Stary 21-09-2013, 15:20   #111
tomaszek5pl
Avatar tomaszek5pl
Imię: tomasz
Zarejestrowany: 24-03-2013
Model: Ford transit connect 1.6. Ford escape 1.5 EcoBoost BMW 525D F11fiesta mk7
Silnik: 1.6 1.5 2.0 1.2
Rocznik: 2015 2018 2013 2014
Postów: 73
Domyślnie Odp: Światła dzienne LED
koledzy czy ktoś z was przerobił halogeny lub reflektory tak żeby mieć światła dzienne ale nie pozbywając się przy okazji innych świateł np(halogenów) proszę o fotki
tomaszek5pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2013, 18:03   #112
pablogl
Zarejestrowany: 29-12-2012
Silnik: 2.5T
Postów: 19
Napisał tomaszek5pl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie wygląda to tak:
pablogl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2013, 19:28   #113
mrdominik
Avatar mrdominik
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 17-07-2010
Model: Mondeo MK4 ..::Tit. S::..
Postów: 122
pablogl gdzie można dostać takie ledy?
Escort MK7 -> Focus MK1 (końcowy przebieg - 890kkm na jednym silniku) -> Mondeo MK4 2.0 styl Tit. S.
mrdominik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2013, 19:46   #114
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał mrdominik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
trzeba sobie zrobić
Poproście kolegę o instruktaż przerobienia n forum
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 22-09-2013, 20:36   #115
SebaNa
Avatar SebaNa
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 03-12-2012
Model: Mondeo mk4 MS-Design
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 35
ja też bym bardzo prosił o informacje jakie ledy zastosowałeś i jakiś instruktaż Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może jakaś fotka jak to z bliska wygląda
SebaNa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2013, 21:31   #116
pablogl
Silnik: 2.5T
Postów: 19
Napisał SebaNa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ledy to NSSC 523HP.
Żeby je zamontować trzeba wyciąć zarówno ramkę halogenów jak i trochę dociąć ten chromowany element. W moim przypadku ramki halogenów jak i ten chromowany element były sklejone na taśmie 2 stronnej więc bez problemu da się rozebrać na części pierwsze. Na jednej z aukcji allegro znalazłem rzuty 1:1 tych DRL do wycięcia i sklejenia co znacząco ułatwia wycinanie ramekGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pamiętajcie, żeby drukować w wielkości 100%, a nie dostosuj do okna itp.
Link: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Po wycięciu ramek próbujemy je włożyć razem z DRL w zderzak. Nie obejdzie się bez wycinania zderzaka, na szczęście wycina się tylko to czego nie widać, czyli kawałek "gniazda" na halogeny od środka.
Po docięciu ramek i zderzaka można to wszyskto skleić na kleju do szyb.
Tak to wygląda z bliska:
Niestety nie mam żadnego fotostory z tej operacjiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-09-2013, 21:54   #117
SebaNa
Avatar SebaNa
Imię: Sebastian
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 35
Dzięki za info opis wystarczy - moim zdaniem nie potrzebne fotostory. Ja gdzieś na niemieckim forum widziałem ledy powkładane w te wloty co są z boku soczewki i skłaniałem się w taki sposób montażu ale ten Twój sposób też mi się podoba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-09-2013, 22:23   #118
Chester_X
Avatar Chester_X
Zarejestrowany: 01-10-2012
Model: Mondeo mk4
Postów: 25
Zdecydowanie najlepsza opcja DRL do mdo4 jaką widziałem!
Dobrze świecą te ledy?
Z ciekawości, czym ciąłeś halogeny?
Chester_X jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2013, 22:52   #119
pablogl
Silnik: 2.5T
Postów: 19
Napisał Chester_X Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moim zdaniem świecą bardzo dobrzeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeden ciąłem wyrzynarką ale tego nie polecam, ponieważ ramka ma dużo krągłości i ciężko opanować linie cięcia. Drugi wycinałem zwykłym płaskim brzeszczotem i ten wyszedł lepiej. Plastik halogenów jest w miarę miękki więc szybko idzie. Po ogólnym wycięciu dopasowanie robiłem pilnikiem.
Stary 22-09-2013, 22:59   #120
jaculek63
Avatar jaculek63
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-02-2010
Model: mondeo mk3/mk4 Titanium S(było)
Rocznik: 2004/2009
Postów: 271
pablogl jak juz wkleiłes to brałes pod uwagę ew. wymianę żarówki przeciwmgnielnego bo bez wyjęcia halogenu,kpl.szczególnie lewego nie da rady uszkodzonej wymienic.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez jaculek63 ; 22-09-2013 o 23:05
jaculek63 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
led , ledy , mk4 , nowe mondeo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:50.
