Stary 09-04-2019, 10:13   #111
Yak
Avatar Yak
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 01-08-2018
Model: Fiesta ST Line
Silnik: 1.0 EB
Postów: 100
Domyślnie Odp: Domontowanie czujnika zmierzchu/deszczu
jaki kolor ma wtyczka BCM do której podłącza się czujnik deszczu?
Tutaj masz foto całego BCMa [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Podłączasz pod C4 wtyczkę
Yak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2019, 10:23   #112
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
dzięki, ale wydawało mi się, że C2280F czyli C8
Stary 09-04-2019, 12:14   #113
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Montowałem ostatnio sobie i koledze, C4.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2019, 14:17   #114
az63
Avatar az63
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 01-06-2016
Model: Grand C-Max Trend
Silnik: 1,5 Ecoboost 150 KM
Postów: 11
ile płaciłeś za wiązkę do czujnika zmierzchu/deszczu - masz jej gdzieś foto albo oznaczenia ? ta wiązka jest połączona razem z wiązką do ACS ? Wymieniasz całą wiązkę czy tylko dokładasz brakujące przewody ?
Poszukuję wiązki do Czujnika zmierzchu/deszczu i lusterka fotochromatycznego..
Kupiłem w ASO (70 zł) wiązkę do czujnika deszczu i ACS, nr 2015292.
Do tego wczoraj zamówiłem wiązkę podsufitki nr 1944705, z której chcę wykorzystać przewody, piny i konektor do lusterka.
Z tym że ja dokładam do Grand C-Maxa z tego roku, a w tym wątku tylko zadałem pytanie, żeby nie tworzyć nowego.
Andrzej
Ostatnio edytowane przez az63 ; 09-04-2019 o 14:22
az63 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2019, 17:57   #115
skrzypekps
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: Focus MK1/MK2/MK2 Lift/MK3/MK3/MK3 LIFT/MK4 HB St Line
Silnik: 1.8 TDDI/1.6 TDCI 109/1,6 TDCI 90/1,6 TDCI 110/1,6 TDCI 115/1,5 TDCI 95/1,5 TDCI 120/1.0 115/1.0 155
Rocznik: 1999/2005/2009/2012/2014/2016/2017/2018/2025
Postów: 335
I teraz tropem Waszych doświadczeń poświęciłem dziś ok 3 godz. na dodanie czujnika zmierzchu/deszczu i lusterka fotochromatycznego. Efekt jest taki, że o ile lustro działa jak oryginał to czujnik nie działa. Lustro wpiąłem do kostki przy prawym słupku (brązowy - sygnał wstecznego, bialo-brązowy plus po stacyjce, minus z dachu). Czujnik połączyłem BCM C4 pin nr 13 z pin nr 1 z czujnika i BCM C4 pin 17 z pin 3 czujnika, masa z dachu do pin nr 2 czujnika. Co ciekawe deszcz nie padał (piękne słońce), a włączyły się same wycieraczki i nie chciały się wyłączyć nawet po wyłączeniu zapłonu, to że się włączyły to może wina zanieczyszczonego czujnika, ale czemu po wyłączeniu zapłonu nadal działały? Źle dobrany czujnik ? A teraz drugie to światła miałem skandynawskie i po wpięciu czujnika nic się nie zmieniło, na pozycji Auto przełącznika świecą się światła mijania cały czas. Jakieś pomysły?
Dodam tylko , że w komputerze nic nie zmieniłem.
Ostatnio edytowane przez skrzypekps ; 11-05-2019 o 19:55
skrzypekps jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2019, 18:28   #116
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
No to pora zmienić coś w komputerze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-05-2019, 20:08   #117
skrzypekps
Postów: 335
Co do zmiany parametrów komputera, miałem nadzieję, iż będę mógł wszystko spiąć i dopiero działać. Tak jak pisali poprzednicy, światła zaczynały działać bez modyfikacji jedynie wycieraczki wymagały pracy. A tu u mnie, najbardziej zdziwiły mnie te wycieraczki bo o ile spodziewałem się wyłączenia skandynawskich świateł to nie spodziewałem się, że wycieraczki w jakikolwiek sposób będą działały.
Stary 11-05-2019, 20:12   #118
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Ja wcześniej założyłem przełącznik świateł, po domontowaniu czujnika zmierzchu/deszczu bez programowania wycieraczki działały po staremu, za to światła w pozycji auto reagowały na zmierzch. Dopiero po aktywacji wycieraczki reagowały na czujnik.
Stary 11-05-2019, 20:57   #119
az63
Avatar az63
Imię: Andrzej
Postów: 11
Napisał skrzypekps Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz coś więcej o tym napisać? Dokładałeś pin do kostki przy słupku, czy wpinałeś się szybkozłączką do przewodu sygnału wstecznego od wtyczki C8 w BCM-ie do tej kostki?
Stary 11-05-2019, 22:39   #120
Malchiki
Imię: Michal
Zarejestrowany: 20-04-2019
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.5
Postów: 178
A czy ktos ma zacisk do czujnika deszczu - ewentualnie numer części ktora mozna zamówić w ASO? Mam zamontowany czujnik deszczu od zakupu samochodu - ale działało to tak sobie (czujnik zmierzchu ekstra, deszczu fatalnie). Z ciekawości rozebrałem ostatnio panel z czujnikami i zobaczyłem ze czujnik trzyma sie ledwo ledwo i dodatkowo brakuje mu zelowej podkładki. Tą juz zakupiłem i mam mieć w poniedziałek - ale czy jest mozliwosc zakupu uchwytu mocującego? W tej konsoli na szybie jest to miejsce zaznaczone dla czujnika deszczu - i jest tam zamontowany - tyle ze wypada z niego.... konsola na szybie jest z tych dużych - na wszystkie typy czujników.
Malchiki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:53.
