Stary 04-04-2013, 22:45   #111
chase1
Zarejestrowany: 17-03-2009
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 166
Domyślnie Odp: Sygnalziacja wypalania DPF
marcinbb - z kad wiesz ze w czasie jazdy rozpoczelo ci sie wypalanie ?
chase1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2013, 10:00   #112
marcinbb
Zarejestrowany: 09-11-2010
Model: MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 80
Napisał chase1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zaczyna się tylko na ciepłym/gorącym silniku.
1) Wiatrak na chłodnicy pracuje na wysokim biegu (słychać na postoju tylko wyłącz klimę )
2) dźwięk z tłumika jest przytłumiony i jakby basowy
3) teoretycznie rośnie chwilowe spalanie w czasie postoju - choć wolę mieć zasięg niż chwilowe spalanie więc nie potwierdzę.
inne rzeczy które zaobserwowałem ale nie wiem czy będą występowały u innych.
4) większe drgania pod pedałem gazu i na skrzyni biegów szczególnie podczas przyspieszania coś jakby dwumasa była do wymiany.
5) samochód ma jakby mniejszą moc zaczyna przyśpieszać dopiero w górnym zakresie obrotów ( 2,5 do 3k rpm ) a nie jak było do tej pory 1,8k rpm. Jakby zachęcał do wkręcania go na wyższe obroty.
Może ktoś coś jeszcze doda od siebie
marcinbb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2013, 12:14   #113
Mondomaniak
Zarejestrowany: 13-09-2008
Model: Mondeo V USA/C-Max
Silnik: 1.5180KM/2.0TDCI180KM
Rocznik: 2014/2017
Postów: 94
Smile Odp: Sygnalziacja wypalania DPF
Odzywam się po dłuższym czasie. W serwisie nie stwierdzono żadnej usterki. Pomijając powyższe stwierdziłem że nie będę szukał dalej i poczekam co nastąpi. Ciśnienie i temperatura DPF w normie według serwisu i niema do czego się przyczepić. Mondeusz od badania w serwisie dwa razy przeszedł procedurę wypalania przy przebiegu około 700 km czyli jak na razie wszystko wróciło do normy.
Mondomaniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2013, 10:11   #114
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
ostatnio slyszalem nowinke(dla mnie to jakas paranoja...)ze co niektorzy macherzy wycinaja 1cm dpfa(silniki 1.6) a zamiast plynu dolewaja zwyklego ON i wszystko chula.co o tym sadzicie?
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2013, 10:31   #115
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
...że to bzdura, zapcha się tak czy inaczej, bez płynu niema szans
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 02-06-2013, 23:38   #116
michal187
Zarejestrowany: 24-05-2013
Model: Mondeo mk4
Postów: 30
Domyślnie Odp: Sygnalizacja wypalania DPF
Witam, podepnę się do tematu.
Aktualnie przejechałem swoim mondeo jakieś 500 km i zastanawiam się czy może niedługo spotka mnie wypalanie. Co zauważyłem wczoraj ? Przy obrotach ok 2500 słychać że coś rzęzi pod maską ale głównie to jest na drugim biegu. Nie bardzo wiem co o tym myśleć i zastanawiam się czy to może nie dpf choć z każdą chwilą odbiegam od tego.
michal187 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2013, 01:11   #117
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
jeśli pdf zastanie Cie w mieście, poczujesz charakterystyczny metaliczny zapach rozgrzanego metalu, spalanie chwilowe będzie o prawie 0,5l/h wieksze itp. objawy już znasz z lektury forum. ostatnio wypatrzyłem wypalanie na postoju, stałem w korku i nie miałem możliwości rozgonić silnika, wiec oberwowałem tylko. nagle spod podwozia wyleciała chmurka niebieskiego dymu, wypalanie nadal trwało, może z 5 minut i po sprawie.
Już drugi raz wypalił mi się DPF w mieście, w trasie raczej nie jestem w stanie tego zauważyć, obserwuje drogę a nie wskaźnik chwilowego spalania.
Ostatnio edytowane przez jaceks ; 03-06-2013 o 01:13
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2013, 07:46   #118
michal187
Model: Mondeo mk4
Postów: 30
Problem też w tym iż nie posiadam chwilowego. Dzięki za odp, mam nadzieję że po pierwszym wypaleniu będę wiedział o co chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo jak na razie nie wiem czego się spodziewać.
Stary 03-06-2013, 08:36   #119
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Jak to jest że jednemu wypala się co chwilę a ja np. u siebie od pół roku nie zauważyłem żeby się DPF wypalał
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 03-06-2013, 12:40   #120
edeks
Zarejestrowany: 01-02-2010
Model: Mondeo MkIV GoldX kombi
Silnik: 2.0 TDCI/140 KM
Postów: 82
michal187, jeśli słuchasz auta to będziesz wiedział, nie sposób nie zauważyć moim zdaniem np. basowego brzmienia i pracujących na max wentylatorów.
edeks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:07.
