Stary 03-01-2016, 19:00   #1181
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] -
Tutaj masz schematy i widać dwa wałki - dolny i górny. Jak dobrze rozumuje, to góry wałek ma inne przełożenie własne (finalna zębatka na wyjściu) niż dolny.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Stary 03-01-2016, 21:40   #1182
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
No i teraz wszystko jest jasne. Po prostu jest jedno koło napędzane i dwa napędzające o różnej ilości zębów, stąd dwa różne przełożenia. Dziękuję za link.
Stary 04-01-2016, 18:47   #1183
blade65
Avatar blade65
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Panowie podrzuci ktoś jak usunąć z ELMconfig te śmieszne kropki i kreseczki nad literkami bo cześć jest spoko po angielsku a reszta troszke dziwna co z tym zrobic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2016, 19:01   #1184
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
I co nie chce się poszukać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .Zobacz np na ten post w tym wątku #1097.
Stary 04-01-2016, 19:31   #1185
wilczak
Zarejestrowany: 03-10-2015
Model: S-max/Subaru
Silnik: 2.5T/3
Rocznik: 2009/2006
Postów: 183
To i ja o coś zapytam, kupiłem i zainstalowałem kabel viakena, odpaliłem elmconfig i łączy mi się po tym vcp ale z prędkością 38400. Przy próbie czytania CCD wyskakuje komunikat o zbyt niskiej prędkości, min 50000 a najlepiej 115200 lub więcej. Jak uzyskać większą prędkość?? Mam ustawione na auto. Czy wina może leżeć po stronie wiekowego sprzętu, którego używam tylko do takich zabaw przy aucie??
Próbowałem również połączyć się za pomocą ftdi ale wyskakuje mi komunikat runtime error 06, a pod spodem overflow.
Jakieś pomysły??
pozdr
wilczak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2016, 19:36   #1186
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
lacz sie ftdi na auto. powinien sie polaczyc na 2Mbity
Ci do bledu to nie wiem. Albo cos z runtimem (zainstalowales?) albo ze sterownikami ftdi (zainstalowales?)
Stary 04-01-2016, 19:45   #1187
wilczak
Model: S-max/Subaru
Silnik: 2.5T/3
Rocznik: 2009/2006
Postów: 183
zainstalowałem runtimepack i sterowniki z płyty viakena
Stary 04-01-2016, 19:48   #1188
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Ja to mialem w ogole problem ze znalezieniem sterownikow na tej plycie. Moze juz jest inna zawartosc. Musialem dac wyszukanie sterownikow na calej plycie - komp sobie znalazl i zainstalowal co potrzebuje. Od tej pory smiga bez problemow. Sprobuj, moze pomoze
Stary 04-01-2016, 20:01   #1189
wilczak
Model: S-max/Subaru
Silnik: 2.5T/3
Rocznik: 2009/2006
Postów: 183
jest folder opisany nazwą kabla a w środku instalki sterowników tak jak na foto
jest jeszcze drugi folder opisany sterowniki ford usb a w nim to co na foto nr 2
aha jeszcze wyskoczył mi gdzieś komunikat, żeby zresetować interfejs??
Gdzieś o tym czytałem ale nie wiem gdzie, może to mieć coś wspólnego?
Typ Pliku: jpg 1.jpg (51.4 KB, 188 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (53.1 KB, 168 wyświetleń)
Stary 06-01-2016, 15:57   #1190
wilczak
Model: S-max/Subaru
Silnik: 2.5T/3
Rocznik: 2009/2006
Postów: 183
Dobra, na kompie z win10 poszło i działa, także nie jest to wina kabla, a konfiguracji kompa zapewne i sterowników, mam nadzieję, że zadziała na kompie z winxp bo jego używanie do takiej zabawy jest dla mnie mniej problematyczne.
pozdr
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:30.
