Stary 27-02-2012, 13:32   #111
tomaszozog1990
Zarejestrowany: 31-05-2010
Model: escort
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Domyślnie Odp: Bardzo słabe ogrzewanie.
miałem to samo, wymiana nagrzewnicy rozwiązała problem, można też wyjąć nagrzewnicę i wyczyścić jakimś srodkiem, lub odkamieniaczem!
tomaszozog1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2012, 13:17   #112
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
A ja zaobserwowałem rzecz conajmniej dziwną, a na pewno upierdliwą. Otórz, co jakiś czas czyszczę nagrzewnicę (poprostu ją płuczę bez wyciągania) i po tym zabiegu ogrzewanie działa. Po pewnym czasie ogrzewanie zanika. Miałem na to swoją teorię, ale nie byłem jej pewny - zwłaszcza, ze przepłukałem w lecie i nagrzewnicę i cały układ kilka razy (a w lecie podczas upałów ciężko zaobserwować wymierny efekt płukania nagrzewnicy).
W moim przypadku mam jakiś syf w bloku silnika, który za cholerę nie chce wyjść podczas płukania układu chłodzenia pod ciśnieniem (np. wężem ogrodowym lub karcherem). Syf ten po pewnym czasie gdy użytkuję auto jest przepychany stopniowo do nagrzenicy i tam osiada. Powoduje to, że po płukaniu nagrzewnicy, ogrzewanie jest znakomite, a po pewnym czasie słabnie i zanika.
Nie byłem tego pewien, ale w ostatni wekend przepłukałem/przedłuchałem nagrzewnicę (siła mych płuc - dmuchnąłem w rurę zasilającą nagrzewnicę). Pod drugą rurę podłożyłem pustą butelkę, aby zobaczyć co wyleci. Otórz wyleciał jakiś cholerny muł. Z reguły jak płukałem to nie przyglądałem się temu co wylatuje, a wszystko leciało w piach, więc nie było jak zaobserwować.
Obecnie ogrzewanie działa i to tak jak w benzyniaku jakimś (na prawdę, bardzo szybko zaczyna grzać), ale obawiam się, że za jakiś czas historia zatoczy koło i z nowu w nagrzewnicy znajdzie się muł, który będę musiał wydmuchać.
Mam nadzieję, że po kilku takich zabiegach ogrzewanie powróci na stałe.
PS. Dodam, że nie jeżdżą na wodzie z jeziora ,tylko na porządnym płynie chłodniczym. Płyn wymieniałem kilka razy w przeciągu 3 lat (czyli odkąd mam auto). Silnik od zawsze pracował ok i nigdy się nie przegrzewał, ani nie był za zimny.
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
Ostatnio edytowane przez bongo ; 28-02-2012 o 13:19
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2012, 07:10   #113
brosik74
Zarejestrowany: 14-09-2012
Model: ESCORT KOMBI
Silnik: 1,8 TD
Witam!
Mam forda escorta kombi 1.8 td z 1999r. Nie działa mi ogrzewanie, silnik nagrzewa się, czasami w mieście w korku włącza się wiatrak, wygląda że pod tym względem wszystko jest dobrze. A ogrzewania nie ma.
brosik74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2012, 07:17   #114
MT4
Zarejestrowany: 05-12-2011
Model: GolfV
Silnik: 1,6 8V
Postów: 72
Brosik tu masz rozwiązanie na 100%:
Napisał bongo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Robiłem to już kilka razy.
Zalej samą nagrzewnicę octem na noc a rano dmuchaj i zobaczysz co wyleci, u mnie był nawet kamień!!!, oczywiście w małych rozkruszonych kawałkach.
