Stary 22-09-2016, 15:48   #111
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: "Usterka oświetlenia przedniego"
Napisał plutopl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozostało mi tylko podmienić lampy
Moduł już podmieniałeś ?
Stary 22-09-2016, 18:55   #112
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Tak. Podmienialismy z mojego. Bez zmian
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Stary 22-09-2016, 19:50   #113
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Podmieniłem czujnik poziomowania.
To podmień jeszcze drugi...
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2016, 21:28   #114
plutopl
Avatar plutopl
Zarejestrowany: 11-07-2011
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 dw10c
Postów: 35
Napisał Golson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoro z innym czujnikiem pokazywało nadal jego błąd to chyba bez sensu?
A dzisiaj miałem wielkie zaskoczenie. Zadzwonił Pan z serwisu BOSCHa i powiedział, że otrzymał schematy o które pisał do producenta i chce bym przyjechał, bo "ma pewien pomysł i chce go sprawdzić"
plutopl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2016, 08:55   #115
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Liczymy na pełną relację z naprawy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-09-2016, 09:28   #116
Lukassv
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 22-08-2016
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 115km
Postów: 32
Podmiana wlacznika niestety na nic sie nie zdala. Czekam na modul i dam znac.9 @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - byles juz u tego mechanika? Cos zaradzil?
Milego weekendu wszystkim!
Lukassv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2016, 21:21   #117
Lukassv
Imię: Lukasz
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 115km
Postów: 32
Napisał Lukassv Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodam, ze po wymianie wlacznika swiatel nie kasowalem bledow. Moglo miec to wplyw na to, ze swiatla dalej tanczyly gora/dol czy raczej wlacznik juz moge wykreslic z "listy podejrzanych"?
Stary 24-09-2016, 21:23   #118
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
No różnie to bywa,z tym kasowaniem błędów.Raczej nie powinno to mieć znaczenia.
Stary 24-09-2016, 21:42   #119
plutopl
Avatar plutopl
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 dw10c
Postów: 35
Dopiero po niedzieli się będę umawiał. Mam jeszcze namiary na innego speca, który wcześniej pracował w salonie Forda.
Stary 29-09-2016, 06:18   #120
wysoki_22
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 11-06-2013
Model: Mondeo MK4 FL Titanium
Silnik: 2,0 tdci 163KM
Postów: 19
coś cicho w temacie się zrobiło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. macie koledzy jakieś rozwiązania problemu, czy już się przyzwyczailiśmy i jeździmy z informacją o usterce ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wysoki_22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:37.
