Stary 04-03-2017, 16:19   #111
Masterjam
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: VW T-Cross
Silnik: 1.0 115KM
Postów: 215
Domyślnie Odp: Mimo ładowania kontrolka ladowania świeci.
Z tego co pamiętam to napewno intercooler i atrapę, i odkręć "bałwanki" wraz z całym deflektorem, Wtyczke powinieneś zobaczyć na patrząc w dół za zamkiem maski . Juz nie mam MK1 od jakiegoś czasu, ale elektryk tak się dostawał , zrobił to dosłownie w 20 minut. Sam często te części rozkręcałem i jest to chwila roboty. Od razu jak zdemontujesz sprawdź, czy nie masz pozatykanych w intercoolerze , ziemią, owadami tych blaszek, warto wyczyścić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Masterjam ; 04-03-2017 o 16:22
Masterjam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2017, 16:27   #112
Adamfocus
Imię: Adam
Zarejestrowany: 04-11-2016
Model: mk1
Silnik: 1.8
Pytanie do admina dlaczego dołączyłeś moj post do tego tu sa dwie różne usterki masakra
Adamfocus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2017, 20:51   #113
radek1184
Avatar radek1184
Zarejestrowany: 22-10-2011
Model: Focus MK1
Silnik: 1.6 benz+LPG BRC
Postów: 23
Miałem te same objawy. Świeciła się kontrolka ładowania i check engine mimo, że ładowanie było. Winna okazała się kostka znajdująca się przy filtrze powietrza (pod rurą gdzie idzie powietrze do silnika). Jeden z kabelków był przerwany przy tejże kostce (zielony). Po naprawie kabelka kontrolki zniknęły.
radek1184 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2018, 21:43   #114
bary 12
Imię: Janek
Zarejestrowany: 03-09-2017
Model: ford fiesta
Silnik: 1,4 TDCi
Witam. Trafiłem na temat który mnie interesuje. Właśnie dzisiaj w czasie jazdy zapaliła mi się kontrolka ładowania. Posiadam forda fiestę 1,4 TDCI rocznik 2007. W czasie jazdy silnik zachowywał się normalnie nie szarpał. Gdy przyjechałem do domu zmierzyłem miernikiem uniwersalnym czy ładowany jest akumulator, był ładowany na wolnych obrotach napięciem 13.62V przy obrotach 1900 napięcie ładowania wzrosło do 14,22V. Obciążyłem maksymalnie układ włączając wszystkie odbiorniki prądu, napięcie ładowania przy tych obrotach się nie zmieniło kontrolka nadal świeci. Jeżeli panowie wiecie przypuszczacie co to może byćigdzie to szukać byłbym wdzięczny .
bary 12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:30.
