02-02-2016, 15:55 | #111 |
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Odp: Wymiany
Jeśli 5, to full lub w przypadku Formula F hydrocracked.
668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 02-02-2016 o 15:57 |
04-02-2016, 23:32 | #112 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 17-10-2015
Model: S-max
Postów: 73
Odp: Wymiana paska rozrządu
Osobiście staję przed wymianą rozrządu i sam nie wiem co mam wybrać za zestaw jest tego wiele na znanym serwisie Aukcyjnym. Pod uwagę brałem kilka zestawów
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jakiej firmy brać konkretnie rozrząd polecacie coś macie coś sprawdzonego zdam się na porady |
05-02-2016, 07:04 | #113 |
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: S-max
Postów: 349
Ja bym dorzucił 300 zł i zrobił na częściach sygnowanych FORD. Może to i rozrzutności, ale wymiana kosztuje tyle samo nieważne co wkładasz, a rozrząd to nie klocki które co chwile się wymienia. Ja wolałem zrobić raz za więcej i zapomnieć o temacie.
11-03-2016, 20:56 | #114 |
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: S-max
Cześć jestem nowy na forumGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.rok temu zakupiłem forda smax(2010)2.0tdi moje pytanie :
kiedy należy zrobić rozrząd mam przejechane 125k km czy ktos naprawiał rolete dachu przeszklonego bo mój synek bawił sie i wyciągnął materiał z rolek prowadzących(roleta zwija sie do połowy ,a po połowie falduje materiał na zewnątrz Pozdrowienia dla użytkowników forda |
11-03-2016, 21:22 | #115 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,944
Rozrzad 200tys lub 10 lat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Reszta to szukajka forumowa.
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
12-03-2016, 22:19 | #116 | |
Imię: daniel
Zarejestrowany: 26-09-2015
Model: s-max Titanium s Focus mk3
Silnik: 2.2 tdci 1.0 ecoboost
Rocznik: 2011 2014
Postów: 176
Cena w aso Poznań do 2.0 diesel to 999zł masz fakturę i jesteś spokojny. Jest promocja na stronie. |
25-05-2016, 09:19 | #117 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Edge
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 29
Panowie,
Jak w temacie. Ford s-max 185 tys. Zbliża się wymiana rozrządu. Co polecacie? Ori czy np. zestaw Gates. Dzwoniłem do mechaników i nawet ten polecany na forum Solid Garage, powiedział, że spokojnie można zrobić na zamienniku. Pojawiają się tu tez informacje, że trzeba dodatkowo wymienić: pasek wieloklinowy, uszczelniacz wałka rozrządu, uszczelniacz wału korbowego przedni i płyn chłodzący. Moje auto ma ponad 5 lat. i Zastanawiam się, czy te dodatkowe elementy trzeba wymieniać? Uzyskałem informacje, że to mechanik powinien ocenić czy te elementy nadają się do wymiany. Mam tez pytanie o płyn chłodzący - producent zaleca wymianę do 10 lat. Warto wymienić wcześniej? |
25-05-2016, 11:40 | #118 | |
Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: Ford
Silnik: 2.0 TDCi, 140KM
Postów: 117
25-05-2016, 12:05 | #119 |
Imię: Przemek
Model: Edge
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 29
Dzięki za info :razz: trudno się nie zgodzić z Tobą, ale idąc tym tokiem, można jeszcze wiele rzeczy wymienić. Pompę wszyscy polecają by wymienić. Pasek po oględzinach. Pozostałe rzeczy po uznaniu przez mechanika. No właśnie po uznaniu mechanika ;-) Pozdrawiam Przemek |
25-05-2016, 14:00 | #120 |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,003
ja wymieniłem rozrząd, pompę, wielorowek i napinacz wielorowka, rozrząd i pompa w oryginale, pasek w oryginale, napinacz gates bo orginał był drogi/niedostępny, nie pamiętam
kupiłem tez te uszczelniacze na wałek i wał ale mechanik (kolega) powiedział, że jestem debilem i jak chcę to mam se sam to zrobić bo on nie dotknie skoro nie ciekną, wałka to jeszcze jak cie moge przez noge ale ten dolny calkiem go przerażał, bo on w pokrywie chyba pompy oleju od wewnątrz wprasowany i pono ten uszczelniacz jest jakiś "wargowy" i lepiej tam nic nie majstrować bo będzie ciekło, no uparł się i koniec, samemu nie miałem melodii w ten dzień się z tym zabawiać i leżą na półce, świetnie ulokowane 110pln Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie wiem ile jest w tym prawdy, co mówił, pewnie mnie nie okłamywał bo po co, inni na tym forum wymieniali i niby to proste, nie wiem tylko czy sami wymieniali czy mechanicy im wymieniali i leżą teraz na półce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. u mechnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przecież po złożeniu nie widać, czy było to robione Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
