Stary 13-05-2015, 10:01   #111
ccLot
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Domyślnie Odp: Dołożenie pakietu stylizacyjnego do mondeo mk4 - jaka nakładka na zderzak tył
Napisał chwileulotne85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za info.
Przyznam, że lepiej podobają mi się okrągłe, ale nigdzie nie mogę znaleźć.
Jeśli nic nie znajdę to chyba pomyślę nad zakupem.
Czyli podsumowując mówisz, że zwykłe docięcie w tym co mam miejsca na końcówkę wydechu i wszystko będzie pasować ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No daj spokój okrągłych końcówek nie możesz znaleźć:
raczej musisz coś z tego wybrać.
Z tym cięciem dokładki to tylko moja sugestia, ale zdaje się że powinno dać radę.
Bump:
Napisał marco102 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przyznam szczerze, że przekopałem internet dość obficie i nie potrafię znaleźć takich końcówek
Ulter ma w ofercie okrągłe i ścięte kwestia tylko średnicy.
Bump:
Napisał ethernal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Będę bardzo, bardzo wdzięczny za odpowiedzi
Spoko wieczorkiem pomierzę i dam znać.
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2015, 12:43   #112
chwileulotne85
Avatar chwileulotne85
Zarejestrowany: 03-06-2014
Model: Focus III Hatchback
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 407
Witam wszystkich, w tym tygodniu stałem się posiadaczem Mondka mk4 kombi w kolorze Frozen White przed liftem. Chciałbym go przerobić na wersję Titanium S, w przyszłym tygodniu jadę po tylny spoiler, taki:
Podobno potrafią się odkształcać pod wpływem wysokiej temperatury, czy to prawda? Będę go odbierać osobiście, więc na co zwrócić szczególną uwagę? Czy po doklejeniu spoilera konieczna będzie wymiana siłowników klapy na mocniejsze, bo z tego co wyczytałem to zdania są podzielone?
Kolego i byłeś osobiście zobaczyć tą lotkę?
Podzielisz się opinią ?
chwileulotne85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2015, 18:09   #113
marco102
Avatar marco102
Zarejestrowany: 05-05-2014
Model: Mondeo MK4 Tit S
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
chwileulotne85, lotki są na zamówienie i trzeba na nie czekać ok. 3 dni. Jak odbiorę swoją, to skrobnę coś w temacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ccLot, ze strony Ultera podoba mi się ta końcówka:
ale moim zdaniem ma za dużą średnicę. Chyba najodpowiedniejszą średnicą będzie 8 cm, ale na stronie Ultera żadna końcówka mi się nie podoba w tej średnicyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
artur1970,
Dzisiaj doszła do mnie ta dokładka i po przymiarce nie trzeba wyciągać żadnych odblasków. Jedynie trzeba w zderzaku zrobić wycięcia na końcówki wydechu. Całość montowana jest na klej + dwie śruby w nadkolach.
Przednia dokładka także dzisiaj do mnie dotarła i mam do Was pytanie. Czy montując dolną atrapę z Titanium S trzeba coś wycinać? Dokładnie chodzi mi o ten pasek ze zderzaka idący pod atrapą. Pod wstępnej przymiarce dokładki wygląda to dosyć dziwnie i ciężko mi to sobie wyobrazić jak tam zamontować atrapę z Tit. SGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po atrapę pojadę najprawdopodobniej w piątek, więc nie mam jak teraz tego przymierzyć.
marco102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2015, 20:25   #114
ccLot
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Nic nie wycinasz, ale potrzebujesz dolną dokładkę zderzaka, a chyba o niej zapomniałeś.
Demontujesz kratkę dolną, doklejasz dokładkę dolną, a następnie montujesz nową kratkę z pakietu, która zatrzaskuje się z dokładką i mocowaniami w zderzaku.
Bump:
1. Felgi masz 17" czy 18" ?
2. Jakiej szerokości opony masz założone? 235?
3. Ile jeszcze mm brakuje w płaszczyźnie poziomej od zewn. krawędzi opony do krawędzi nadkola?
4. Jaki masz prześwit (w płaszczyźnie pionowej) między oponą a krawędzią nadkola w mm?
1. Felgi mam 17 na 7,5 szerokości et 43 (Volvo c70)
2. Opony 235x45x17
3. Z moich pomiarów to max 3-5 mm więcej mogło by być koło bardziej na zewnątrz (zależy do której części blachy mierzyć)
4. Prześwit z tyłu to 56-58 mm, z przodu ponad 60 mm.
Stary 13-05-2015, 21:05   #115
marco102
Avatar marco102
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Dokładkę mam i dzisiaj ją przymierzałem. Jutro postaram się zrobić fotkę jak to wygląda i ocenicie mi to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-05-2015, 21:31   #116
ccLot
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Dawaj foty.
Stary 13-05-2015, 21:53   #117
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
artur1970,
Link już nie działa, zrób zdjęcia bo chyba mówimy o dwóch różnych dokładkach. Jakie wycięcia pod wydech ? Oryginał pasuje bez rzeźby.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2015, 22:05   #118
marco102
Avatar marco102
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Dodaję fotkę tylnej dokładki:
Może chodziło Ci o HB, ja mam kombika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-05-2015, 22:13   #119
ccLot
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Ale to wersja na 2 wydechy, a w profilu widzę 2.0.
Stary 13-05-2015, 22:17   #120
marco102
Avatar marco102
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Bo mam zamiar dorobić u tłumikarza drugą końcówkę, no chyba, że trafię gdzieś w pobliży układ od 2.5T.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:11.
