#111 | |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
#112 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
A nie jest przypadkiem tak, że po przekręceniu kluczyka C+ pokazuje ostatnią odczytaną temperaturę z czujników przed wyłączeniem zapłonu? Odczyt nie odbywa się raczej w czasie rzeczywistym tylko jest zadany jakiś interwał czasowy.
Gasisz silnik/wyłączasz zapłon np. wieczorem przy temp. zewnętrznej 15 stopni, na drugi dzień włączasz zapłon gdy temp. zewnętrzna wynosi 20 stopni to C+ pokaże "na dzień dobry" 15 stopni. Gdy odczekasz chwilę pokaże rzeczywiste 20 stopni, ale jeżeli od razu wyłączysz zapłon i zaraz go włączysz to ostatnia odczytana temp. z czujnika przed wyłączeniem zapłonu to 20 stopni i C+ pokaże 20 stopni. Zaznaczam, że są to tylko moje dywagacje i próba znalezienia logicznego rozwiązania problemu. |
#113 | |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,898
#114 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-07-2017
Model: MK4
Silnik: Benzyna 2.5T
Rocznik: 07
Jeszcze raz przykleję się do tematu. Na moim conversie brak wskazania temperatury zewnętrznej wyświetlają się trzy kreski: --- Nie mam pojęcia skąd ten problem się wziął. Ogólnie wymieniałem czujnik od kumpla (na 100% sprawny) u niego działa u mnie nie. Problem znika po zdjęciu na minutę klemy akumulatora - wówczas przez jakieś 10 km jazdy jest ok tzn temperatura pokazywana jest właściwie ale niedługo potem znów wskakują --- kreski. Do tego spada napięcie ładowania akumulatora z 14,3V na 13,2V. I nie jest to raczej wynik analizy komputera ponieważ akumulator nie jest w 100% naładowany. Ktoś ma jakiś pomysł od czego zacząć i gdzie szukać. Acha nadmieniam, że szczotki i regulator napięcia w alternatorze zmieniony na nowy. Przez chwilę było ok ale znów jest ten sam problem.
#115 | |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 08-01-2021
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 10
#116 | |
![]() Imię: Sylwia
Zarejestrowany: 11-01-2022
Model: Mondeo mk4 GHIA
Postów: 12
#117 |
![]() Imię: Dominik
Zarejestrowany: 03-09-2021
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.5T
Witam! Mam problem ze wskazaniem temperatury zewnetrznej w mondeo mk4 2.5T. Po przejechaniu ok 20km znika z conversa i pokazują się kreski "---°C" przez co wariuje klimatronik. Czujnik podmieniony i jest to samo. Po kasowaniu błędów mimo ich braku w sterowniku silnika temperatura wraca na chwilę i po przejechaniu znowu znika. Czytałem o tym problemie w 2.5T ale nie znalazłem rozwiązania.
Pozdrawiam! |
#118 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 25-05-2013
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2,5T
Postów: 144
Cześć
Też miałem taki problem. Z tego co pamiętam u mnie pomogła wymiana map sensora. Tak wiem wydaje się bez sensu. Ale objawy miałem takie same. Podłącz się po OBD i zobacz jakie pokazuje błędy i temperaturę w dolocie. Pozdrawiam GOLDEN!!! |
#119 | ||
![]() Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
#120 |
![]() Imię: Piotr
Silnik: 2,5T
Postów: 144
Tak jestem pewien.
I tak wiem co gdzie jest mierzone. Napisałem co pomogło u mnie, napisałem również, że to może nie mieć sensu. U mnie chwilowy powrót wskazań przywracało skasowanie błędów których nie było! Pozdrawiam |
