Stary 27-01-2015, 19:33   #111
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Slabe ogrzewanie w srodku czy ten typ tak ma?
Dobrym i eleganckim rozwiązaniem jest także zastosowanie czujnika poliftowego razem z dolną osłoną kolumny kierowniczej.
Stary 28-01-2015, 13:19   #112
Hipos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Napisał dariuszk24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie zapomne,wszystko dziala jak powinno,tylko musze jakims wiarygodnym termometrem pomierzyc temp i ewentualne odchylki od temp na klimatroniku.
na szybie pod lusterkiem sa dwa czujniki ,deszczu i swiatla ,a w krate pod szyba czujnik naslonecznienia wspolpracujacy tylko i wylacznie z klimatyzacja.
jezeli ktokolwiek bedzie szedl moim sladem,to trzeba ciagna dodatkowe zasilanie wiatraczka
ze skrzynki bezpiecznikow lub radia,w zadnym razie nie probujcie ciagnac z kierownicy,nie wiem dlaczego ale po takim polaczeniu pojawia sie blad komunikacji z SASM .
Zastanawiałem się nad Twoją modyfikacją oraz nad wersją sterowania zmienioną przez fabrykę w polifcie.
Ciekawi mnie:
1. ilości czujników i ich umiejscowienie
jeżeli dobrze zrozumiałem opis to górny czujnik przeniosłeś pod kolumnę kierownicy.
Czy w wersji poliftowej też jest tylko dolny czujnik w obudowie kolumny kierownicy czy też jest nadal u góry w przy podszybiu?
2. logika sterowania
czy nowe sterowniki mają inną logikę sterowania temperaturą, bo inaczej są umieszczone czujniki/inna jest liczba czujników?
Hipos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2015, 13:34   #113
westej
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 14-11-2013
Model: Mondeo IV
Silnik: Duratec 2.0 16V + Landi Renzo Omegas
Postów: 91
Czy dysponujesz może stosownymi numerami części? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
westej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2015, 15:52   #114
Maniak
Avatar Maniak
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 395
Napisał Hipos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekawi mnie:
Mnie zastanawia czy przy klimie dwustrefowej jest drugi taki czujnik po stronie pasażera...
Mondeo mk4 Titanium X Sport Panther Black 2.2 TDCI
Maniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2015, 11:07   #115
Paplok
Zarejestrowany: 05-06-2012
Model: mondeo mk4 titanium
Silnik: 2,0
Postów: 19
witam kolegow a wie ktos moze jak dostac sie do tego czujnika temperatury co jest razem z czujnikiem naslonecznienia Ja posiadam mk4 2008r i nie mam czujnika temperatury pod kolumna kierownicza-czy dobrze mysle ??
Paplok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2015, 00:30   #116
dariuszk24
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MK III GHIA,MK4 Titanium
Silnik: obydwa 2.0 benzyna
Rocznik: 2002 i 2009
Postów: 304
poczytaj temat od poczatku jeszcze nie jest tego duzo,czujnik temp masz razem z czujnikiem naslonecznienia pod przednia szyba,trzeba go z stamtad "wyemigrowac"pod kierownice
dariuszk24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2015, 20:27   #117
arkmyl12
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 527
Mam ten sam problem. Od pewnego czasu szukałem na forum informacji na temat umiejscowienia czujnika temperatury wnętrza.
Swoją drogą w zyciu nie szukałbym go na podszybiu- bardziej idiotycznego miejsca nie widziałem.
arkmyl12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2015, 23:22   #118
Paplok
Silnik: 2,0
Postów: 19
witam tak wiem ze on tam jest razem z czujnikiem nasloniecznienia ale jak sie do niego dostac czy musze wszystko rozbierac tzn. caly kokpit
Stary 04-02-2015, 01:47   #119
arkmyl12
Imię: Arek
Postów: 527
Wystarczy go wydłubać i przepchać kable od czujnika temperatury na dół.
Mam zamiar za brać sie do tego na dniach. To opiszę na forum co i jak
Stary 04-02-2015, 11:51   #120
Paplok
Silnik: 2,0
Postów: 19
Napisał arkmyl12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Daj znac jak bedziesz juz po i czy pomoglo bede czekal na dokladniejsze instrukcje Powodzenia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:19.
