Stary 16-01-2019, 00:05   #111
FordOrion
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 16V Pb-Lpg
Postów: 58
Domyślnie Odp: Problem z parujacymi i zamarzajacymi szybami
Filtr kabinowych był jakiś czas temu wymieniamy. Czy pod wycieraczkami sucho to nie wiem... Tylko skąd te dziwne plamy na szybie...?
FordOrion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2019, 00:38   #112
tomaszjan31
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Postów: 1,446
Plamy nie mają nic wspólnego z zamarzającymi szybami.
Sprawdź czy nie gromadzi Ci sie gdzieś woda, np. w bagazniku, czy pod wycieraczkami. Kolejnym problemem może być wspomniany filtr kabinowy.
Częstym problemem jest również uszkodzony mechanizm obiegu powietrza wewnętrznego.
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2019, 08:57   #113
Maciek999
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 19-04-2018
Model: Focus MK3FL
Silnik: Ecoboost 1.5 150KM
Postów: 18
Cześć, mam (a właściwie miałem) to samo - mimo że filtr kabinowy nowy a auto w środku suche. W moim przypadku przyczyną parowania jest idiotyczna funkcja automatycznego włączania klimatyzacji po uruchomieniu nawiewu na przednią szybę. Para wodna skrapla i gromadzi się wtedy w parowniku i gdy po postoju uruchamiasz auto to cała ta wilgoć z parownika leci na szyby.
Problem zniknął odkąd każdorazowo ręcznie wyłączam klimę, choć oczywiście jest to maxxxymalnie wnerwiające.
Maciek999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2019, 09:14   #114
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - To masz coś uszkodzone. Może odpływ zatkany. Bo ja mam włączoną klimę cały rok a szyby mi nigdy nie parują.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2019, 09:44   #115
Maciek999
Imię: Maciek
Model: Focus MK3FL
Postów: 18
Tak, racja, coś zapewne jest nie tak. Teraz nie sprawdzałem, ale w lecie z odpływu kapało więc chyba drożny. Tak czy inaczej za miesiąc mam pierwszy przegląd gwarancyjny i oczywiście zgłoszę ten problem, niech szukają przyczyny.
Stary 16-01-2019, 16:52   #116
FordOrion
Imię: Kamil
Model: Ford Focus
Postów: 58
Takie plamy na na szybie. Dodam, że te plamy są odczuwalne gdy się ręką jedzie po szybie no i tworzą smugi, które nie chcą zejść... I tak za kazdym razem gdy jest mróz to zamarzaja A gdy nie ma to strasznir paruja.
Typ Pliku: jpg c350351406561bc4gen.jpg (89.4 KB, 49 wyświetleń)
Stary 16-01-2019, 21:38   #117
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Jeśli plamy są tłuste, może być już nieszczelność na nagrzewnicy i cząsteczki płynu chłodzącego osadzają się do wewnątrz. Co do parowania szyb - przede wszystkim filtr kabinowy - jeśli jest zawilgocony to z klimą czy bez, będzie rzucał wilgotne powietrze aż do momentu pełnego zagrzania silnika. Po drugie sprawdź dywaniki i wykładzinę - jeśli jest mokro to częściowo też masz odpowiedź. Kolejna sprawa - bagażnik - sprawdź czy gdzieś nie wlewa się woda.
Stary 18-03-2019, 19:41   #118
kasiora33
Imię: Quaton
Zarejestrowany: 20-01-2018
Model: ford fusion
Silnik: 1.2
Domyślnie Odp: Parujące szyby
Może to głupie, ale u mnie za każdym razem jak zaczynają parować szyby i skrapla się woda na przedniej szybie to wiem, że trzeba dolać płynu do chłodnicy. Nie znam się na autach, ale zawsze dolanie płynu do poziomu max powoduje to, że wilgoć przestaje się pojawiać. Może w 1 przypadku na 100 to pomoże.
kasiora33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:28.
