Stary 10-05-2016, 10:52   #111
klucho
Zarejestrowany: 11-08-2015
Silnik: turbokaszel
Postów: 115
Domyślnie Odp: Komunikat: "akumulator rozładowany"
Napisał mkris Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
od niedawna jestem sam posiadaczem s-max'a i jest ten sam komunikat zaraz po wlaczeniu zaplonu i radia lub samego radia. Odpala bez problemu i w zime tez nie mial problemu. Lecz w moim przypadku ten komunikat jest uciazliwy bo przez niego nie moge wlaczyc webasto...
U mnie było podobnie, od grudnia miewałem komunikaty i problemy z webasto, podładowywałem ale pomagało na krótko. Pod koniec kwietnia przy +15stopniach rozrusznik tylko pocykał i to był koniec. Jak podjechałem na wymianę to serwisant sprawdził że pod obciążeniem spadało napięcie poniżej 7V.
PS. Aku miało skończone 5 lat i było oryginałem (80Ah, 700A, Silver). W zastępstwie wstawiłem ZAP Silver Premium 75Ah, 750A.
klucho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2016, 11:19   #112
mottom
Zarejestrowany: 05-02-2016
Postów: 210
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] na każdym, nawet nowym akumulatorze jak jest rozładowany to pod obciążeniem będzie spadało napięcie i jest to normalne. Serwisant jak chce sprzedać akumulator to sprzeda.
Jak długo ładowałeś akumulator, jakim prądem i do jakiego napięcia?
mottom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2016, 23:10   #113
klucho
Silnik: turbokaszel
Postów: 115
Napisał mottom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie regularnie pokazywało na conversie 11,9V, ogólnie jak po zgaszenia silnika nie otworzyłem w ciągu 15sek. drzwi (co wymuszało zgaszenie radia) to na bank miałem komunikat akumulator rozładowany.
Ładowałem 2ma różnymi prostownikami, jeden z opcją odsiarczania pałował aku przez ponad 24h ale na niewiele się to zdało, pomiar po ładowaniu 12,5-12,6V a po kilku dniach zjeżdzało do wspomnianych 11,9-12V.
Nie było sensu reanimować trupa -> 5lat i game over.
PS. Co do sprzedawcy (autoryzowany ZAP/Sznajder)) i jego pracownika to nie mam zastrzeżeń. Przez taki sam czas męczyliśmy nowy i stary. Nowy ledwo schodził poniżej 11V (min. ok. 10,7V) pod obciążeniem a stary przy każdej próbie schodził poniżej 7V (min.6,75V).
PS2. Pierwsze kilometry z nowym aku pokazywał ładowanie w czasie jazdy 14,4V a teraz po pełnym naładowaniu ciągle pokazuje 13,4-13,5V i tak ma być. Na postoju 12,5V jak przyklejone. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez klucho ; 11-05-2016 o 23:14
Stary 11-05-2016, 23:46   #114
mottom
Postów: 210
Jestem trochę przewrażliwiony na szybkie wymiany akumulatora. Raz padł mi tak regulator napięcia, że po odpaleniu samochodu znikała kontrolka braku ładowania. Więc wszystkie objawy wskazywały na padniętą celę w akumulatorze, wymieniłem akumulator, a tu na nowym akumulatorze to samo...
Stary 12-05-2016, 07:56   #115
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,158
Napisał klucho Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesteś w błędzie , ma być zawsze ~ 14,4 przy uruchomionym silniku
idąc twoim tropem nie wiele wskórasz , uważam że masz problem z ładowaniem lub masą .
Jeśli zostaniesz przy swoim to masz duże szanse na wymianę kolejnego akumulatora.
Stary 12-05-2016, 15:17   #116
mottom
Postów: 210
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] u mnie też tak wyglądają napięcia jak u @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] odpalony silnik ~ 14,4V, chwilę po wyłączeniu ~13,3V następnego dnia na wyłączonym silniku 12,45V
Stary 12-05-2016, 20:27   #117
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,158
Widać sie nie zrozumieliśmy .
Po wyłączeniu silnika nie ma co sprawdzać . Najlepiej nad ranem po nocce jesli ma 12.5 to jest super .
Stary 12-05-2016, 23:12   #118
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
W MDO jest tak samo z tym komunikatem. Szlak... Wkurza mnie to i szkoda ze nic z tym nie robią. Robisz coś w aucie pare razy go włączysz sprawdzasz i już ten durny monit...
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2016, 01:08   #119
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Wyłączasz wentylację,swiatla? Ja to robię i wtedy bawię się w różne update softu i takie tam.
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2016, 17:21   #120
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Model: MK5 Kombi
Postów: 596
Nie mówię, że pada po 10 minutach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:42.