Ostatnio edytowane przez MT4 ; 14-09-2012 o 07:20
MT4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2012, 13:11   #115
seba2310
Zarejestrowany: 20-10-2009
Model: Escort MK VII
Silnik: 1.8TD no IC
Rocznik: 1998
Postów: 32
Z własnego doświadczenia wiem, że płukanie pomaga na chwilę. Jedynym działającym rozwiazaniem jest wymiana na nową.
seba2310 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2012, 15:25   #116
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Napisał seba2310 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem dlaczego u Ciebie dało to efekt na chwilę. Sposób z octem jest naprawdę dobry. Po operacji wystarczy tylko przepłukać cały układ a następnie zalać dobrym płynem chłodniczym(np.Prestone). U kolegi 3 rok jest wszystko ok po tym zabiegu.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2012, 15:43   #117
MT4
Model: GolfV
Silnik: 1,6 8V
Postów: 72
UWAGA----UWAGA-----UWAGA-----BARDZO----WAŻNE-----
Nagrzewnica jest poniżej poziomu spuszczania płynu chłodzącego i z tego powodu po każdorazowym płukaniu układu chłodzenia największy syf zostaje w nagrzewnicy. Wtedy bezwzględnie ściągasz węże dolotowe z nagrzewnicy (u góry,-nie trzeba na dole) i wydmuc***esz (wystarczą płuca) muł, kamyki, i inne dziadostwo, oczywiście wczesniej zalewasz ja octem na noc.
Stary 21-09-2012, 09:25   #118
bongo
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Zalewanie nagrzewnicy octem nie pomaga, gdyż nagrzewnica sama w sobie jest czysta - muł i syf pochodzi z bloku silnika i chłodnicy. Układ chłodzenia ma taką anatomię, że cały ten syf trafia do nagrzewnicy i tam osiada.
A dzieje się tak dlatego, że wszystkie współczesne płyny chłodzące mają właściwości płuczące i antykorozyjne. Więc cały syf zgromadzony przez lata złazi, gdy zalejemy auto współczesnym płynem. Oczywiście jest to proces powolny przez co upierdliwy. Puki co nie mam kasy ani zdrowia na kolejną wymianę płynu chłodzącego, więc bawię się w okresowe płukanie samej nagrzewnicy. Może po kilku takich zabiegach usunę z układu cały syf.
PS. Ja mam diesla w wersji 70KM i dojście do węży nagrzewnicy mam idealne w porównaniu z innymi wersjami silnikowymi. Dlatego takie płukanko samej nagrzewnicy nie jest u mnie aż tak uciążliwe. W innych wersjach silnikowych dobranie się do węży nagrzewnicy bywa nie lada wyzwaniem.
Jeśli, ktoś jest skłonny na wymianę płynu chłodzącego, to radzę przepłukać układ wodą pod ciśnieniem (wpiać się w układ wężem ogrodowym, zacisnąć opaskami i puscić wodę na pare minut). Później zalać układ octem (jest bezpieczniejszy od odkamieniaczy) i pojeździć chwilę. Później z nowu płukanko wężem ogrodowym i dopiero zalewać płynem chłodzącym. Dobrze jest też wyłapać to co wypłuczemu, aby mieć świadomość jaki syf pływa w układzie chłodzenia. Radzę rabrać się za to jak najszybciej bo wiem z własnego doświadczenia że wszelkie dłubaniny przy aucie zimą są dużo bardziej męczące, a czasem zakrawają o szaleństwoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-10-2012, 12:23   #119
karkonosz
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 20-11-2011
Model: escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Mój fordzik to 1.8td.Miałem problem z ogrzewaniem czyli 2 zimy bez ciepłego -nie polecam! i korzystając z podpowiedzi tego forum przeczyściłem sprężonym powietrzem i przepłukałem nagrzewnicę kwaskiem cytrynowym rozcieńczonym z gorącą wodą-efekt fenomenalny ,gorąco,że ręki nie idzie utrzymać przy kratkach nawiewu.Niestety przy ściąganiu węży ułamałem dolotową rurkę,po kilku klejeniach rurka pękła aż do wewnątrz i za nic nie mogę jej niczym podkleić.
W końcu pytanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ,czy jest możliwość wymiany tych rurek bez rozbierania połowy samochodu?.Pod nogami pasażera rurki wchodzą w obudowę taką małą jak to odkręcę to trochę latają i nie są podłączone na stałe do obudowy,ale za nic nie mogę ich wyciągnąć jakby je coś trzymało od środka(pewnie nagrzewnica),ale skoro jest takie coś to może da się je wymienić,proszę o podpowiedź
karkonosz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2012, 17:45   #120
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
nie ma szans, musisz rozebrac kokpit... albo:
dorobic u tokarza króciec który na kleju wkrecisz w pozostały po załamaniu element rurki..
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:00.
