Stary 11-02-2013, 23:30   #111
zbi_gniew
Zarejestrowany: 14-11-2012
Model: focus mk2
Postów: 11
Domyślnie Odp: ELM327 1.4b + ELMConfig = nie działa
Też tak myślałem, ale może ktoś coś.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zbi_gniew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2013, 09:36   #112
ddzilins
Avatar ddzilins
Zarejestrowany: 18-05-2007
Model: Ford Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 163PS (184PS by Polarny/Heko)
Postów: 251
A jakie oprogramowanie z nas interesujących dostępne jest os/x??? Raczej wątpię aby cokolwiek było...
Zawsze można postawić maszynę wirtualną z Windowsem i z niej odpalać ELM Configa. Ja tak zrobiłem u siebie na Linux-ie.
Focus MK1 1.6 16V GHIA -> Focus MK2 2.0 TDCI Titanium -> Mondeo MK4 2.0 TDCI Titanium X
ddzilins jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2013, 17:23   #113
zbi_gniew
Model: focus mk2
Postów: 11
Racja. To chyba najprostszy sposob.
Stary 25-02-2013, 14:28   #114
jareeq
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 TDCi 90km
Postów: 42
Koledzy,
nie chce otwierać nowego wątku a krąży wokół ELM
znalazłem takiego sprzedawcę:
sądzę, że chip w urządzeniu w tej cenie to zapewne klon bardzo z resztą podobny do vgate do którego znalazłem taki opis:
w którym gdzieś po środku napisane jest że cudo nie działa w przypadku diesli
czy orientujecie się jak interfejsy BT maja się do tych na usb (jakie są braki czego nie można sprawdzić)?
[edit]
znalazłem u sprawdzonego przez was sprzedawcy:
poprawcie mnie jeśli się myle - BT nie da się przerobić do HS /MS ?
Ostatnio edytowane przez jareeq ; 25-02-2013 o 14:45 Powód: update
jareeq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2013, 18:01   #115
erniio
Avatar erniio
Imię: Ernest
Zarejestrowany: 16-01-2012
Model: VW GOLF
Silnik: 1.6 TDI (105KM)
Postów: 105
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tutaj masz wszystko
erniio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2013, 11:07   #116
wossek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 24-09-2011
Model: focus kombi GHIA
Silnik: 1.6 tdci 90km
Postów: 22
Witam mam pytanie czy ktoś z was może pokazać obrazki co i jak i gdzie przylutować przełącznik CAN-MS i CAN-HS
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co ,ważne z kim.Zawsze lepiej jest zapobiegać niż leczyć.Leczenie trwa dłużej i jest bardziej bolesne...KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=7sJg9PuXMRk&NR=1
wossek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2013, 12:41   #117
erniio
Avatar erniio
Imię: Ernest
Model: VW GOLF
Postów: 105
Stary 26-02-2013, 12:46   #118
jareeq
Imię: Jarek
Model: Focus mk2 fl
Postów: 42
dzięki erniio,
Przeczytałem cytowany topic i jest bardziej 'do przodu' niż ten tutaj
Stary 27-02-2013, 03:21   #119
pixel20
Zarejestrowany: 06-04-2011
Silnik: 1,6 TDCI
Witam i przepraszam, że się podłączyłem do tematu, nie chcę zakładać nowego. A mam taki problem:
Kupiłem od pewnego Allegrowicza dwa komplety Elm327 bluetooth. Komputer widzi elm bez problemu, gdy paruje urządzenie wybieram bez pin instaluje się i system robi wirtualne porty Com, w urządzeniach bluetooth widoczne jest urządzenie, jako OBD2, (Czyli niby wszystko jest ok) przy próbie połączenia z przez program np. Fordscan albo inny dostaje komunikat, że urządzenie Bluetooth próbuje się połączyć daje ok i mam podać kod parowania, (choć jest już niby z parowane i zapisane) i tu jest problem próbowałem 0000 1234 5678 7890 i różne takie kombinacje, zero efektu. Także przy instalacja od nowa, wybieram kod parowania 1234 czy inny ... ten sam efekt (nie może dodać urządzenia z powodu błędu uwierzytelnienia) przez telefon czy tablet też żąda kodu. Dziwne, że na obydwa mają ten sam problem z hasłem. Koleś, od którego nabyłem twardo twierdzi, że nie ma tak żadnego pin (a w jego aukcji pisze, że jeśli jest pin parowanie to 1234) ma ktoś jakiś pomysł, można to jakoś przerobić na USB czy obejść ten pin, proszę o pomoc .
Ostatnio edytowane przez pixel20 ; 27-02-2013 o 03:29
pixel20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2013, 18:14   #120
pr0zac
Zarejestrowany: 10-12-2012
Model: FF2 RS
Silnik: 2.5
Postów: 22
Napisał jareeq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koledzy,
[edit]
na allegro są już gotowe interfejsy MS/HS CAN na bluetooth wystarczy dobrze poszukać
pr0zac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:34.
