Stary 25-06-2016, 18:59   #1171
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Domyślnie Odp: Tarcze i klocki hamulcowe - wymiana, bicie
I mnie dopadła niespodzianka a mianowicie pedał w podłodze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Otóż dziś zrobiłem 700 km no i w trakcie przez kilkanaście kilometrów podczas hamowania drgała kierownica ( później przestało ) , następnie za x km pedał wpadł w podłoge ( tylko raz ) , później nadal dobrze hamowało ale podczas dojeżdżania do świateł słyszałem z przodu tarcie wiadomo jakie ( kończących się klocków) . Po tym wpadnięciu pedału w podłogę płyn hamulcowy zszedł do minimum.
No moje oko na 99.9 % po prostu skończyły się klocki , a i tarcze już mają ok 50 tys .
Tylne też za dobrze nie wyglądają.
Proponowałbym sobie wymianę kompletu tył z przodem.
Czy powyższe objawy potwierdzają moją tezę?
Na dodatek przednie tarcze są bardzo zapylone klockami , prawie czarne , tylne nie lepsze. Wcześniej tak nie było
Reasumując:
- czy powyższe objawy wskazują na koniec hamulców?
- czy jestem w stanie sam ewentualnie wymienić hamulce pod blokiem mając narzędzia? (W mk3 sam wymieniłem przód pod blokiem.)
- czy jeśli przeczytam kilkanaście ostatnich stron to dowiem sięczegośo polecanych hamulcach czy ktoś mi w skrócie podsumuje i poda przykład dobrego zestawu w rozsądnej cenie?
-ile mniej więcej normalnie użytkując samochód robi się kilometrów na tarczach? Co do klocków to jedni zalecają 2x klocki na 1x tarca , inni tarcze razem z klockami
Dziękuję z góry za podpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 25-06-2016 o 19:02
Stary 26-06-2016, 01:46   #1172
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
1. jak moglo cie zaskoczyc skonczenie sie klockow? przeciez ich stan sprawdzasz przynajmniej 2x do roku przy zmianie opon. A inprzy wymianie oleju, jesli robisz w serwisie, mozesz poprosic o kontrole.
2. tarcze zapylone klockami? jakos sobie nie wyobrazam
3. pedal w podlodze z powodu zuzytych klockow? malo prawdopodobne
4. zejscie plynu z powodu zuzycia klockow - podobnie jak pkt 3
5. co do nowych hamulcow - poczytaj ostatnie strony
6. mnie by sie nie chcialo meczyc pod blokiem oszczedzajac stowke
7. wymieniajac tarcze wymienia sie i klocki. wymieniajac klocki mozna zostawic tarcze jesli sie nadaja, ew przetoczyc ranty jesli warto
8. na tarcze zwykle przypadaja 2-3 zestawy klockow (pisze z pamieci, nigdy tego nie mierzylem). Ale imo 50 tkm dla tarcz to malo. zmierz ich grubosc. minimalna znajdziesz w opisie tarcz na internecie
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 26-06-2016 o 01:50
Stary 26-06-2016, 09:39   #1173
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Dzięki. Więc zanim coś zakupie i zdecyduje to podniose auto , ściągne koło i zobacze co tam się stało. Wczoraj byłem po prostu zmęczony.
Sprawdzałem wizualnie grubość klocków jeszcze na wiosne przy zmianie opon i były ok.
Co do zapylenia tarcz to nigdy tak bardzo nie były zapylone jak przez ostatnie 2-3 dni.
Może pękł jakiś klocek? nie wiem jutro sprawdzę. Tak samo nigdy mi nie biło przy hamowaniu a wczoraj biło przez kilkanaście km , potem ustało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Klocki mają ok 4-5 mm z przodu. Tył podobnie. Tak na oko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 26-06-2016 o 10:32
Stary 27-06-2016, 08:16   #1174
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Już wszystko jasne. Tarcze mają grubość 27.5 mm czyli chyba prawie jak nowe.
Co się stało. Otóż klocki ( grubość ok 5-6 mm) szlaczek trafił. Z jednej strony odpadła część hamująca od klocka ( pewnie to tak strzeliło i pedał wpadł w podłogę ) a z drugiej strony klocek jest cały popękany i już kawałek go nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sa motorcrafta więc dziwna sprawa. Nawet jeśli byłby bardziej zużyte to nie powinno tak się stać. No to poczytam zaraz jakie klocki i jade do sklepuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylna tarcza 9.5 mm to już wymieniać? Chyba będę musiał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czekam na maila od sklepu użytkownika @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] może będzie rabacik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 27-06-2016 o 09:27
Stary 27-06-2016, 15:03   #1175
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,318
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W kilku sklepach czytałem, że klocki motorcraft to wersja ekonomiczna. Może cos w tym jest.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2016, 15:16   #1176
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Możliwe. Jak wymienię to zrobie zdjęcie i wstawie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wstrzymam się do czwartku jak dojade do domu bo tutaj wołają prawie 200 zł za wymiane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A z sąsiadem wymienie za 20 zyli i jeszcze flaszke wypijemy , do tego poczyścimy i nasmarujemy co trzeba. A u mechaniora to u mechaniora. Sztuka to sztuka
Stary 27-06-2016, 15:23   #1177
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
IMO nawet jak wersja ekonomiczna to nie powinny sie rozpasc.
Pytanie gdzie kupowales (czyt. czy jestes pewien ze to oryginaly a nie chinska podrobka)
Stary 27-06-2016, 15:33   #1178
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Postów: 1,318
I tu pojawia się pytanie co oznacza wersja ekonomiczna? Szybsze zużycie, większe pylenie, gorsza skuteczność hamowania, ogólnie krótszy okres eksploatacji?
Ale fakt, z pewnością nie przedwczesne rozwarstwienie.
Stary 27-06-2016, 15:33   #1179
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Dobre pytanie. Kupiłem już z samochodem więc nie wiem. Da się poznać oryginały od chinoli? koło czwartku piątku będę wymieniał to porobie zdjęcia. Ja zrobiłem na nich ok 40 kkm a wcześniej podejrzewam ktoś zrobił ok 5-10 kkm ( patrząc na wygląd i zużycie tak stwierdziłem) . Tarcze przednie są ładne i nie porysowane.
Tak się zastanawiam , jeżeli ktoś poszedł po taniości to żeby tarcze nie były z chin , hmmm to bym jeszcze domówił. Ale nie wiem jak sprawdzić
Wcześniej jeździła firma tym samochodem. I może ktoś jest w stanie sprawdzić czy przy przebiegu ok 170-175 kkm były wymieniane w ASO? Wątpie żeby komis zrobił mi taką niespodziankę.
Takie wymiany są zapisane w ASO? Mogę ewentualnie zadzwonić zapytać , tylko czy będą mieli
Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 27-06-2016 o 15:38
Stary 27-06-2016, 17:58   #1180
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Są i właśnie mi powiedzieli z ASO w Piasecznie , że był wymieniany przód przy 140 kkm , także jeśli by dojeździły do 220 kkm ( teraz ) to jest to możliwe ale już powinny być wymęczone. Może to te 80 kkm zrobiły robote? To by pozytywnie świadczyło o nich że aż tyle.... No ale tarcze są dosyć ładne ( 27.5 mm ) jak na ten przebieg. Faktycznie albo ktoś jeździł spokojnie po trasach albo gdzieś przy ok 170 kkm były ponownie wymieniane w co wątpie bo wychodziłoby że zrobiono na nich tylko 30 kkm.
bicie tarcz , drgania kierownicy , hamowanie , hamulce , mondeo mk4 , tarcze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:03.
