Stary 16-10-2010, 18:14   #1171
jarozza
Avatar jarozza
Imię: ZENON
Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: Focus MK3 tytanium
Silnik: 2,0 benzynA 163 KM
Postów: 538
Domyślnie Odp: komputer paliwowy dodanie opcji w benzynie i dieslu
Czyli w mondeo komp to tylko spalanie i temperatura ?
W vektrze nawet pokazuje czy masz płyn w spryskiwaczach spalone żarówki wszystko a tu taka kupa ? aż się wierzyć nie chce chyba że czegoś nie wiem ????
jarozza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2010, 18:20   #1172
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
W MKII i MKI tez pokazuje, w MKIII poszli budzetowo i nie ma juz tych bajerow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-10-2010, 21:01   #1173
tomik1973
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Ford Mondeo
Postów: 8
koledzy mam prosbe dajcie namiary na tego magika z bedzina.... mam mondeusza 2.0 tdci z 2007r ,czy mam szaqnse na kompa z spalaniem../??
tomik1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2010, 21:09   #1174
00lukas00
Avatar 00lukas00
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Mondeo TITANIUM X
Silnik: 2.0 diesel-140 Km
Postów: 213
Witam, widziałem na ebay-u licznik z trip computer do TDDI razem z manetką z 2001 roku.
00lukas00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2010, 21:41   #1175
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Napisał 00lukas00 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i co w zwiazku z tym ?
Stary 16-10-2010, 22:04   #1176
sliwa29
Zarejestrowany: 30-10-2009
Model: mondeo mk3 // focus mk2
Silnik: 2.0tdci 130ps // 2.0tdci 136ps
Rocznik: 2002 // 2005
Postów: 17
witam
a jak to jest z wlozeniem zegarow od automata do auta z manualna skrzynia? bedzie to ladnie chodzic czy moze pozre sie? probowal ktos?
pozdr
sliwa29 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2010, 15:16   #1177
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Wtrące sie.
W zegarach w których nie ma komputera w ogóle - trzeba wgrać komputer wyjmując zegary i przeprogramować ich pamięć, tyle ze trzeba mieć wsad pamięci do tego. Alternatywa jest wymiana zegarów na takie które maja już komputer(polift czy co tam).
W zegarach w których jest już komputer, spalanie chwilowe powinno dać się aktywować WDS-IDS, i z mojej praktyki na pewno w poliftowych da się to zrobić ale pewnie w każdych innych które maja komputer też (czyli takich po wgraniu softu, ale tu gwarancji 100% nie ma musiał bym na kimś spróbować).
Nie da się natomiast włączyć całego komputera WDS-em jeśli go wcześniej nie było. Tylko programowanie - punkt wyżej
Co do ogrzewania przedniej szyby, trzeba by podłączyć WDS i sprawdzić czy nie da się tej opcji po prostu przestawić. Bo w mondkach wiele da sie ustawiać(tempomaty, ABS, trakcja, sygnalizacja pasów etc).
Programowanie WDS-em jestem w stanie zrobić bez problemu.
Co do programowania wsadów liczników - ja tego nie robię, gdyż nie mam wsadów, jak była by większa liczba chętnych w okolicy Łodzi na taka usługę mogę się tym zając.
Ostatnio edytowane przez Rafał A.(antek) ; 17-10-2010 o 15:19
Stary 17-10-2010, 16:08   #1178
00lukas00
Avatar 00lukas00
Postów: 213
Witam, mam kilka pytań odnośnie tej operacji do ''Rafał.A'', napisałeś że trzeba wymontować licznik żeby wgrać komputer i go prze programować, jakiej wtyczki trzeba użyć do podłączenia licznika z pctem? czy jeden z końców kabla musi mieć taką samą wtyczkę jak wiązka w samochodzie? gdzie taką kupić? Nie znam się na tym za bardzo ale podłączając WDS-a do OBD2 mamy połączenie także z licznikiem więc nie ma sensu go wymontowywać żeby cokolwiek do niego wgrać lub go przeprogramować, może się mylę? jeśli chodzi o ogrzewanie przedniej szyby to u mnie po wymianie licznika wszystko działa, licznik kupiłem z Mondeo 2006 czyli po liftowy a moje Mondeo jest z 2002.
Stary 17-10-2010, 17:03   #1179
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
00lukas00 grzanie szyby przetestowales w ujemnych temperaturach ? Co do programowania licznika skoro sie nie znasz wiec odpusc sobie temat, zeby to zrobic to trzeba sie podlutowac w odpowiednie miejsce zegarow kablami, nie uzywa sie do tego wtyczki, no chyba ze sa jakies postepy w tej dziedzinie. Jezeli chcesz to zrobic jednorazowo to potrzebne elementy przewyzszaja cenowo zakup licznika z komputerem lub wgranie go u kogos kto sie tym zajmuje, to sie oplaca dla wiekszej ilosci operacji.
Rafał A.(antek) Czy mozesz WDS'em aktywowac ikonke tempomatu w zegarach ?
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 17-10-2010 o 17:10
Stary 17-10-2010, 17:22   #1180
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jezeli nie zalezy to od wersji zegarów to napewno tak. Problem jest jedynie w stwierdzeniu czy każde zegary to maja i jest to kwetia właczenia opcji, czy jest to tak jak z komputerem.
Musiał bym miec pacjenta tzw golasa zeby podlaczyc sie i sprobowac.
mondeo mk3 , spalanie chwilowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:09.
