Stary 23-01-2017, 22:47   #111
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Domyślnie Odp: 1.8 TDCi - wymiana rozrzadu - co jest potrzebne?
Napisał aurerum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ile miał przebiegu?
Raczej >500k
cezarg1410 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2017, 23:12   #112
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
hmmm na liczniku 200 000,
a w silniku myślę ok 400 - 500 tyś
Stary 23-01-2017, 23:38   #113
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Postów: 1,035
Polska rzeczywistość, większość aut niezależnie od rocznika ma przebieg w granicach 200000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2019, 11:28   #114
dario07
Avatar dario07
Imię: Darek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,8tdci
Postów: 92
Napisał rostex Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pompa wspomagania jest elektryczna i nie ma nic wspólnego z rozrządem.
Nie jest elektryczna w tym modelu auta
dario07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2019, 01:35   #115
tomasz_oleszno
Zarejestrowany: 03-07-2019
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 20
po wielu latach wróciłem do Forda i mam pytanie. Kupiłem Focusa 1.8 TDCi z 2005 r. Oprócz wymiany paska rozrządu mam wymieniać też kasete?. Wiem że od pewnego rocznika jest pasek w kasecie a wcześniej był łańcuch. Pytam się bo facet od którego kupiłem w ogóle nie ogarnia tematu i nic nie wie a lepiej wymienić niż później płacić za nowy silnik. Po VINie wychodzi takie info
tomasz_oleszno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2019, 22:29   #116
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
W tym silniku masz już dolny pasek w kąpieli olejowej.
Cały zestaw takiego (czyli dwa koła, dwa ślizgi i pasek) kosztują ok 6 stów renomowanych dostarczycieli gratów OE.
Jeżeli auto ma pow. 200 tyś km (a z pewnością ma sporo więcej jak na ten rocznik) ja bym zmieniał.
Auto ma 14 lat i lekko licząc należy się liczyć z przebiegiem rzeczywistym dobrze pow. 300 tys km. Nie sądzę ze producent aż taką dalekowzrocznością się kierował pisząc w instrukcji że tego napędu się nie wymienia. Nawet jeżeli to nie jest jakoś specjalnie zużyte to po prostu guma/tworzywo z jakiego został wykonany pasek podlega procesom starzenia. To silnik, trwałość poszczególnych elementów to nie tylko przebieg ale przede wszystkim motogodziny pracy, setki jeżeli tysiące godzin klepania na postojach stercząc gdzieś w korkach itp. Nie ważne że kilometrów nie przybywa ale silnik cały czas kręci.
Raz w życiu widziałem pęknięty po 48 tyś km pasek rozrządu - fabryczny jeszcze. Wytrzymał 15 lat. Kobieta w 2000r kupiła nówkę Corsę B z salonu i przez 15 lat przejechała autem ledwie 48 tyś km. Na całe szczęście pękł podczas wyjeżdżania z garażu kiedy lekko przydusiła auto i nic się nie stało w silniku. Żadnych strat. Ale po rozbiórce rozrządu pasek miał jeszcze dobrze widoczne napisy i dosłownie żadnego zużycia mechanicznego. Natomiast był mocno spękany, nie miał kilku zębów i w końcu trzasnął.
Tutaj pasek dodatkowo chodzi w oleju. Może i to jest baaardzo żywotne rozwiązanie przy założeniu że pracuje w czystym oleju który go w pewien sposób konserwuje, chłodzi... nie wiem jaki cel przyświecał producentowi że zdecydował się na takie rozwiązanie. Jak ktoś długie lata ujeżdżał na tęgo zmasakrowanym mazucie zmienianym co 30 tyś km "bo po co częściej" to niestety ale raczej nie są to warunki pracy jakie brał pod uwagę producent przy projektowaniu. Zapewne przyświecała im tylko wizja przeżycia gwarancji i okresu jakiejś rękojmi a co potem się z tym stanie to już nas nie bardzo obchodzi.
Ostatnio edytowane przez Piasek80 ; 05-07-2019 o 22:35
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2019, 07:19   #117
tomasz_oleszno
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 20
SRS w #45 poście napisał :
"Focus I / II
kaseta z łańcuchem 2M5Q-6P250-AB od 01/01/199 do 15/01/2008
kaseta z paskiem 7G9Q-6P250-AB od 03-01-2008 Do: 15-01-2008 1.8L Duratorq-DI HPCR (115PS) Lynx"
da się to jakoś po VINie stwierdzić jednoznacznie czy mam łańcuch czy pasek?.
Stary 06-07-2019, 09:05   #118
Piasek80
Avatar Piasek80
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Silniki 1.8TDCI 101KM o oznaczeniu kodowym FFDA stosowane w Fokach I miały kasetę z łańcuchem
Silniki 1.8TDCI 115KM o oznaczeniu kodowym F9DA i F9DB stosowane w Fokach I miały kasetę z łańcuchem
Silniki 1.8TDCI 115KM o oznaczeniu kodowym KKDA i KKDB stosowane już tylko w Fokach II miały kasetę z paskiem w kąpieli olejowej
Silniki 1.8TDCI 100KM o oznaczeniach kodowych FFWA, FFBA stosowane w Galaxy czy Mondeo IV miały kasetę z paskiem w kąpieli
Silniki 1.8TDCI 125KM o oznaczeniach kodowych FFWA, QYWA, QYBA, KHBA stosowane w Galaxy, Mondeo IV czy S-Max`ie miały kasetę z paskiem w kąpieli.
Wynikające z powyższego przedstawionego przez Ciebie rozkodowania VIN oznaczenie silnika KKDB jednoznacznie wskazuje iż masz tam kasetę z paskiem w kąpieli. Tyle twierdzi bodaj największa baza danych TecDoc.
Tak wyglądają te zestawy napędu
Jazdy się zaczynają dopiero jak wejdziemy w Turneo czy Transita Connecta bo tam narąbali tyle oznaczeń kodowych silników że aż mi się nie chce pisać. Część odmian 90-konnych 1.8TDCI miały na dole łańcuch a część już pasek. Odmiany 110KM wszystkie miały już pasek na dole.
Także podstawa to znać oznaczenie kodowe silnika bo tylko po nim jesteśmy w stabue 100% określić co mamy w silniku.
Ostatnio edytowane przez Piasek80 ; 06-07-2019 o 09:19
Stary 06-07-2019, 10:25   #119
tomasz_oleszno
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 20
Wielkie dzięki bo już zgłupiałem. Kaseta nie jest przesadnie drogą bo znalazłem oryginał za 4 stówki ale chyba wymienię żeby mieć głowę spokojna
Stary 06-07-2019, 10:44   #120
Piasek80
Avatar Piasek80
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Z tymi "oryginałami" w cenach sporo poniżej renomowanych zamienników to zalecam ostrożność. Może się okazać że okazyjna cena wynika z tzw. czyszczenia magazynów bo paski przeleżały 10 lat na półkach i producent nie dopuszcza tak starych rzeczy do montażu przez serwisy i to idzie do kasacji. A że wykupują to potem jacyś operatywni za grosze i próbują okazyjnie spieniężyć to już ich nie obchodzi.
Może się okazać że "nowy zestaw rozrządu" który kupiłeś jest 10-letnim lub starszym leżakiem magazynowym.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:08.
