Stary 08-01-2017, 18:34   #111
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Co to jest - dodatkowa nagrzewnica i jak to działa?
To kolejny dowód na to, że różnorodność w populacji ludzkiej jest niekończona. I to bardzo dobrze. Większość w lecie ustawia na LO, ty na HI, a ja cały rok 20-21. :-)
Stary 08-01-2017, 19:43   #112
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,158
No tak weuek ale ty masz w profilu fokusa ... a to zupełnie inny samochód wiec po co mieszać .
Stary 08-01-2017, 19:46   #113
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Ano po to, że akurat klimatyzacja działa w fordach (z podobnych roczników) tak samo.
Zupełnie inny to jest... ssangyong.
Stary 08-01-2017, 19:46   #114
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,158
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jednym z zadań PTC jest też (napisane nawet chyba w instrukcji) spowodowanie szybszego nagrzania się silnika. Priorytetem dla PTC jest jednak ciepło w kabinie i dlatego ta nagrzewnica "sterowana" jest czujnikami temperatury wewnątrz auta.
Czy ktoś może wie gdzie są umieszczone te czujniki i ile ich powinno być .
Stary 08-01-2017, 20:08   #115
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Rafał, nie silnika tylko kabiny. PTC jest w tunelu nawiewu. Pomyliłeś z ogrzewaniem postojowym (Webasto), które nagrzewa płyn chłodzący w silniku i po osiągnięciu temperatury nagrzewnicy włącza nawiewy. PTC akurat jest ostatnie w kolejce po prąd, więc warto wyłączyć zbędne odbiorniki. Pierwotnie PTC było zakładane do diesli właśnie z powodu wolnego nagrzewania. Dzisiejsze common rail są wydajne energetycznie i mniej energii idzie w komin...
Stary 08-01-2017, 20:26   #116
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,158
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz rozwinąć to pierwsze zdanie ?..
pierwotnie to o jakich latach (2006 - 2010) czy inaczej ?..
Dzisiejsze to myślisz o najnowszych S -max ?
Stary 08-01-2017, 21:17   #117
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzisiejsze miałem na myśli od C-Maxa 2003 kiedy użyte TDCI nagrzewały się zbyt wolno. Wtedy podjęto decyzję o dołożeniu elektrycznej grzałki PTC jako opcja. Dlatego napisałem "pierwotnie", bo było to zarezerwowane dla diesli. Jak pokazało życie po czasie, można zamontować do PB. Piszę na przykładzie Focusa. Miłą niespodzianką okazała się obecność PTC w naszej benzynowej Fieście z 2010 roku. Wracając do zapytania. PTC przy włączonych: ogrzewanych fotelach, światłach, grzanych szybach i lusterkach, radiu... Znajdzie się wtedy na końcu kolejki i zostanie wysterowane tylko na 30% mocy. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pisał o tym wielokrotnie.
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 08-01-2017 o 21:21
Stary 08-01-2017, 23:14   #118
MQ1
Avatar MQ1
Zarejestrowany: 13-03-2016
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 69
Jest tak jak prawi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
MQ1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2017, 00:01   #119
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Może niezbyt fortunnie sformułowałem zdanie. Oczywiście PTC dogrzewa kabinę, ale w pewnym sensie (baardzo pośrednio) przyspiesza też nagrzewanie całego samochodu. Chciałem napisać w ten sposób, że stwierdzenie kolegi Eclipse, który to napisał, że PTC powoduje wolniejsze rozgrzewanie się silnika jest nieprawdziwe.
EDIT: Poszperałem trochę w instrukcjach, bo wcześniej napisałem:
I fucktycznie w instrukcjach obsługi S-Maxa do 2010 r. był taki zapis:
"Dodatkowa nagrzewnica silnika Diesel (zależnie od kraju)
Dodatkowa nagrzewnica silnika Diesel (nagrzewnica elektryczna PTC)
pomaga w rozgrzaniu silnika i wnętrza pojazdu w pojazdach z silnikiem Diesel.
Nagrzewnica włącza się i wyłącza automatycznie w zależności od temperatury
otoczenia, temperatury płynu chłodzącego i obciążenia alternatora."
Ostatnio edytowane przez Parch ; 09-01-2017 o 00:41
Stary 09-01-2017, 00:15   #120
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Kolega eclipse to myśli, że s-max to szczyt sztuki tworzenia samochodów. Zresztą, takiego posta tu wczoraj walnął.
Jasne, że PTC przyspiesza całokształt ogrzewania, bo to, co już ogrzeje w kabinie grzałka elektryczna, musiałoby być ogrzane przez sam silnik.
Ostatnio edytowane przez weuek ; 09-01-2017 o 00:17
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:04.
