Stary 18-07-2014, 23:14   #111
barzaw19
Zarejestrowany: 05-05-2014
Model: Kuga
Postów: 44
Domyślnie Odp: światła do jazdy dziennej FABRYCZNE
Wiązka nie jest tania jak widać, ale cóż nie ma innego wyjścia
barzaw19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2014, 10:45   #112
ziembat
Zarejestrowany: 06-06-2014
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0 TDCI 136 KM
Postów: 19
czy przy funkcji świateł automatycznych oprócz zmiany ze świateł led na mijania działa również zmiana ze świateł mijania na drogowe i odwrotnie?
ziembat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2015, 11:05   #113
Redsik
Avatar Redsik
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: Ford Kuga
Witam.Mam pytanko kilka dni temu w ASO instalowałem swiatla dzienne do Kugi...Kurcze i jestem nie zadowolony.Chciałem miec opcje auto ale nie mialem włącznika bylem przekonany ze panowie z ASO zadzwonią i powiedza ze trzeba włacznik auto by móc aktywowac tą opcje.Wtedy wszystko bylo by ok.Chciałbym dokupic wlacznik auto i chcalbym go aktywowac ale juz nie w ASO.Czy ktoś z Krakowa może pomoc??Kurcze jeszcze jedno gdzie znajduje sie czujnik deszczu i zmierzchu w Kudze??Samochod z 2010 roku.
Redsik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2015, 11:25   #114
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał Redsik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wg mojego stanu wiedzy to w każdym aucie znajduje się w tym samym miejscu, czyli na środku przedniej szyby u góry. Pewnie go nie masz, skoro wyłącznik świateł nie ma opcji "auto" (moim zdaniem, nieprzydatnej).
Tak dla humoru, może podasz cenę tej operacji w aso?
Ostatnio edytowane przez weuek ; 29-01-2015 o 11:27
Stary 29-01-2015, 13:06   #115
Redsik
Avatar Redsik
Imię: Krzysiek
Model: Ford Kuga
W Krakowie w ASO koszt 2000 zl.A ta kulka czarna ktora znajduje sie na podszybiu to nie jest czujnik zmierzchu??
Stary 29-01-2015, 13:26   #116
QUIET
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: Ford Mondeo MK5 FL, Ford Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0 ecoblue 190KM; 2.0 TDCI 163KM
Rocznik: 2020, 2011
Postów: 257
Domyślnie
Za lusterkiem wstecznym masz i czujnik deszczu i czujnik zmierzchu. Wydaje mi się że jak nie masz przełącznika auto do świateł to nie będziesz miał czujnika zmierzchu ale tego nie jestem pewny.
tapatalk@GT-I9505
QUIET jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2015, 13:53   #117
jacektp
Avatar jacektp
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 04-07-2013
Model: Kuga II
Silnik: 1,6 (180KM)
Postów: 61
U mnie pod osłoną lusterka wstecznego jest tylko jeden czujnik (ściągałem osłonę) a samochodzie mam i automatyczne światła i automatyczne wycieraczki. Wg. schematu przy lusterku jest tylko czujnik deszczu. Jak będę miał czas to sprawdzę gdzie jest czujnik zmierzchu.
Co to działania automatycznych świateł to bez zarzutu - nie trzeba już myśleć o włączeniu czy wyłączaniu świateł mijania.
jacektp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2015, 13:57   #118
Redsik
Avatar Redsik
Imię: Krzysiek
Model: Ford Kuga
Dlatego chciałem zmienic włącznik swiateł taki na auto.
Stary 29-01-2015, 13:58   #119
QUIET
Rocznik: 2020, 2011
Postów: 257
Domyślnie
Hmm to bardzo dziwne bo ja mam tam dwa czujniki.
Potwierdzam że automatyczne światła to fajna sprawa.
tapatalk@GT-I9505
Stary 29-01-2015, 19:22   #120
jacektp
Avatar jacektp
Imię: Jacek
Model: Kuga II
Silnik: 1,6 (180KM)
Postów: 61
Sprawdziłem - czujnik oświetlenia jest pod przednią szybą między nawiewami. Dostarcza on również sygnał dla automatycznej klimatyzacji. Jest to jeden wspólny czujnik.
W załączeniu: pozycja czujnika światła oraz foto czujnika deszczu.
Jeśli pod lusterkiem jest drugi czujnik to prawdopodobnie jest czujnik system zapobiegania kolizjom.
Typ Pliku: jpg LightSensor.jpg (18.3 KB, 162 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg rs.jpg (42.5 KB, 173 wyświetleń)
kuga , led , ledy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:31.
