#111 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Do wymiany licznika potrzeba ściągnąć górną osłonę kolumny kierowniczej,jest na wcisk niema ani jednej śruby,następnie odkręcasz 2 śrubki i praktycznie licznik jest juz twój.Licznik jeśli masz diesla to powinien pochodzić także z diesla.Ja np. zakupiłem licznik od s-maxa od pojemności wyższej niż ja mam bo od 2,2 i wszystko pięknie działa.Kupując go patrzyłem tylko na datę jego produkcji by była zbliżona do daty produkcji mojego auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
#112 |
![]() Zarejestrowany: 08-09-2011
Model: MK5 TITANIUM
Silnik: 1.5 EB 160KM A6
Postów: 242
No to fajnie, a jeszcze powiedz mi czy w takim przypadku istnieje jakaś ewentualna możliwość aby zmienić w tym liczniku tą kopię centralnej konfiguracji? Co tam wogóle w niej się znajduje? Jest sens wogóle tym się przejmować?
#113 |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Mnie coś rzęzi przy 1300-1500 obr po dodaniu gazu właśnie w okolicach licznika lub tej górnej osłony kolumny.
Mówisz że ona jest na wcisk? Próbowałem się do niej dobrać ,ale nie wiedziałem jak... |
#114 | |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
#115 | |
Model: MK5 TITANIUM
Postów: 242
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No tak ale jeszcze trzeba mieć sprzęt i się znać. U mnie ani tego ani tego nie ma. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A jeszcze jedno, czy nie będzie wiązało się to z aktualizacją oprogramowania? Bo mam wirusa. |
#116 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie trzeba uaktualniać oprogramowania PCM.
#117 | |
![]() Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa |
#118 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Można także zgrać oryginał z BCM i zapisać w IPC i po sprawie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#119 | |
Model: MK5 TITANIUM
Postów: 242
#120 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,074
Przy wymianie licznika niczego nie zgrywamy, wymieniamy licznik i ODCZYTUJEMY konfigurację z BCM a ZAPISUJEMY ją do IPC. Jak było to wielokrotnie wskazywane nic to nie daje (w IPC jest tylko kopia zapasowa konfiguracji samochodu), ale warto to zrobić. Byle dobrze, a nie tak jak to napisałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
| Tagi |
| converse+ , mondeo mk4 |
