Stary 10-12-2015, 07:51   #111
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Schemat podgrzewania foteli.
Napisał dar76io Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tez tak mi sie wydaje ze przelaczniki sa takie same i tak samo dzialaja jedynie czym sie roznią to podświetleniem... Mam obydwa typy tak ze po skonczeniu instalacji sprawdze dzialanie "czerwonego i zielonego"
Działaja zamiennie,tylko podświetlenie jest inne.Sprawdzone organoleptycznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-12-2015, 17:49   #112
dar76io
Imię: DAREK
Zarejestrowany: 21-11-2011
Model: MONDEO MK4 lift
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 61
Przewody w wiązce zamienione... Przełącznik zaczął działać tzn. Diody "rosną i maleją"... Tak ze jest błąd w schematach poliftowych na wtyczcy c33
dar76io jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2015, 21:50   #113
janas14
Avatar janas14
Imię: Andres
Zarejestrowany: 24-01-2013
Model: Monde mk4
Silnik: 2.0 he LPG
Postów: 251
możesz napisać który z którym przewód jest zamieniony bo w sobotę będę montował
janas14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2015, 07:42   #114
dar76io
Imię: DAREK
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 61
Szara wtyczka c33 piny3 i 8 zamienione... ( fioletowy zasilajacy i brazowy sterujacy) ogolnie po obydwu stronach kostki musi sie zgadzac... U mnie bylo ze fioletowy przechodzil w brazowy i odwrotnie... Na oko to nie pasowalo :-)
Stary 15-12-2015, 11:16   #115
janas14
Avatar janas14
Imię: Andres
Model: Monde mk4
Silnik: 2.0 he LPG
Postów: 251
Witam jeszcze dla mnie kluczowe pytanie gdzie jest wtyka C23 A / B to ta do której przychodzi sterowanie na moduły foteli brązowy chyba (BN) z wtyki C33 mój mondek jest troszkę biedny bo wtyka C33 nie jest okablowana ale z nią sobie poradzę natomiast wtyka pod fotelem jest już okablowana bezpieczniki i przekaźnik do grzania są czyli jak jest okablowanie pod fotelem no to analogicznie wtyka C23 GDZIEŚ musi być . Tylko gdzie ??
Stary 15-12-2015, 16:17   #116
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Wtyczka/ gniazdo 23 a/b i 23 c/d są po bokach tunelu z przodu, praktycznie widoczne po zdjęciu przednich osłon tunelu środkowego na wysokości nóg kierowcy / pasażera. Jedna jest zielona a druga szara.
Stary 22-12-2015, 08:11   #117
janas14
Avatar janas14
Imię: Andres
Model: Monde mk4
Silnik: 2.0 he LPG
Postów: 251
w sobotę chciałem w końcu dołożyć grzanie kanap i mały zoonk ogólnie na schematach jest że wszystkie kabelki idą do wtyki C33 w tunelu w moim przypadku okablowano tylko tylnią zapalniczkę. Ale żeby nie było za łatwo to wtyka w BSI już ma część kabli bo grzania foteli ????? Gdzie one idą ??? skoro gniazdo c33 jest czyste bez okablowanie foteli.
Wygląda to tak : BSI pin C3-62 nie okablowano oki , ale C3-67 okablowano zgodnie z schematem kabelkiem koloru fioletowego, C3-54 okablowano również zgodnie z schematem kabelek koloru brąz , C2-5 też okablowane ale to nie problem , dodatkowo jest gotowa cała instalacja pod fotelem , przekaźnik i bezpieczniki też są.
Interesują mnie teraz te 2 kabelki C3-67 i C3-54 powinny iść prosto do gniazda C33 ale znikają gdzieś , natomiast po drodze tych kabli s 2 punkty SP547 i SP565 co to są za punkty ??
Oczywiście mogę za eksperymentować i wpiąć się w nie wtykami zatrzaskowymi ale nie mam takiej pewności i wolę się poradzić może odnajdę te 2 kabelki.
Stary 22-12-2015, 10:28   #118
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie wiem,czy masz schemat,czy nie,ale jedna ważna uwaga,w swoim aucie masz KILKA wtyczek/gniazd 33 liczy sie takze dalsze oznaczenie,np C33-L wtyczka pod fotelem kierowcy,C33-M wtyczka pod fotelem pasażera,C-33-C/D wtyczka w tunelu środkowym,itd...
Więc jak coś podajesz to proszę pisz dokładnie.
Bump:
Napisał janas14 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Są to punkty połączeniowe wewnątrz instalacji/wiazki.W tym przypadku jest to "odejście na grzaną tylną kanapę.Zobacz na następną stronę schematów-REAR SEAT HEATING.Skoro posiadasz na BCM C3-67 i C3-54 to muszą one iść na gniazdo C-33-C/D tylko od spodu.
Zaraz zaraz,a,czy Ty czasem nie pisałeś kiedyś,że masz poliftowe BCM ?
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 22-12-2015 o 10:38
Stary 22-12-2015, 10:37   #119
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
może te dwa przewody są gdzieś zawinięte izolacją, bo skoro masz wiązki pod fotelami to wg mnie reszta też powinna być. Co się tyczy tych czarnych punktów Sp na schemacie to wg mnie są to punkty w których schodzi się więcej przewodów
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2015, 10:40   #120
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał aurerum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford nie robi takich rzeczy ...
Albo przewód jest prowadzony od wtyczki A do wtyczki B ,albo go po prostu nie ma
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:37.
