalej od osi obrotu).
Stary 18-06-2016, 09:17   #1167
dud
Rocznik: 20--
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i tak właśnie jest. Na piastach jest 001 na tarczach 002 i 003.
W każdym razie nie trzepie tak jak przed czyszczeniem zaciskow. Bardzo delikatnie. Jeszcze nie sprawdzałem w trasie
Stary 19-06-2016, 22:37   #1168
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
Zauważyłem, że po deszczu jak jest mokra tarcza przy hamowaniu występuje bicie na kierownicy. Po kilku wciśnięciach hamulca przestaje bić i ten objaw znika. Jak jest sucho jest idealnie. Zastanawia mnie co to może być? Może wosk podczas mycia auta dostaje się na tarcze? Pierwszy raz coś takiego spotykam podczas deszczu.
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2016, 18:33   #1169
GHIA115
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 01-12-2013
Model: mondeo ghia
Silnik: 1.8 benz
Rocznik: 1995
Napisał TySiK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja gdzieś tydzień temu do swojego MK II zamontowałem tarcze ATM MIKODA nawiercane i nacinane, Klocek EBC Green-stuff.
Jak narazie zrobiłem ponad 300km wiadomo delikatne hamowanie aby sie "i" po swojemu ułożyło. Jak narazie odpukać wszystko OK, i także jest poprawa w hamowaniu...
p.s na zdjęciach widać tarcze brembo, oto co sie z nimi stało po 1 roku i 4 miesiącach...
u szczerbione ranty, to walka przy zdejmowaniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mialem taką samą kombinację - MIKODA[wiercone,nacinane,malowane]/klocki FERODO Racing +.
Na początku była różnica 100%-owa.
Później przekonałem sie, że była to tylko różnica - między całkiem zużytymi a po prostu tymi-całkiem nowymi...
Po swoich doswiadczeniach - ODRADZAM!!
Szkoda pieniedzy na coś co i tak spelni swoją funkcje tylko w polowie..
Tarcze wiercone i nacinane.
Fakt, lepiej odprowadzają gazy z hamowania i lepiej sie chłodzą ale też szybciej heblują klocki. Gdy Tarczy miałem sporo to klocki byly juz zjechane..
Pozatym, gdy są nagrzane - woda z drogi, z kolein podczas deszczu,kałuża i masz je pogięte czy spękane.
Przez Pierwszy miesiąc było super, później robilo sie coraz gorzej....
szum, dudnienie, chuk przy hamowaniu. Na koncu zrobilo sie tak ,że przy hamowaniu z 200-tu miałem takie bicie na kierownicy ze wyrywalo mi ja z rąk i jazda stawala sie niebezpieczna a kazde hamowania przyprawialo o jeszcze wieksza niechęć..
[IMG]http://imageshack.com/a/img922/2648/9KMY[QUOTE]
Zmuszony bylem do szybkiej wymiany. wstawilem pelne-gladkie TRW i jakiejs tam klocki. Cisza, zadnego szarpania na kierownicy. A i po lekkim dotarciu zaczely lepiej kleić niż te wiercowe i nacinane tuz przed wymianą...
Takie tarcze to fajna wizualna bajera ale nic poza tym. Z czasem coraz gorzej.
chyba że masz ceramiczne i zaciski 4-6 tloczkowe to inna gadkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. albo jakies wiercone i nacinane ale jakiejś bardzo dobrej firmy - ktore sa taaaaaaak drogie ze wogole to nie jest oplacalne..
Wrzucam fotki dla lepszego przedstawienia problemu hamulców wierconych.
Dla przykładu wrzucam fotki.
GHIA115 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2016, 19:56   #1170
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
ZDJĘCIA!!! Proszę zmniejszyć - KONIECZNIE Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bicie tarcz , drgania kierownicy , hamowanie , hamulce , mondeo mk4 , tarcze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:09.
