Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 16-02-2016, 21:05   #111
Matius86
Avatar Matius86
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 20-12-2013
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 98
Domyślnie Odp: Przeróbka interfejsu ELM327 (dodanie przełącznika do MS-CAN) - poradnik krok po
Napisał mkk1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I po raz kolejny ....
I masz spokój bez żadnych przeróbek
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] poleciles mi za 149zl a ja pytam czy ten tańszy wystarczy i sam sobie go przerobie z przełacznikiem.
Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
Matius86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2016, 20:31   #112
hubi_c
Avatar hubi_c
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 09-01-2015
Model: Ford Focus II FL
Silnik: 1,6 TDCI ECOnetic
Postów: 235
Napisał Matius86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może tak, a może nie. Na forum mądrzejsi mówią iż zależy na jakich podzespołach wykonany. Niestety tego się dowiesz dopiero jak kupisz i rozbierzesz do przeróbki.
Hubert
http://yanosik24.pl/widget/1570283.png
hubi_c jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2016, 22:37   #113
MarcinKuga
Zarejestrowany: 30-01-2016
Model: Kuga
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 16
Koledzy, zamierzam zaopatrzyć się w kabelek. Zauważyłem, że ten pod linkiem jest już inny niż na zdjęciach w instrukcji, czy to tylko obudowa nowa? Czy proces modyfikacji też ulega jakiejś zmianie?
Z ciekawości sprawdziłem na alledrogo takie kabelki i są w sumie gotowe do ms-can np: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
może lepiej kupić gotowca i nie bawić się w przeróbkę? Czy może ten od Mari jest lepszy jakościowo?
MarcinKuga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2016, 22:41   #114
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
ja bym brał już przerobionego lub od viakena, masz wtedy pewność że będzie działał. Jak kupisz taki do przerobienia to zawsze może się okazać że coś nie tak
Stary 18-03-2016, 22:50   #115
MarcinKuga
Model: Kuga
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 16
Ten, który zaproponowałem jest już przerobiony, więc to chyba to samo co ten viaken...
Stary 18-03-2016, 22:52   #116
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
viaken nie ma przełącznika więc czyta wszystko za jednym zamachem.
Stary 19-04-2016, 22:12   #117
benladen
Imię: Juri
Zarejestrowany: 20-10-2015
Model: focus C-MAX
Silnik: 1.8 BENZYNA 125KM
Witam wszystkich śledzących tematy na tym forum w tym temacie jak i winnych. Mam pytanie czy ktos przerabiał ELM327 2014 v1.5 USB pod forda a tak wyglada płytka wtyki jest kompletnie inna niż tych przerabianych w temacie.
Typ Pliku: jpg elm przód.jpg (68.9 KB, 190 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg fota elma tył.jpg (78.1 KB, 168 wyświetleń)
benladen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2016, 10:58   #118
XxXSTUDIXxX
Avatar XxXSTUDIXxX
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 16-10-2012
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 157
Ciekawe
TAPNIETE Z SGS5
XxXSTUDIXxX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2016, 11:02   #119
benladen
Imię: Juri
Model: focus C-MAX
Domyślnie Re: Przeróbka interfejsu ELM327 (dodanie przełącznika do MS-CAN) - poradnik krok po k
przerabiał to ktos ??
zaryzykowałem i przerobiłem udało sie i ELM działa poprawnie.
Ostatnio edytowane przez benladen ; 23-04-2016 o 17:29
Stary 26-04-2016, 17:22   #120
fura_89
Zarejestrowany: 12-04-2016
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 59
Mial ktos przjemnosc zakupic ten interfejs od viaken'a?
Jak tak to czy dziala tak jak to opisano na stronie?
A tuta link do interfesu ktory cialbym kupic:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
fura_89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
elmconfig , interfejs diagnostyczny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:25.
