Stary 07-06-2018, 09:45   #111
Lza
Avatar Lza
Zarejestrowany: 27-07-2015
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5 TDCI + PowerShift
Postów: 433
Domyślnie Odp: powershift komunikat skrzynia biegów ograniczenie funkc.
Napisał makinen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A dlaczego miałby to robić. Czy on wie co nowy właściciel robił z autem?
Ponieważ zmusza go do tego prawo - art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego (przepisy dot. rękojmi)
Lza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2018, 09:48   #112
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Łatwiej ubiegać się o zwrot o osoby prawnej, także ja również bym spróbował oddać auto.
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2018, 09:54   #113
Lza
Avatar Lza
Postów: 433
Napisał zubik32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
15 maja a cena nie byla okazyjna, najgorsze jest to ze nie ma żadnego błędu
Jaki przebieg ma autko? Jeśli mniej niż 200000 (prawdziwy, bo jeśli auto masz z drugiej ręki i ma 7 lat, to może mieć już 300 tysięcy albo i pół miliona nastukane). Jeśli przebieg poniżej 200000 to ja bym spróbował pojechać na przegląd do ASO. Albo znajdą problem i dadzą Ci kosztorys naprawy, albo uznają że wszystko jest w porządku, wtedy dokup gwarancję ford 12 i ford assistance i jak tylko coś się stanie z autem - laweta i do ASO na naprawę gwarancyjną.
Stary 07-06-2018, 09:59   #114
marwyk
Avatar marwyk
Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Postów: 1,384
Jak wymieniłeś oleje w skrzyni to niestety nie umiejętna ich wymiana tez mogła załatwić skrzynie
marwyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2018, 13:54   #115
Piotr_V6
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
Napisał koziolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki Piotr za porady. Długo się zabierałem ale w końcu wyciągnąłem. Uszkodziłem dwie zardzewiałe śruby od tej obudowy ale się udało. Wyczyściłem wszystko i będę zabierał się za montaż. Zamieniłem też te zawory z SHSS (1 i 2) z CSMS (1 i 2)...................Odnośnie adaptacji: podejrzewam że najbliżej dogadam się z kimś z wrocławia. Czy po takich zmianach przejadę 60km bez adaptacji. Przez Viakena nie zrobię tej procedury?
Kurde gdzieś zniknęła mi twoja kwestia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ogólnie jak skończyła się historia auto śmiga ????
Piotr_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2018, 20:34   #116
zubik32
Imię: Sławomir
Zarejestrowany: 15-05-2018
Model: mondeo mk 4
Silnik: 2,0
Olej był wymieniany w serwisie przed wymianą byc podłączony pod komputer i nic wszystko ok według nich.
zubik32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2018, 22:02   #117
Piotr_V6
Postów: 696
teraz na bank będą błędy odczytaj i znajdź wątek w szukajce już wszystko prawie co możliwe opisywaliśmy tutaj na tym forum
Stary 09-07-2018, 19:03   #118
koziolo
Zarejestrowany: 27-02-2016
Silnik: 2.0L 163KM
Napisał Piotr_V6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Śmiga miałem małe komplikacje ale śmiga. Urwałem ten kabel od TCM ale polutowałem i jest ok. Wyczyściłem wszystkie zaworki powymieniałem o-ringi poskładałem i działa. Naprawdę nie jest to nic trudnego. Jeśli straszą was kosztem 7 tysięcy za wymianę sterownika to rozkręcajcie naprawiajcie najwyżej jak rozwalicie to niech wtedy wymienią Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Są też zakłady które regenerują te sterowniki ale i tak trzeba go zdjąć a tak naprawdę ja bardziej namęczyłem się z wyjęciem go z auta i założeniem niż spokojnym rozłażeniem na części i złożeniem. Jest dostępny schemat porobiłem sobie zdjęcia przy rozkładaniu. Posprawdzałem każdy elektrozawór podłączając pod zasilanie.
Są filmiki instrukcje i wszelkie potrzebne wiadomości oczywiście najbardziej pomocne w języku rosyjskim.
Ja miałem problem z odkręceniem jednej śruby była zapieczona i przy walce z nią uszkodziłem miskę olejową. Koszt nowej w ASO ok 2000 z uszczelką i nowymi śrubami. Próbowałem to kilka razy uszczelnić na silikon reinza ale nic nie dawało za trzecim razem znalazłem używaną miskę za 400 z uszczelką i wymieniłem i po problemie.
Taka mała uwaga. Ten komunikat pojawia się też jeżeli jest za mało oleju! Mi jak wyciekał olej po pewnym czasie pojawił się znowu ten komunikat. Jest za słabe ciśnienie.W pierwszym etapie pojawia się na przykład gdy skręcamy i w tym czasie zmienia się bieg. W moim przypadku nie wiem czy od początku nie był to problem z mała ilością oleju. Ponieważ pojawiło się to w tym samym czasie kiedy miałem uszkodzony filtr i wyciek. Zaufałem mechanikowi który powiedział że uzupełnił olej. Pewnie tego nie zrobił i dlatego dalej miałem te komunikaty.
Dlatego proponuję jako pierwsze uzupełnić olej. Zrobić po prostu ostatni etap procedury wymiany oleju. Wlać ok 200ml i zobaczy czy wycieknie. Na pewno w wielu przypadkach może pomóc.
I moja teoria proszę mnie za nią nie zabijać. To jakaś wkręta że można coś popsuć podczas wymiany oleju. Nawet nie trzeba tak restrykcyjnie podchodzić do poziomu oleju bo jeśli będzie zbyt mało elektrozawory nie będą działały. Za wysoki poziom też nie za bardzo ma jak przeszkadzać. Oczywiście mówię tu o ml nie o litrach. Powtarzam to moja teoria.
Także wymieniać olej i naprawiać sterownik samemu nie taki diabeł straszny a co ma wam mechanik XXXXXX lepiej zrobić to samemu.
Sprawdziłem delphi ma adaptację skrzyni i wybieraków nie tylko IDS.
Ale jeśli nie wymienia się TCM lub sprzęgła ta procedura nie ma sensu.
Dla wszystkich którzy przeczytają komunikat "skrzynia biegów ograniczenie funkcji" nie panikować, nie słuchać panikarzy, nie dać zrobić się w ch.ja.
Dla innych co mają inne zdanie nie hejtować. Ja mam swoje zdanie wy macie swoje i tego się trzymajmy.
Pozdrawiam wszystkich powershifterów.
PS. Wiecie czemu nie kupił bym nowego Focusa?
Bo nie ma PS. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 10-07-2018 o 13:33
koziolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2018, 10:14   #119
Lza
Avatar Lza
Postów: 433
Dlaczego miałby nie mieć PS? Oczywiście że ma
Typ Pliku: jpg screenshot-www.ford.pl-2018.07.10-10-12-59.jpg (8.0 KB, 341 wyświetleń)
Stary 10-07-2018, 10:20   #120
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
nowy Focus to Focus mk4 - one mają nową 8biegową automatyczną skrzynię biegów (Ford razem z GM ją zrobił)
automat skrzynia , c-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:33.
