Stary 27-12-2012, 23:19   #111
Olek
Avatar Olek
Imię: Olek
Zarejestrowany: 26-02-2004
Model: Mondeo MK5 - HB
Postów: 197
Domyślnie Odp: Wymiana akumulatora
No i niestety dzisiaj po południu aku odmówił posłuszeństwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. auto jeżdżone, stał 1 dzień
Rano jeszcze zapalił bez żadnych oznak typu komunikat rozładowany akumulator czy inne podobne np. słabe kręcenie.
Śledzę ten wątek i widzę że 4-ro letni akumulator w tym mondku to chyba koniec żywota niestety.
Ładowałem go przez 5 godzin i napięcie na aku 12V, to chyba za mało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pewnie do wymiany?
Ford Mondeo MK4 2.0 TDCI 140KM, TITANIUM, KOMBI
Ford Fiesta MK6 1.4 Benzyna, śliczna, dla żonki
Olek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2012, 00:54   #112
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Olek: mój aku wytrzymał 5 lat, ale po 4 latach już miał problem przy -20 st. C. Dobre aku wytrzymują 5-6 lat (oryginał tyle nie pociągnie).
Napięcie na aku to jeszcze mało, musisz poznać napięcie przy obciążeniu. Jedź do dowolnego sklepu z akumulatorami, tam za darmo sprawdzą napięcie przy obciążeniu.
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2012, 09:06   #113
Olek
Avatar Olek
Imię: Olek
Postów: 197
Dzięki kopydleusz.
Tylko że prawdziwa zima dopiero będzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzisiaj jadę sprawdzić aku
Ostatnio edytowane przez Olek ; 28-12-2012 o 10:16
Stary 28-12-2012, 12:34   #114
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Postów: 803
Olek: ja ostatnio sprawdziłem - musiałem kupić bateryjkę - Varta F18 za jakieś 430 zł. Nie ma co ryzykować, że przy mrozie będzie lipa.
Stary 28-12-2012, 15:58   #115
Olek
Avatar Olek
Imię: Olek
Postów: 197
Napisał kopydleusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Byłem na sprawdzeniu, niestety aku umiera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja również nie zamierzam ryzykować więc od razu zainstalowałem Vartę F18 (435 zeta z wymianą i sprawdzeniem instalacji).
Napięcie ładowania spadło od razu do 14,2V
Stary 27-05-2013, 13:30   #116
dino46
Zarejestrowany: 10-04-2013
Model: mondeo mkIV
Silnik: 1.8 Tdci
u mnie 3 lata i 7 mc, narazie podładowałem i zakręcił ale zobaczymy jak długo pociągnie
dino46 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2013, 18:38   #117
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
No i stało się - mniejsze temperatury spowodowały problemy z odpalaniem. Po krótkim dochodzeniu doszedłem do wniosku, że to akumulator.
Prześledziłem wątek i wyszło na to, że Varta F18 to dobry wybór.
Natomiast nie wiem jaki konkretnie model, bo wg konfiguratora Varty do mojego auta z akumulatorów serii Silver pasuje SILVER dynamic 574 402 075 - 74Ah. Natomiast Wy pisaliście wcześniej o 85Ah - a tu z kolei na stronach Varty widzę jakieś dwa modele:
585 200 080 i 585 400 080. Różnica jest w wymiarze. Pierwszy ma 315x175x175mm, drugi: 315x175x190mm.
To który dokładnie będzie pasował?
Pytanie dodatkowe - jak wymienić akumulator? Czy da się to zrobić bez rozkręcania filtra powietrza.
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2013, 18:54   #118
misiekxyz
Avatar misiekxyz
Zarejestrowany: 24-01-2008
Model: BMW F30
Silnik: DIESEL 184 KM
Rocznik: MŁODY
Postów: 216
Napisał kasztan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, za duże gabaryty. Ja wymieniałem w norauto za ok. 40 zł.
misiekxyz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2013, 21:23   #119
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
z tego samego wątku:
chodzi o gabaryty nie o producenta.
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2013, 10:53   #120
arkmyl12
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 528
Napisał misiekxyz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ja wymieniałem wczoraj i obyło się bez rozbierania filtra, choć trzeba było się dobrze nagimnastykować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
arkmyl12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
kod , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:30.
