Stary 05-08-2017, 21:48   #1171
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
O której będziesz w Lublinie? Jeśli do 9:30 to mogę pomóc.
Stary 06-08-2017, 12:20   #1172
pohelek
Zarejestrowany: 19-06-2016
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,5
Witam czy ktoś pomoże jak skalibrować xenon w fordzie mondeo mk3 .. wyskakuje tabelka z wartościami w forscanie i co dalej ? Dziękuję z góry za pomoc .
Bump: Witam czy ktoś pomoże jak skalibrować xenon w fordzie mondeo mk3 .. wyskakuje tabelka z wartościami w forscanie i co dalej ? Dziękuję z góry za pomoc .
pohelek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2017, 12:16   #1173
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Mam pytanie do praktyków - czy korzystał ktoś z funkcji odpowietrzania układu ABS?
Do czego służy w przypadku modułu ABS ta funkcja:
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2017, 12:50   #1174
Usefull
Avatar Usefull
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo MK5, Kuga MK1
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
Napisał pohelek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
musisz fizycznie ustawić poziom "zero" - tak samo jak normalne reflektory np. diagnosta ustawia - wtedy to ustawienie jest odnośnikiem do kalibracji
potem w forscanie - przeprowadzasz proces kalibracji świateł - program "prowadzi za rączkę " przez cały proces - i gotowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi
Ford Fokus Mk4 HB 2,0 EcoBlue 150 KM 2020
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2017, 18:12   #1175
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
podbijam pytanie .
jakie ta funkcja ma znaczenie ?
czy trzeba tą operację przeprowadzić po wymianie tarcz , klocków i płynu ham ?
pozdrowionka
Stary 11-09-2017, 21:37   #1176
wojtekcichy
Avatar wojtekcichy
Zarejestrowany: 11-09-2007
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 457
Odpowietrzenie abs, powoduje włączenie pompy absu celem wypchnięcia z niej powietrza, gdyż pustą pompę abs nie zawsze idzie odpowietrzyć pompując pedałem.
wojtekcichy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2017, 21:45   #1177
ketez
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 29-12-2015
Model: Mondeo mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 16V
Postów: 169
Napisał wojtekcichy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Służy do odpowietrzania oraz przy wymianie płynu hamulcowego z pompy ABS, a dokładnie pompuje i otwiera zawory, żeby był tam świeży płyn bo samo odpowietrzanie bez tej funkcji nic nie daje.
ketez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2017, 22:57   #1178
danielWr
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 20-10-2009
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 ON
Postów: 53
czy ktoś wie jak interpretować poniższe pidy dla silnika DW10C ?
INJ_BAL1(obr/min);
INJ_BAL2(obr/min);
INJ_BAL3(obr/min);
INJ_BAL4(obr/min)
Jakie powinny być max odchyłki pomiędzy wtryskiwaczami ?
danielWr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2017, 20:41   #1179
kogut22
Zarejestrowany: 14-11-2013
Model: mundek: titanium i ghia z durashift
Silnik: 1.8 TDCI 125KM i 2.0 TDCI 140KM
Rocznik: 2007 i 2009
Postów: 74
Panowie, na początku wątku odradzaliście zakup elm z BT ze względu na gubienie połączenia.
Jestem w sytuacji gdzie zamówiłem już wersję BT, wymieniać na usb?
Kabel kupiłem od viakena.
kogut22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2017, 20:46   #1180
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Jeżeli masz w planach zmieniać konfiguracje auta lub używać jakichś funkcji serwisowych to ja bym wymienił.
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:57.
