Stary 14-09-2016, 13:12   #111
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 976
Domyślnie Odp: Skutki zaślepienia zaworu EGR w 2.0 TDCI 140 km
Na zdjęciu zaznaczono drugie miejsce na zielono, tam możesz to zrobić (zaślepić)
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2016, 23:11   #112
Kuba94
Zarejestrowany: 26-03-2016
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 68
Mam takie same problemy jak Ty Robert, ale pisaliście tutaj o adaptacji, jak ją zrobić? Czy ona nie jest potrzebna tylko w Benzynie?
Moja historia wygląda tak
1. Kupiłem auto, wszystko było spoko.
2. Po miesiącu zaczął mi szarpać na zimnym na niskch obrotach (na jedynce i dwójce)
3. W między czasie podładowywałem akumulator (żadnej adaptacji nic nie robiłem)
4. Pojechałem tydzień temu do mechanika, który wyjął egr, przesmarował i rozruszał dynks, który odpowiada za prace grzybka.
5. Zalałem pełen bak i dolałem uszlachetniacz do wtrysków
6. szarpanie na zimnym jak ręką odjął.
7. Po paru dniach, zacząłem odczuwać takie objawy jak Robert68, mułowanie na 1-2 biegu, pulsacyjne zwalnianie na niskich obrotach 1500-2100 itd.
Jutro będę jeszcze podładowywał aku.
Teraz najważniejsze pytanie od czego zacząć?
1. Od Kalibracji i adaptacji? Jeśli tak, to jak ją wykonać w forscanie?
2. Od zaślepienia EGRu?
3. Od wyjęcia elektrozaworu sterowania turbem i egr i przeczyszczeniem tego? Czy może kupnem nowego?
4. Od zmiany filtra paliwa?
Obstawiam, że któraś z tych rzeczy jest winowajcą. Filtr paliwa najmniej mi podpada, bo nagle z dnia na dzień by się zapchał? Chyba, że po wlaniu tego uszlachetniacza syf zleciał do filtra i jest zapchany?
Kuba94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2016, 14:48   #113
oobe
Avatar oobe
Zarejestrowany: 26-04-2010
Model: Ford Mondeo Titanium MK4 [kombi]
Postów: 62
Zapaliła mi się kilka razy kontrolka CheckEngine za pierwszym razem podczas przyspieszania pod górkę z większym obciążeniem.. a teraz nawet na prostej po wciśnięciu gazu do dechy. Chciałbym zabrać się za przeczyszczenie EGRa i chłodniczki. Trochę się tego boję bo nie lubię sobie kaleczyć łap podczas grzebania przy samochodzie. Chociaż bardziej obawiam się urwania jakiejś śruby. No i wydaje mi się, że trzeba by było powymieniać uszczelki?
Kupowaliście do tego jakieś komplety uszczelek?
Czym najlepiej czyścić?
Wydaje mi się, że dobry pomysł miał jeden z forumowiczów, żeby na noc zostawić w WD40 albo innym środku.
Znalazłem taki filmik instruktażowy więc mam nadzieję, że pójdzie bez problemów [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
A może jest ktoś w Bydgoszczy, kto to robił i ma ochotę potowarzyszyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
Mam ciepły garaż z kanałem i zimne piwo jbc.
oobe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2016, 14:57   #114
inqo
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 03-12-2006
Model: Mondeo MKIV Titanium kombi
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 42
Ja właśnie kupiłem z dwiema uszczelkami. Ważna jest norma emisji spalin, czy Euro 3 czy 4 - w opisie aukcji masz do jakiej wersji. Ja z uszczelkami i przesyłką kurierską na piątek zapłaciłem 41 zł z allegro.
Mk1 1.8 B 1995/1996, wersja limitowana SkyLight-elektryka, klima, szyberdach, 2poduszki, kolor ciemna zieleń-granat zależnie od światła
inqo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2016, 15:03   #115
oobe
Avatar oobe
Postów: 62
Po tym co czytałem na forum ja bym nie zaślepiał. Co najmniej jeden, który miał zaślepione po przejechaniu 35tyś km odślepiał i czyścił.
Ja też kupiłem (zaślepka + 2 uszczelki do zaślepki), będzie tylko rdzewieć choć ładnie przysłali w 2ch woreczkach nieprzepuszczających powietrza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A chciałem się dopytać czy chłopaki wymieniają uszczelki po czyszczeniu chłodniczki i EGR-a będzie ich pewnie ze 4 czy 5.
Stary 22-09-2016, 17:15   #116
djremo
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 483
jest tylko uszczelka aluminiowa między egr a chłodniczką
djremo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2016, 17:59   #117
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Ta uszczelka w żadnym wypadku nie powinna być aluminiowa, tylko stalowa.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 22-09-2016, 18:27   #118
djremo
Postów: 483
W aso dostępna za niecałe 5 zł bo kupowałem i jak dla mnie to jest aluminiowa ale mogę się mylić
Wytaptalkowane z Eldżi Gie Cztery
Stary 22-09-2016, 19:13   #119
oobe
Avatar oobe
Postów: 62
Dzięki za info.
Stary 23-09-2016, 08:51   #120
Robert 68
Postów: 976
Napisał oobe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A błędy odczytałeś? Skąd pewność, że to od EGR-a?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:23.
