Stary 01-01-2016, 23:30   #1171
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Napisał Polarny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i do czego stosowane są w configu parametry ustawiania obwodu koła i parametrów opon.
Może być,że do niczego jak np. Trim Level (skóra,częściowa skóra i materiał) no po co to komu ?
Stary 01-01-2016, 23:38   #1172
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Gdzies kiedys czytalem ze to ustawienie wplywa na system audio, ktory dopiera parametry procesora dzwieku tak aby dla danych materialow dzwiek byl najlepszy. Ale szczerze w to watpie.
Stary 02-01-2016, 05:18   #1173
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Już prędzej uwierzyłbym ,że chodzi np o podgrzewane/wentylowane fotele ,dokładnie o moc,ale podczas moich prób niczego takiego nie stwierdziłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 02-01-2016, 10:22   #1174
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Przekładnia główna skrzyni może mieć kilka przełożeń (zwykle 2)
Pierwszy raz słyszę, żeby przekładnia główna miała więcej niż jedno przełożenie.
Stary 02-01-2016, 10:34   #1175
Postów: 18,051
...aczkolwiek wyliczenia które podałeś nie pokrywają mi się d-:
A co konkretnie w wyliczeniach Ci się nie pokrywa? Mnożenie czy dzielenie? Bo wartości parametrów (przełożenie 6 biegu 0,8 i przełożenie przekładni głównej 4,0, obwód koła 2m) podane sa oczywiście "z czapy", ale bliskie tych prawdziwych...
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Człowiek uczy się całe życie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Służę uprzejmie: Przełożenie przekładni głównej: 4.067/2.905
VIN mojego samochodu: WF0HXXWPBHDM18649
Jeszcze raz podkreślam, że przekładnia główna nie ma możliwości zmiany pomiędzy tymi przełożeniami - są to 2 różne "wejścia" z innych wałków końcowych różnych biegów.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 02-01-2016 o 10:42
Stary 02-01-2016, 11:42   #1176
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Zarówno mnożenie i jak i dzielenie.
Zauważ, że np. 6 bieg jest "nadbiegiem", czyli ma przełożenie mniejsze od 1 - załóżmy 0,8. Przy prędkości obrotowej silnika np. 4.000obr/min i obwodzie koła ok. 2m dawało by to 4000/0,8*2=10km/min!!! Czyli 600km/h !!! dopiero podzielone przez przełożenie przekładni głównej - powiedzmy 4 - daje to sensowne 150km/h... Myślę, że teraz to zrozumiesz...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy 2500 rpm na 6 biegu auto ma około 150 km/h. Przy 4000 rpm auto ma jakieś 240 km/h.
Przekładnia główna u mnie to 3.688/2.682, bieg szósty to pewnie 0.868.
Ja zakładam, że parametry w konfiguracji nie są przetrzymywane bez sensu i są do czegoś używane (czyli nie mają funkcji informacyjnej).
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Stary 02-01-2016, 15:55   #1177
Postów: 18,051
....Przekładnia główna u mnie to 3.688/2.682, bieg szósty to pewnie 0.868.
Nie. Tu masz komplet informacji do ewentualnych obliczeń: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jak użyjesz realnych danych to masz 2500obr/min * 2m obwodu koła / 2,188 finalnego (po skrzyni i po przekładni głównej) przełożenia 6 biegu = 137km/h. Zgadza się?
...Ja zakładam, że parametry w konfiguracji nie są przetrzymywane bez sensu i są do czegoś używane (czyli nie mają funkcji informacyjnej).
Błędne założenie. Parametry MOGĄ być do czegoś używane ale nie ma gwarancji, że są. Zestaw parametrów został zaprojektowany pod pewne założenia, ale soft modułów eweluuje i nie ma gwarancji, że każdy parametr do czegoś jest użyty we wszystkich wersjach.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 02-01-2016 o 16:03
Stary 02-01-2016, 21:42   #1178
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
To jest dla przedlifta, w którym okazuje się, że jest inna przekładnia główna, ale to co dla mnie cenne, to fakt, że znowu człowiek wie więcej.
Dla biegu 5 i 6 stosowana jest inna przekładnia główna.
Tak więc dla naszego przykładu:
2500 rpm * 2.04 m (obwód koła) * 60 min / (0.789 * 2.682) = 144.6 km/h i to w sumie się zgadza.
Swoją drogą jako ciekawostkę wyliczyłem sobie że 200 km/h wychodzi przy 3457 rpm.
Pięknie dziękuję za tą dawkę wiedzy.
Wracając do tematu ELMConfiga. Pozmieniam parametry dotyczące kół i zobaczymy czy wpłyną one na wskazania licznika. Dam znać jak przeprowadzę testy.
Stary 03-01-2016, 10:26   #1179
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Skoro już podjąłeś się nauczania mnie, to zamieść jakiś schemat tej przekładni głównej, lub podaj link, gdzie taki schemat jest.
Stary 03-01-2016, 18:49   #1180
Postów: 18,051
Skoro już podjąłeś ...
Ja nie podjąłem się uczenia Ciebie. Powiedziałem tylko, że powinieneś rozważyć udział w permanentnej edukacji. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Większość współczesnych przekładni głównych ma więcej niż jedno przełożenie (więcej niż jedno wejście z wałków skrzyni) - poanalizuj podany wcześniej link do specyfikacji skrzyni MMT6 - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:12.
