Stary 20-09-2016, 10:31   #111
jaworq
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 18-07-2014
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Postów: 114
Domyślnie Odp: Falująca moc silnika podczas przyśpeszania
Tak sobie czytam ten wątek parę stron i chyba mamy podobny problem co ja w tym wątku:
Kod:
Z tym że u mnie błąd się już nie pojawia ale wciąż (bardzo rzadko ale jednak) czuję że auto nie przyspiesza na wyższych biegach z pełną mocą gdy mam nogę w podłodze.
jaworq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2016, 11:27   #112
kogut22
Zarejestrowany: 14-11-2013
Model: mundek: titanium i ghia z durashift
Silnik: 1.8 TDCI 125KM i 2.0 TDCI 140KM
Rocznik: 2007 i 2009
Postów: 74
Napisał TKtomek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mondeomikall: ja wymieniłem ten zawór jakieś pół roku temu i nic się nie zmieniło
Bo u części pomaga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo rozumiem że mowa ciągle jest o czujniku "kopiowania" turbiny?
Czy bez wchodzenia pod spód auta mogę zweryfikować czy mam trójkątną wersję?
kogut22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2016, 18:58   #113
mondeomikall
Imię: Michal
Zarejestrowany: 19-04-2015
Model: mondeo
Postów: 22
Nie kolego, mowa była o zaworze podciśnienia turbiny.
mondeomikall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2016, 19:28   #114
kogut22
Postów: 74
Wymieniać ten zaworek (brązowy) na nowy, używany, czy przeczyścić? bo na youtube cudują z czyszczeniem.
Stary 20-09-2016, 19:49   #115
TomekKr
Zarejestrowany: 05-05-2005
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 59
Wymieniłem na nowe: dwa zaworki, przepływomierz, komplet czujników na klapie gaszącej (czujnik ciśnienia i temp. pow. doładowania) czujnik kopiowania turbiny, zaślepiłem EGR (samochód fabrycznie bez DPF).
Niestety falowanie mocy w trakcie przyspieszania nadal występuje.
TomekKr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2016, 20:14   #116
kogut22
Postów: 74
z tego co czytam inne tematy, to jeżeli nie pomaga wymiana zaworka, czy czujnika kopiowania, to pozbyć się można tego na dwa sposoby, albo wymiana turbo albo chip (chyba że z tym chipem robią reklamę) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-09-2016, 20:50   #117
TomekKr
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 59
Po odłączeniu czujnika ciśnienia doładowania (zamocowany w okolicy klapy gaszącej) samochód przyspiesza bez falowania (pojawią się błąd w ECU).
Zauważyłem również, że problem występuje wyłącznie przy rozgrzanym silniku.
Stary 21-09-2016, 05:26   #118
mondeomikall
Imię: Michal
Model: mondeo
Postów: 22
Kogut22: Zamień z tym od egr, tj ten bliżej przegrody daj bliżej chłodnicy. To na początek najtańsze rozwiązanie, jesli nie pomoże, wymień na nowy.
Stary 21-09-2016, 15:12   #119
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 795
Napisał TomekKr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzie są te czujniki? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2016, 16:57   #120
mondeomikall
Imię: Michal
Model: mondeo
Postów: 22
To są elektrozawory, po prawej stronie silnika, tj. od strony aku i filtra powietrza. Są pomarańczowo czarne, pierwszy jest od egr a drugi od turbo. Jesli któryś po zgaszeniu buczy to jest kaput i do wymiany, nowy na aledrogo ok 120-130pln.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:37.
