Stary 13-01-2017, 17:33   #111
Kozmar82
Zarejestrowany: 12-09-2009
Model: S-MAX
Postów: 14
Domyślnie Odp: Twardy hamulec
A czy komuś zdarzyło się to w S-Maxie w czasie jazdy?
Jeżeli problem występuje tylko przy odpalaniu to da się z tym żyć.
Natomiast jeżeli zdarza się to w czasie jazdy to już całkiem inna sprawa.
Kozmar82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2017, 19:03   #112
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Generalnie mi się często zdarzało po nocy jak było zimno. Syf w tym zaworku zamarzal i nie było podcisnienia. Jak się podgrzalo i poruszalo to puszczalo i było. Ale nie zgodzę się że jak tylko po odpaleniu to ok.... Pojechałem do Norwegii, na północy mieliśmy nocleg w chalupcewna stoku. Zimno już było w nocy na minusie. Stalem na ostrym stoku tylkiem do dołu droga w dól zakręt po 30 metrach. Wsiadam odpalam cofam i zimny pot. Stałem na tym pedale praktycznie w końcu ręczny wyszarpalem.. Stanąłem tuż przed zakrętem.. A po 3 minutach jakby nigdy nic hamowanie jest... Trzeba robić i tyle. Hamulce muszą być sprawne...
Wysłane z mojego ONE A2003 przy użyciu Tapatalka
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2017, 17:29   #113
marek33
Imię: MAREK
Zarejestrowany: 02-11-2013
Model: FORD
Silnik: DIESEL
Rocznik: 1998
Koledzy czy po naciśnięciu hamulca z tyłu słychać bbyło jakieś sygnały ostrzegawcze bo umnie jak nacisne hamulec to piszczy jakaś info
marek33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2017, 07:35   #114
dawidgdynia
Imię: DAVID
Zarejestrowany: 28-08-2015
Model: C-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 19
Koledzy,
Czy do C-MAX 1.8 TDCI 2007 rok tez mozna kupic ten zaworek zwrotny pompy podciśnienia?
Nigdzie nie mogę znaleźć info.
Moj VIN WF0EXXGCDE7L12448
dawidgdynia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2017, 18:10   #115
mro
Imię: MRO
Model: S MAX
Postów: 582
Jakie info? Piszczy? Z zaworkiem na pompie nic na pewno nie piszczy
Stary 30-01-2017, 20:37   #116
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
"nigdzie nie mogę znaleźć info" = nie mogę znaleźć informacji, czy można kupić do c-maxa a nie, że "piszczy" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-11-2018, 19:09   #117
Raff969
Zarejestrowany: 07-08-2017
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Tdci 140 Km
Postów: 12
Witajcie Panowie, ja również borykam się z tym problemem od jakiegoś czasu.
Proszę o podeślijcie mi instrukcję montażu tego zaworka na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dzięki i pozdrawiam
Raff969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2018, 18:26   #118
cozero
Imię: Arek
Zarejestrowany: 06-10-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 45
Panowie, czy zakładając nowy zaworek, sprężyna ma zostać, czy trzeba ją wyjąć?
cozero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2018, 22:14   #119
Przemek257
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 07-05-2017
Model: FORD S-MAX
Silnik: 2.0 DTCI
Dzięki i pozdrawiam
Przemek257 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2018, 09:34   #120
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,528
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jakby mozna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:03.
