Stary 30-09-2010, 19:19   #111
dmc26
Avatar dmc26
Zarejestrowany: 24-07-2005
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8B
Postów: 29
Domyślnie Odp: Regulacje luzów- tanie szklanki
No widzisz ja mam na lpg ponad 130 tys oraz pełną dokumentację pomiarów jakie robiłem osobiscie co około 30 tys km więc wiem co piszę. Na samym pb luz sie moze zwiekszac, ale bardzo wolno. Jak ty zauważyłes wieksze luzy po założeniu lpg to coś nie tak czyba masz lub błędnie dokonany pomiar był. A poza tym montowałem instalacje w 2005r. Jak osiągniesz taki wynik to zobaczysz o czym mowię. Zresztą montażu dokonałem w firmie, która zna dobrze silniki forda i ma doświadczenie więc zostałem uprzedzony by dokonywać kontroli bo luz z czasem bedzie sie kasował.
dmc26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2010, 22:00   #112
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
błąd to raczej nie jest bo ciężko źle pomierzyć,napewno na lpg się zwiększył zobaczymy co będzie z czasem.A jak uważasz że to coś nie tak że na lpg może się zwiększyć to gratuluję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2010, 21:55   #113
chomarek
Zarejestrowany: 11-05-2007
Postów: 8
Szukam mechanika z okolic Ełku, który wyreguluje luzy zaworowe w mondeo.
chomarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2010, 10:01   #114
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Mam do was pytanie,ci co mają problemy z zaworami nie ważne czy pb czy lpg to luz macie za duży czy za mały?? Jak za duży to bardzo słychać zawory? cały czas czy tylko zimnym lub ciepłym? u mnie jest tak że luzy są większe i jak zimny jest ok,jak przejadę 4km też praktycznie nic nie słychać ale jak 15-20km słychać takie rytmicznie stukanie i nie wiem czy to zawory czy np dwumas.Auto mocy nie straciło,obroty nie falują.
Stary 25-10-2010, 19:33   #115
dmc26
Avatar dmc26
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8B
Postów: 29
Smile Odp: Regulacje luzów- tanie szklanki
Ja wymiane szklanek mam juz za sobą :-) Oczywiście wymiana została przeprowadzona bez rozpinania łańcucha. Kupiłem 5szt, a jedną zamieniłem miejscem.
Jak będzie ktoś potrzebował popychacze to zostały mi wymiary:
3.202 szt2
3.282 szt2
3.162 szt1
Stary 25-10-2010, 20:02   #116
szubi10
Imię: al
Zarejestrowany: 13-02-2010
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 1.8benzyna
Postów: 62
Napisał rustin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego powiem tak, podobne stuki dobiegaly z pod pokrywy zaworow, na forum wiekszosc mowila ze prawdopodobnie szklanki,a tu niespodzianka okazalo sie ,ze to byl jednak kolektor ssacy.Po jego wymianie jest cisza.Takze zamiast szukac odpowiedzi tutaj, jedz lepiej do dobrego mechanika i niech wystawi konkretna diagnoze, bo moze sie okazac, ze to zupelnie cos innego.Pozdrawiam
szubi10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2010, 20:05   #117
szubi10
Imię: al
Silnik: 1.8benzyna
Postów: 62
Napisał dmc26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
3.202 szt2
3.282 szt2
3.162 szt1
Mam pytanie, mianowicie z jakim przebiegiem jest twoje auto?I czy mimo tego, ze szklanek jest 16 to czy nie powinno sie wymienic wszystkich? jak to u ciebie sie odbywalo?Pozdrawiam
Stary 25-10-2010, 21:47   #118
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
a po co wszystkie jak są na nich luzy odpowiednie?kolego dmc gdzie i po ile kupowałeś szklanki? ile czekałeś na nie?
Stary 25-10-2010, 23:15   #119
dmc26
Avatar dmc26
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8B
Postów: 29
Szklanki kupiłem w serwisie forda w Świdnicy.
4szt po 35zł tydzień oczekiwania dostawa z Niemiec.
1szt 75zł 1 dzień oczekiwania dostępne w Polsce.
Germanz we Wrocławiu proponował mi tylko te drogie szklanki bo twierdzili ,że te tanie nie wiadomo na kiedy będą dostępne.
Kolego szubi o przebiegu pisałem wczesniej. odbywało się to u mnie tak, że okresowo przy instalacji LPG co 15-30kkm nalezy sprawdzać luzy i jak luz odbiegnie od normy (0,27mm - 0,33mm dane producenta) to należy wymienić szklanki. Ja oczywiście minimalny luz miałem juz 0,18mm na innych około 0.23mm
Objawów niepokojących pracy silnika przed wymianą nie miałem. Po wymianie również:-)
Ostatnio edytowane przez dmc26 ; 25-10-2010 o 23:31
Stary 25-10-2010, 23:18   #120
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
miałeś za duże luzy czy za małe?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:30.
