Stary 08-11-2014, 17:09   #111
qrczakos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 439
Domyślnie Odp: Podświetlenie przestrzeni na nogi z tyłu
miałem troche wtyczek z focusa mk1, powyciągałem piny i wpiąłem się po bożemu w moduł drzwiowyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wpinanie się pod lusterka nie ma sensu.. nie powinien się stopićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gdyby ktoś potrzebował pinów, mam jeszcze troche tegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez qrczakos ; 08-11-2014 o 17:13
qrczakos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2014, 17:26   #112
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał qrczakos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
UFF bardzo dobrze ..... zamień te w5w na porządnego LEDa
takiego płaskiego chodzi o kształt . O takie coś podobnego
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 08-11-2014, 17:34   #113
qrczakos
Model: Mondeo Mk4
Postów: 439
wsadzałem takie dla porównania tylko 6 diód smd bo miałem akurat wolne, ale jakoś tak szału nie robił i stwierdziłem że narazie zostawię tą żarówkęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-11-2014, 17:47   #114
Du_poid
Zarejestrowany: 14-02-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 298
też się zabieram za założenie lampek w drzwiach, zacząłem czytać i trochę zgłupiałem. Na zdjęciu widać, że pin 3 jest na swoim miejscu ale według wyliczeń i opisu Marcina pin 14 ma być pod pinem 3, na tym zdjęciu jest puste miejsce. Mam rozumieć, że jeżeli nie będzie pod pinem 3 wolnego pinu to moduł nie obsługuję lampek?? Chyba, że moduł ze zdjęcia jest inny w celach poglądowych.
Du_poid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2014, 17:50   #115
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał Du_poid Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nom powinno tak być .
Może fotka jest nie halo . Pod 3 powinna być 14
leszcz
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 08-11-2014 o 20:48
Stary 08-11-2014, 20:29   #116
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Na zdjęciu widać, że pin 3 jest na swoim miejscu ale według wyliczeń i opisu Marcina pin 14 ma być pod pinem 3, na tym zdjęciu jest puste miejsce. Mam rozumieć, że jeżeli nie będzie pod pinem 3 wolnego pinu to moduł nie obsługuję lampek.
Te piny 2 posty wyżej są źle oznaczone. Między pinem 7 i 8 jest wolne miejsce w którym powinien być pin nr 8. Pierwszy i drugi rząd ma po 11 pinów. Pod pinem 3 znajduje się pin 14 i do tych pinów należy podłączyć lampki. Jeżeli nie ma tych pinów tzn. że moduł lampek nie obsługuje.
Było o tym już w tym temacie
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2014, 00:20   #117
Du_poid
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Dziękuje bardzo za rozwianie wątpliwości, nie pozostaje mi nic innego jak pogrzebać w tapicerce.
Stary 10-11-2014, 10:14   #118
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Takie pytanko: czy tylne drzwi też posiadają funkcję podświetlenia lampki w drzwiach? Jeśli tak, to czy to te same piny? Chętnie dołożyłbym sobie lampki tam.
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2014, 10:21   #119
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Schemat w dłoń i sie dowiesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 10-11-2014, 10:23   #120
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Nie każdy umie czytać technicznie . Myślę że wartko napisać tylko tak lub nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:06.
