#111 |
![]() Imię: Krzych
Zarejestrowany: 01-02-2016
Model: Ford Mondeo Mk4 kombi
Silnik: 2,0 TDCI 140KM 400Nm/178KM
Postów: 38
błędy skasowane póki co nie wracają
#112 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 20-02-2016
Model: S-max
Postów: 16
mam taki problem, mam s-max z 2007 roku 2.0 benzyna, mam taki obiawy że zawsze z rana odpala bez problemu, przejadę się krótszy lub dłuższy odcinek i już odpala dużo gorzej, trzeba dłużej kręcić lub zakręcić jeszcze raz albo dodać gazu i dopiero odpala, na forum było parę rozwiązań ale nie jedno znacznych, podłączyłem pod komputer i wyskoczyło coś takiego:
- sterowanie profilem wałka rozrządu b zaworów wydechowych 2 rząd cylindrów, wysoka wartość sygnału w obwodzie kod słabo czytelny był błędu ale chyba to p002 |
#113 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 13-09-2012
Model: Mondeo Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180 PowerShift
Postów: 36
witam, forscan pokazuje błędy
B1130 B1A57 B1A58 jakieś podpowiedzi bo wujek gogle nie dał żadnej odpowiedzi |
#114 |
![]() Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 655
Słabo szukałeś.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez deku ; 03-01-2018 o 14:07 |
#115 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-02-2016
Model: s-max
Postów: 89
Czy można prosić o pomoc w rozwiązaniu problemów błędów których nie jestem w stanie wykasować? ===PCM DTC Brak=== ===OBDII DTC Brak=== ===SASM DTC Brak=== ===ABS DTC Brak=== ===PSCM DTC U0126:00-AF=== Kod: U0126 - Utrata łączności z SASM Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki włączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy ===END PSCM DTC U0126:00-AF=== ===PSCM DTC U0300:00-2F=== Kod: U0300 - Niekompatybilność oprogramowania wewnętrznego modułu sterującego Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy Szczegóły kodów usterek Uruchom funkcję serwisową ustawiania czujnika CCMii z menu skrzynki narzędziowej. ===END PSCM DTC U0300:00-2F=== ===BCMii DTC Brak=== ===PDM DTC Brak=== ===DDM DTC Brak=== ===RCM DTC Brak=== ===HVAC DTC Brak=== ===ACM DTC Brak=== ===IPC DTC U0420:68-2B=== Kod: U0420 - Nieprawidłowe dane uzyskane z PSCM Dodatkowe symptomy usterki: - Informacje o zdarzeniu Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą ===END IPC DTC U0420:68-2B=== |
#116 |
![]() Imię: Sławomir
Zarejestrowany: 23-02-2014
Model: focus MKII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 32
Witam kolegów.Od jakiegoś czasu próbuję usunąć usterkę świecącej ciągłym światłem kontrolki Air bag. Mam kabel elm i sprawdzałem błędy forscanem:zero błędów. Elmconfig pokazał jeden błąd: B 1998.F0 i B 1998.5F , po próbie wykasowania powracają na zmianę raz po .F0 a raz 5F. W teście zegarów o błędów dtc, zastanawia mnie dlaczego forscan nic nie pokazał a elmconfig pokazał?. Pomoże ktoś jak podejść do tego błędu i co sprawdzić na początku lub od czego zacząć?. Pozdrawiam.
#117 |
![]() Zarejestrowany: 15-05-2013
Model: S-MAX
Silnik: 2.0d
Postów: 41
Panowie, nie znajduję za dużo w necie, a mam błąd B11DB. Pomożecie?
#118 | |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 11-10-2016
Model: S-MAX
Silnik: Duratorque 140KM
Postów: 32
U mnie po aktywacji tempomatu wyskoczyly prawie takie same bledy, ktorych nie moge skasowac. ===PSCM DTC U0126:00-2F=== Kod: U0126 - Utrata łączności z SASM Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy ===END PSCM DTC U0126:00-2F=== ================================================== ================================================= ===PSCM DTC U0300:00-2F=== Kod: U0300 - Niekompatybilność oprogramowania wewnętrznego modułu sterującego Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy ===END PSCM DTC U0300:00-2F=== ================================================== ================================================= ===PSCM DTC U0140:00-2F=== Kod: U0140 - Utrata łączności z modułem sterującym układami nadwozia Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy ===END PSCM DTC U0140:00-2F=== ================================================== ================================================= ===IPC DTC U0420:68-2B=== Kod: U0420 - Nieprawidłowe dane uzyskane z PSCM Dodatkowe symptomy usterki: - Informacje o zdarzeniu Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą ===END IPC DTC U0420:68-2B=== Czy ktoś jest w stanie powiedzieć dlaczego się pojawily i dlaczego nie mozna ich skasować? Pozdrawiam Michał |
#119 |
![]() Imię: Michał
Model: S-MAX
Postów: 32
Udało mi się skasować powyższe błędy.
Po zrestartowaniu zasilania udalo mi się skasować, lecz po kolejnym programowaniu wróciły. Tym razem wystarczyło zrestartować zapłon i usuneły sie po kolejnym czyszczeniu DTC. Wygląda na to, że moje sterowniki czegoś nie lubią. Pozdrawiam Michał |
#120 |
![]() Imię: Jan
Zarejestrowany: 13-06-2016
Model: Ford Focus Turnier
Silnik: 1.6 TDCi-T1DA
Postów: 25
Witam.Wyswietlil mi sie blad DTc 40164czy jest on rownoznaczny z bledem 40168 czy ma inna interpretacje.Dziekuje.
