Stary 15-09-2014, 18:23   #111
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Dobra.
"obydwoje" mieli terminy odległe (~15, a ja miałem urlop tylko w pierwszym tygodniu września i wtedy byłem bardziej "mobilny") i przez wzgląd na odległość/pracę zdecydowałem się na "Dobrą". Do p.Zbyszka mam przez całą szerokość miasta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrófka
Ostatnio edytowane przez kr.bi ; 15-09-2014 o 23:40
kr.bi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2014, 23:45   #112
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Postów: 301
no i nie działa - help/pomocy...
na dzień dobry oczywiście wyłączył ABS i ESP (łącznie z HLA)- po 30 sek skonfigurował się sam i lampki "pogasły", natomiast wita mnie na dzień dobry pięknym komunikatem "ACC Radar aligning"(w Komunikatach wykazywana jest Wczes. ostrzeg. usterka). O co chodzi w tym komunikatem ? Radar walnięty, czy przyczyny usterki szukać gdzie indziej ? Widnieje on niezależnie od tego czy radar podpięty do instalacji czy nie podpięta. Forscan nic nie wykazuje (poza znanym mi błedem związanym z brakiem syrenki alarmu). Czy ELMConfig coś może pomóc ?
pozdrófka
Typ Pliku: jpg 2014-09-23 23.10.35.jpg (85.1 KB, 504 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2014-09-23 23.11.27.jpg (65.1 KB, 445 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez kr.bi ; 24-09-2014 o 21:11
Stary 24-09-2014, 00:33   #113
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Elmconfig nie, ale IDS tak - instalacja modułu programowalnego i procedura serwisowa zwiazana z radarem powinna pomóc
Stary 24-09-2014, 00:42   #114
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Postów: 301
Marcin
dałbyś rade ogarnąć temat ? Na kiedy ewentualnie można byłoby się zgadać - podjechałbym ? (jak najbardziej da się jeździć bez tego tempomatu, więc sprawa nie jest jakoś piląca mocno). Dawcy modułu ACC oraz samego radaru raczej trudno będzie ustalić - wydaje się, że gdyby była to platforma mk4/smax/galaxy to powinno pójść bez dłubania, ale jeśli dawcą było cmax/focus/kuga to może to jest przyczyną ? .... (tak tylko dywaguję sobie)
pozdrófka
Ostatnio edytowane przez kr.bi ; 24-09-2014 o 00:51
Stary 24-09-2014, 03:18   #115
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Spokojnie,na razie zrób dwie rzeczy po pierwsze,czy możesz załączyć system ostrzegania o przeszkodzie ? Dolny przycisk z lewej strony-samochodzik w trójkąciku i następna sprawa czy możesz załączyć tempomat aktywny-górny przycisk po lewej stronie po mimo wyswietlanego błędu ? Pytam bo komunikat który się u Ciebie pojawił jeśli wszystko jest OK powinien zniknąć po około 10 minutach normalnej jazdy,po prostu radar musi sie zestroić.
Stary 24-09-2014, 06:20   #116
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Postów: 301
po przekręceniu zapłonu na II bez uruchamiania silnika "miga" wspomniana zielona ikonka
kiedy zrobiłem przejażdżkę to tak jak wspomniałem nie stwierdziłem, aby któryś z przycisków "nie reagował". Pamiętam, że na wyświetlaczu przewija się napis "Stand by"
... tego nie wiedziałem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Wczorajsza "nocna" rundka" to kółeczko po niemalże po osiedlu (bo po jerozoliskich w sumie to jechałem niespełna 1km). Znaczy się że potrzeba "wylecieć" gdzieś na trasę.
dzięki wielkie i ogromne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. za pomoc i wskazówki. Postaram się na bieżąco opisywać postępy w uruchamianiu oraz co i jak się dalej temat rozwija. Tak dla potomności i chętnych "doposażyć" się w ten "dzaget" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
pozdrófka
Stary 24-09-2014, 07:26   #117
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Migająca zielona kontrolka oznacza kalibracje radaru,nie zrobi on tego na postoju,tylko podczas jazdy,jeśli widziałeś napis stanby to wygląda ba to ze wszystko jest w porządku, tylko trzeba radar zestroić.
Stary 24-09-2014, 10:29   #118
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Postów: 301
Kiedy wciskam lewy gorny to na wyswietlaczu pojawia sie menu acc, kiedy wciskam set+, set- to mam komunikat ACC niedostepny. Sluchajcie, zrobie tak: "przelece sie" po kawalku S7-ki tak z 20 min. i zobacze "co sie z tego wykluje" jesli nic to bede na dobrej drodze do Marcina Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Pozdrofka
Stary 24-09-2014, 11:09   #119
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jeśli pojawia sie menu acc to wszystko gra,trzeba tylko troszkę pojeździć, teren jak i prędkość powinny być zróżnicowane.
Stary 24-09-2014, 21:35   #120
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Postów: 301
... ,trzeba tylko troszkę pojeździć, teren jak i prędkość powinny być zróżnicowane.
podobnie jak i Marcinowi w mojej "gablocie" również udało się uruchomić ACC.
Tak jak kolega (wyżej) zasugerował tak też i zrobiłem za co mu chwała i podziękowania ogromne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Migająca lampka kontrolna układu ostrzegania o przeszkodzie z przodu zgasła dosłownie przed tankowaniem na stacji benzynowej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oczywiście nie obyło się bez chwili zwątpienia (opis w poprzednich postach) związanych z (samo (?) ) kalibracją radaru (w sumie licząc wczorajsze jazdy to chyba potrzeba u mnie było ~30 min trybu miejskiego) . Dodatkowo w moim przypadku potęgował fakt, że fabrycznej instalacji pod ACC u mnie nie było ani jednego (!) kabelka, ani jednej wtyczki (!) mimo że Titanium Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dlatego całą instalację musiałem na podstawie schematów (otrzymanych od kolegi mayak/Marcina - wielkie, wielkie dziękuję przez duże D Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) "wydłubać"/dorobić/dolutować we własnym zakresie. Wtyczkę do radaru nabyłem razem z samym radarem (sprzedawca miał taką), natomiast wtyczka do modułu ACC tempomatu pasuje prawie idealnie od poduszek powietrznych (Renault) Scenic . Prawie, bo ilość pinów jest taka sama, trzeba ją tylko "obrócić" o 180 stopni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrófka
Typ Pliku: jpg 2014-09-24 20.24.42.jpg (56.2 KB, 442 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2014-09-24 20.25.50.jpg (44.0 KB, 444 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez kr.bi ; 24-09-2014 o 22:23
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:23.
