#111 |
![]() Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Podłączasz przewodem + akumulatora do jednego zacisku żarówki, a drugi zacisk do zacisku świecy. Zacznij od tej nowej, to będziesz miał porównanie, jak powinna świecić, gdy świeca jest dobra.
#112 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 19-12-2022
Postów: 8
Czyli końcówkę przewodu wkładam do pinu od każdej świecy a na drugim końcu przewodu mam połączoną żarówkę i ją przykładam do + na aku?
#113 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
#114 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8
Ok zrobiłem w ten sposób:
1. Żarówka przy każdym pinie od świec się zapala, do tego miernikiem sprawdziłem i wychodzi rezystancja ok 0.6-0,7 oma. 2. Następnie sprawdziłem miernikiem kabel zasilający do świec, po załączeniu zapłonu przez 2-3 sekundy na pinach jest 15v a potem spada do ok 11,1v 3. Dziś zapaliłem auto po nocy stania bez wpiętej wtyczki do świec, odpalił praktycznie od razu ale tak samo nierówno pracował jak przy wpiętej wtyczce Jakieś pomysły co dalej? |
#115 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Teraz bym sprawdził ciśnienie sprężania.
#116 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8
A może to być wina filtra paliwa/pompki paliwa?
Mam wrażenie, że on odpala i przez sekundę pracuje normalnie, potem coś słychać jakby ze skrzynki przekaźników i wtedy zaczyna nierówno pracować przez ok 30s + migotanie świateł |
#117 | |
![]() Imię: Włodi
Zarejestrowany: 05-01-2021
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.8tdci
Kolego rozwiązałeś problem? Ja mam bardzo podobne objawy, pomożesz? |
#118 |
![]() Zarejestrowany: 25-02-2017
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 341
Jak to jest z tymi świecami. Jak jest powyżej 0*C to praktycznie się nie włączą spiralka na zegarach choć czasem na chwilę mignie. Jak jest powiedzmy -2*C to zapala się na pół sekundy.. jak jest -8*C to w ogóle się nie zapala albo czasem zapala się na dwie sekundy.
Od czego to zależy? Też tak macie? Chodzi mi o to że kontrolka świec żarowych zapala się randomowo.. niekoniecznie zależy to od temperatury zewnętrznej. Oczywiście mam na myśli takie same warunki gdzie po pracy po 8 godzinach wsiada się do samochodu i próbuje uruchomić. Błędów diagnostycznych brak. |
#119 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,056
Nie wnikaj, PCM tak chce.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#120 |
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 341
Czyli rozumiem że też tak macie?
