Stary 15-01-2017, 00:03   #111
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Domyślnie Odp: Drgania i wibracje silnika 2.0 TDCI przenoszące się na karoserię; kierownicę
Inny case
Wysłane z mojego ONE A2003 przy użyciu Tapatalka
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2017, 13:37   #112
t.runo
Zarejestrowany: 04-01-2011
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 218
Napisał [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć.
Teraz przyszła na mnie kolej z drganiami i "jazdą o tarce".
Przy pełnym wciśnięciu gazu, za każdym razem, od obrotów 1900 do 2100, na 4, 5 i 6 biegu jadę "po tarce". Przy wciśnięciu gazu max do ok 3/4, wszystko jest ok. W żadnym innym momencie (bieg jałowy, większe lub mniejsze obroty) drgania nie występują.
Koła wyważane, opony wymienione, moc nie podniesiona, przebieg 215000km, przez pół roku drgania się nie nasiliły.
Może ktoś to przerabiał i wie jak się z tym uporać?
sprzęgło do wymiany.właśnie na luzie drgania nie nie występują Miałem ten problem. Nikt nie wiedział co to może być. W tym czasie padło sprzęgło i po wymianie wszystko ustąpiło
t.runo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2017, 17:29   #113
mro
Imię: MRO
Model: S MAX
Postów: 582
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ,u ciebie wygląda na typowe zamykanie dwumasy. Masz wrażenie że drży i trzęsie się "cała buda"?
Jeśli tak to j.w.
Oczywiscie wymiana dwumasy pomoże, ale równie dobrze można z tym jeździć do bólu (np 50 000 km.)
Trzeba się tylko nauczyć inaczej troszkę jeździć. Rozumiem że jak depniesz np na V biegu ale przy 2400 obrotów to jest ok?
Stary 09-02-2017, 21:11   #114
mtsl
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 03-08-2014
Model: Mondeo mk4 Titianium X
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 58
U mnie podobny problem od niedawna, drżenie budy i kierownicy właściwie w pełnym przedziale obrotów, choć najmocniej na wolnych obrotach i wtedy widać jak mocno drży silnik. Poduszki sprawdziłem, silnika wygląda imho nieźle gdy na nią stanąłem to nie schodziła się do zera, gdy kołysałem si na niej boki dopiero dobijała. w miejscach gdzie gość z filmiku o wymianie poduszek miał wyżłobienia ja miałem raczej ślad po tym że się styka ale konkretnego wyżłobienia nie było. Poducha skrzyni natomiast jest spękana w dwóch miejscach ale nie wyglądają na takie które "robią robotę" a raczej wyglądają i pachną. Czy ktoś mi zdjęcie zużytych tych poduszek? Poniżej daje swoje. Odnośnie drżenia wykluczam raczej dwumas, rok temu wymieniony na nowy.
mtsl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2017, 19:47   #115
MAC849
Zarejestrowany: 17-12-2016
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDI duratorq
Rocznik: 09.2007
Postów: 43
A co w przypadku biegu 5 i np 1800 obrotów i naciskam na gaz i drży szkrzynia to samo na 6 biegu jadąc ponad 2 tyś obrotów juz tego nie czuć tak bardzo chyba ze mocno depnę.
Też dwumas?
MAC849 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2017, 21:31   #116
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
Napisał MAC849 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też dwumas?
masz chipa? jak tak to ile niutów?
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2017, 01:39   #117
mro
Imię: MRO
Model: S MAX
Postów: 582
Też dwumas?
Klasyk, wszystko ok, nie butuj poniżej 2200 obrotów o zrobisz z tym 100k jak coś innego wcześniej nie padnie
Stary 11-02-2017, 09:55   #118
MAC849
Model: Mondeo mk4
Rocznik: 09.2007
Postów: 43
Napisał bodziofila Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie mam lub nie wiem, że mam ponieważ auto kupiłem w grudniu. Samochód ładnie sie zbiera ale raczej wiecej niż fabrycznie nie ma bo raczej czuł wieksza moc.
Bump:
Klasyk czyli to normalne w tych autach?
Stary 11-02-2017, 10:52   #119
bodziofila
Avatar bodziofila
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
mi tak sie dzialo przy chipie niutkow bylo za duzo.przygotuj sie na dwumas.ja bym jezdzil az zacznie stukac.ale wybor nalezy do ciebie
Stary 11-02-2017, 11:01   #120
MAC849
Model: Mondeo mk4
Rocznik: 09.2007
Postów: 43
191 tyś km przejechane wiec możliwe ze dwumas. tez bede jeżdził, aż bedzie stukał, bo narazie to sie dzieje tylko praktycznie na 5 biedu i czasem na 6.
drgania , kierownica , mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:36.
