Stary 08-06-2025, 19:00   #111
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,102
Domyślnie Odp: Programowanie Kluczyka PATS
W polifcie...keyless...
najpierw poszukaj w change logu forscana czy to w ogóle mozliwe, w platnej wersji oczywiście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-06-2025, 19:02   #112
b-cool
Imię: maciek
Zarejestrowany: 06-04-2019
Model: Mondeo mk4 titanium S
Silnik: 2,2 diesel 200km
Kolego mam v-gate i forscana to chyba starczy
b-cool jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2025, 19:17   #113
Antej
Postów: 9,102
Kolego, przeczytaj co napisałem.
Żeby szukanie nie bolało:
Stary 22-07-2025, 15:08   #114
MADRUS
Imię: Artur
Zarejestrowany: 02-05-2021
Model: Edge
Silnik: 2,0 Ecoblue Bi Turbo
Postów: 37
Domyślnie Odp: Programowanie i aktywacja kluczyka
Witajcie. Potrzebuję pomocy. Kolega posiada Mondeo MK4 z 2008r. Miał tylko jeden kluczyk oryginalny 7S7T 15K601 DB. Dokupił zamiennik z transponderem 4D63 80bit i 433Mhz. Próbował sam zaprogramować go do auta i po tym otwieranie i zamykanie z przycisków działa na obu pilotach, natomiast auto nie widzi żadnego z nich w celu uruchomienia pojadzu. pojawiły się dwa błedy BCM:
Module Name: BCMAddress: 726 Network: HS-CAN Protocol: CAN Type: GGDS
DTC Error read
DTC Errors: 2
B11CC: Immobiliser Keyless Vehicle Secret key
Failure Type 0x51:
Not Programmed
Status 0x2F:
Warning lamp OFF (MIL)
Fault is currently present
[+] Snapshot
Global Real Time699814,775 min
Total Distance414850 km
Main ECU Voltage Supply10,5 V
Engine in CrankNo (False)
Engine RunningNo (False)
In-Car temperature28 Deg C
Power Mode Quality FactorPower Mode OK
Power ModeIgnition On
U0515: Invalid Data Received From Remote Function Actuation Module
Failure Type 0x87:
Missing Message
Status 0x2F:
[+] Snapshot
Podpowie ktoś czy da się to naprawić forscanem bądź UCDS? W forscanie opcia PATS wyświetla że jest niedostępna w tym przypadku a jedynie w module RFA, gdziw pokazuje iż są zaprogramowane klucze RKE: 2 oraz transpondery PATS (emergency slot): 1
Z góry dziękuję za info. Pozdrawiam
MADRUS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2025, 15:16   #115
Antej
Postów: 9,102
Napisał MADRUS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zły kluczyk kupił
Stary 22-07-2025, 15:42   #116
MADRUS
Imię: Artur
Model: Edge
Postów: 37
Czy mogę wykasować oba klucze i zaprogramować oryginalny za pomocą forscan bądź UCDS?
Stary 22-07-2025, 15:44   #117
Antej
Postów: 9,102
Z tym co masz teraz, nie polecam kasowania numerów kluczyków w aucie.
Stary 22-07-2025, 18:20   #118
MADRUS
Imię: Artur
Model: Edge
Postów: 37
Dziękuję za info. Szukam właściwego kluczyka z odpowiednim transponderem.
Ostatnio edytowane przez MADRUS ; 23-07-2025 o 00:21
Stary 24-07-2025, 16:51   #119
MADRUS
Imię: Artur
Model: Edge
Postów: 37
Udało sie. Faktycznie okazało się, że kluczyk, który kupił mój znajomy, miał zainstalowany inny transponder. Po jego wymianie udało mi się wymazać i ponownie zaprogramować oba kluczyki. Samochód wrócił do normy �� Dziękuję Antej za naprowadzenie i pozdrawiam serdecznie
Ostatnio edytowane przez MADRUS ; 24-07-2025 o 16:53
immobilizer , kluczyk , mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:37.
