Stary 13-02-2014, 09:48   #1181
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
HTC Desire Z - android 2.2.3
HTC Desire - android chyba 2.2.3
Samsung SIII mini - android 4.1.2
HTC One Dual Sim android - android 4.2.2
Dostępne opcje:
Dial
Redial
Incoming
Outgoing
Phone Book
Reject Calls
I jeszcze mam opcję "Nieodebrane" na Conversie, a na NX nie pamiętam.
Ostatnio edytowane przez bartoszek ; 13-02-2014 o 10:29
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2014, 10:26   #1182
karelgott
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 13-09-2011
Model: MONDEO IV Ghia X
Postów: 46
Napisał lapp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Redial działa ale tylko dla numerów wyciskanych z klawiatury a nie wybranych z listy - tak przynajmniej jest u mnie
też tak mam z moim BlackBerry. A z opcji tylko dial, redial i phone boook.
karelgott jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2014, 23:58   #1183
lapp
Zarejestrowany: 27-08-2012
Model: Arteon Elegance
Silnik: 2.0 TSI 190KM
Postów: 60
zobaczę jak będzie się komunikował z nokią E51 i opiszę
lapp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2014, 00:55   #1184
Jim
Avatar Jim
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 17-09-2011
Model: Był S-Max 2.0 TDCi teraz jest XC90 :)
Silnik: 4.4 V8 315 KM
Postów: 51
Lightbulb Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Cześć
w kwestii wychodzące i przychodzące na NX to pojawianie się tych przycisków zależy od wersji softu telefonu.
Przerabiałem ten temat jak kupiłem Samsunga Galaxy S2 na początku miałem Incoming, Outgoing, Redial, po upgradzie Androida znikneły te przyciski na NXie i był tylko Redial. Też zachodziłem w głowę o co common i czy gdzieś w ustawieniach blutootha nie trzeba zmienić, ale nic nie wskurałem i temat odpuściłem. Po kolejnym upgradzie Androida -niespodziewanka, przyciski na NX powróciły. W tej chwili mam Androida w wersji 4.1.2 i nadal są.
Jak przykład pokazuje ktoś tu nie panują nad wersją bluetooth w kolejnych wersjach Andka. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pzdr.
Jim
Jim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2014, 09:30   #1185
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
W mojej nawigacji znalazłem numery jak na zdjęciu.
W porównaniu z pierwszym postem w końcówce mam P21 a tam jest P19.
Co oznacza ta końcówka i jakiego oprogramowania to dotyczy.
Czyżby samego programu nawigacyjnego dostarczanego na płycie razem z mapą?
Mapę mam 2013.
Typ Pliku: jpg DSC02693.jpg (88.4 KB, 156 wyświetleń)
Stary 14-02-2014, 09:41   #1186
Postów: 18,075
Zawsze tak było i jest - oprogramowanie główne urządzenia aktualizuje się oddzielnie od oprogramowania nawigacyjnego. To ostatnie zawsze aktualizuje się z używanego nośnika map.
Stary 14-02-2014, 11:20   #1187
lapp
Postów: 60
okazało się, że wszystko działa - na Samsungu i Andr. 4.1.2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale... toporne to wybieranie w fordzie
1. każdy nr tel. trzeba głosowo dodać do bazy wybierania głosowego.
2. wybieranie nie odbywa się na zasadzie wskazania kontaktu czy nr tel. ale listą - tylko po 5 pozycji !!!
3. wskazanie nr linii, nazwa głosowa i ponownie głosowo weryfikacja nazwy głosowej
jeśli kontaktu nie ma w pierwszej piątce to kolejnych 5 i kolejnych itd.
Strasznie upierdliwe, szczególnie przy ~500 kontaktach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i dojściu np. do litery "Z"
no ale działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a w sumie: to niedopracowany bajer
W nowym Mondku (2013) działa wyśmienicie wybieranie głosowe i VC jest po polsku - z rozbrajającą panią mówiącą na początku ze stoickim spokojem "Przepraszam..."
Stary 14-02-2014, 17:31   #1188
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Przy nawigacji NX ?
Stary 14-02-2014, 21:21   #1189
wrobel79
Imię: Wrobel79
Zarejestrowany: 03-01-2014
Postów: 12
Witam. Mam gorącą prośbę o zamieszczenie kilku zrzutów oryginalnych ekranów z NX-a na kartę SD. Proszę o foty z menu jak również z samej trasy. Ostatnio robiłem aktualizację softu i wydaje mi się, że wcześniej menu i sposób prowadzenia były inne...
wrobel79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2014, 21:25   #1190
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
A masz najnowszy soft z polskim menu i lektorem? Jeżeli tak, to strzałki są bardzo duże w porównaniu do poprzedniej wersji.
wróć na str. 106
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:03.
