Stary 06-07-2014, 02:15   #111
edytka_ba
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-05-2014
Model: s-max
Postów: 9
Domyślnie Odp: Licznik Convers+ czy normalny.
Witam, od niedawna jestem posiadaczem s-maxa, 2.0 tdci, 140km, 2012r, nie chcąc zakładać nowego tematu postanowiłem napisać tutaj. Nie rozgryzłem jeszcze wszystkiego w wyświetlaczu convers+, nurtuje mnie sprawa czerwonego poziomego paska znajdującego się na jasnym prostokącie w lewej środkowej części wyświetlacza. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Próbująć znaleźć info na w/w temat obejrzałem kilka filmików na których pasek był troche niżej niż u mnie oraz miał jaśniejszy kolor, prawdopodobnie biały. Od czego jest ten wskaźnik? W Renault i Peugeotach jest cos podobnego co informuje o poziomie oleju w silniku... Może jest to info o stanie DPF???
edytka_ba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2014, 02:27   #112
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
nie ma w fordach info o DPFie
wrzuć jakąś fotkę tego paska, bo nie bardzo rozumiem - jaką masz wersję softu convers+?
ps.
Napisał edytka_ba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - zaglądałeś tu? myślałeś o upgrade do fabrycznej wersji 163?
Stary 06-07-2014, 12:20   #113
edytka_ba
Imię: Artur
Model: s-max
Postów: 9
Dzieki za szybką odpowiedz. Wklejam link do zdjęcia wyświetlacza z takim paskiem jak u mnie, (nie wychodzi mi wklejanie zdjęć)
https://www.google.pl/search?q=ford+...l%3B1000%3B666
Moja wersja softu convers, NUM target rom 1412
Ach, zapomniałem dodać najważniesze, ten pasek jest tylko przez kilka sekund po przekręceniu kluczyka w pozyje 2-gą.
Odnośnie updata do 163km, myslałem o tym, napewno to zrobię, ...do fabrycznej wersji... czyli chodzi o wgranie fabrycznych map z wersji 163konnej, tak????
Ostatnio edytowane przez edytka_ba ; 06-07-2014 o 14:29
Stary 06-07-2014, 14:47   #114
Postów: 18,075
Link prowadzi do 100 zdjęć conversa... O które dokładnie Ci chodzi? Z góry można być pewnym, że nie ma nic wspólnego z DPF...
Stary 06-07-2014, 14:59   #115
edytka_ba
Imię: Artur
Model: s-max
Postów: 9
gdy ja klikam w ten link to najpierw pojawia sie te 100zdjeć, a po chwili powiększa sie jedno właściwe... to moze kliknij to
http://cdn.autocentre.ua/ac/10/26/im...HoFoOp-(7).jpg
jeśli nie dpf, to nie wiem już co, gdy oglądam filmiki na yt, te paski są czerwone u niektórych a u innych białe,
Ostatnio edytowane przez edytka_ba ; 06-07-2014 o 15:03
Stary 06-07-2014, 19:11   #116
Postów: 18,075
Ale przecież na zdjęciu jest ekran "help" conversa (czyli mówiący, że sterowanie odbywa się prawym joystickiem) - jakich informacji spodziewasz się na ekranie 'help'?
Pasek może tam i jest (nie zwróciłem uwagi...), ale ten ekran nie służy dokładnie do niczego...
Stary 06-07-2014, 21:33   #117
edytka_ba
Imię: Artur
Model: s-max
Postów: 9
hm.. rozumiem, ekran pomocniczy...
Stary 07-07-2014, 13:48   #118
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
w przypadku poliftingowych 2.0tdci 140 nic nie trzeba wgrywać, bo wewnątrz sterownika silnika są mapy na 140 i 163KM - trzeba w sterowniku przełączyć jedną mapę na drugą
Stary 07-07-2014, 15:21   #119
Postów: 18,075
...nic nie trzeba wgrywać....
Tylko aby nie powstało fałszywe wrażenie, że "prawie nic nie trzeba robić..." i w związku z tym da się to załatwić w 5 minut...
Operacja przełączenia map 140->163PS nie jest prosta i trywialna! Trzeba na nią poświęcić około godziny pracy z komputerem...
Stary 05-07-2016, 19:58   #120
Baxior
Avatar Baxior
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 25-07-2012
Model: Maxio
Silnik: 1.8 125KM (153) TDCi
Postów: 35
Dla wszystkich posiadaczy angielskiej wersji licznika znalazłem same tarcze do wszystkich rodzai fordów
allegrowicz AMELIAW
Samochód nie dopieszczony szybciej cię zawiedzie niż kobieta
Baxior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:31.
