Zobacz wyniki ankiety: Czy działa ELM 327 ?
Działa 2001 Diesel 29 16.29%
Nie działa 2001 Diesel 24 13.48%
Działa 2002 Diesel 25 14.04%
Nie działa 2002 Diesel 27 15.17%
Działa 2003 Diesel 24 13.48%
Nie działa 2003 Diesel 7 3.93%
Działa 2004 Diesel 46 25.84%
Nie działa 2004 Diesel 15 8.43%
Ankieta wielokrotnego wyboru Głosujących: 178. Nie możesz głosować w tej sondzie
Stary 12-05-2013, 14:09   #111
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Domyślnie Re: Interfejs Diagnostyczny ELM 327
Wystarczy poczytać ten temat albo wiele innych, to byś wiedział, że trzeba ustawić Focus 1.8, aby aktywować PIDy fordowskie.
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2013, 14:24   #112
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
Domyślnie Odp: Interfejs Diagnostyczny ELM 327
Powiem po sobie,ze udalo mi sie tez polaczyc przez ScanXL w wersji 2.0.7. ELM'em ale w takiej wersji -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Wybieralem 2002 Ford Focus 1.8L Endura DI
Komunikacja byla za pomoca Ford Powertrain,Ford ABS,Ford Airbag,Ford Generic Elektronics.
Nestety albo i stety ale bledy jakie mi pokzalo to tylko przy ABS'ie.
Wg mnie to ,ze sie polaczyl to i tak nic wiecej nie bylem w stanie zrobic.Nie zczytywal
zadnych danych po uruchomienia silnika wiec do konca nie rozkminilem o co biega.
pozdrawiam Radek
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2013, 22:41   #113
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Czy istnieje jakiś soft pod ELM'a 327, który daje możliwość wysterowania moduł zmiennej geometrii w MDO Mk3 2006r. tak, aby [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]?
Stary 29-05-2013, 12:28   #114
hardtmuth
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCi 2.0 115KM
Postów: 70
Tego pod ELM nie zrobisz. Nie chcesz mechanicznie jej wysterować?
Chcesz sprawdzić turbinę, czy sterownik turbiny? Można rozpiąć cięgno od sterownika i ręcznie pomerdać geometrią.
hardtmuth jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2013, 16:07   #115
benio
Avatar benio
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Napisał hardtmuth Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Nie chcesz mechanicznie jej wysterować?
Chcesz sprawdzić turbinę, czy sterownik turbiny? ...
Chcę ustawić kierownice na maksymalny ciąg turbiny (na wolnych obrotach) przy maksymalnym wychyleniu ramienia sterownika turbiny.
Przy szybkim naciśnięciu pedału gazu ramię turbiny wychyla się na moment do maksymalnego położenia (u mnie jest to wartość 95% wg. ScanXL), aby następnie wrócić do poziomu ~85-90%. Ciężko jest "wstrzelić" się w to maksymalne położenie ramienia, aby wtyk od sterownika wyciągnąć dla pozostawienia go w takim położeniu, a i jest to też ryzykowne dla elektroniki modułu.
Stary 12-06-2013, 20:43   #116
Ricz1927
Avatar Ricz1927
Imię: Arek
Zarejestrowany: 15-03-2013
Model: Ford Mondeo MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 43
Domyślnie Odp: Re: Odp: Re: Odp: Re: Interfejs Diagnostyczny ELM 327
Napisał Ricz1927 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Juz rozkminiłem, bede miał chwile to sprawdze, aczkolwiek na liscie nie ma Mopndoe niestety w ScanXL... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i faktycznie się łączy przez Powertrain, aczkolwiek bez większych sukcesów - nie pokazuje mi parametrów pracy silnika itp. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale Potwierdzam że się da połączyć!
Ricz1927 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2013, 10:52   #117
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Domyślnie Czy ELMem sprawdze ABS w TDDI z 2001 roku
Na wybojach zapala misie kontrolka od ABS - pewnie ktorys z czujnikow sie rozpina i stad pytanie jak w temacie.
ELM kosztuje tyle co podpiecie do komputera w warsztacie i sprawdzenie.
Przegladam forum i mam mętlik w głowie. Ze z PCM sie nie dogadam to nic ale inne moduły GEM, ABS, Klimatronik (mam poliftowy :-) czy cos zadziala?
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2013, 20:24   #118
fido
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 409
Mogę potwierdzić działa nie ELM327 podłączone przez bluetooth z telefonem HTC Desire program Troque samochód Mondeo 2006, 2.0 TDCI
fido jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2013, 22:53   #119
benio
Avatar benio
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Napisał fido Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mogę potwierdzić działa nie ELM327 ...
To w końcu działa, czy nieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-06-2013, 08:53   #120
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Napisał benio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No co,blad sie trafi koledze zapewne mialo byc Mogę potwierdzić dzialanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam Radek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:28.
