Stary 04-04-2018, 06:37   #111
chwileulotne85
Avatar chwileulotne85
Zarejestrowany: 03-06-2014
Model: Focus III Hatchback
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 407
Domyślnie Odp: Felgi z ET 60 czy podejdą
Wszystko fajnie, tyle że dalej nie wiem czy będzie pasować czy nie
R
chwileulotne85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2018, 09:33   #112
pjetrucha
Avatar pjetrucha
Zarejestrowany: 05-12-2013
Silnik: 1.6 EB 150 KM
Postów: 469
Nikt Ci nie odpowie, bo musiałby mieć dokładnie te same felgi.
Nawet te same parametry felgi nie dają gwarancji ze nic nie będzie ocierać, bo jeden model będzie mieć bardziej wyżłobione ramiona, a drugi mniej...
pjetrucha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2018, 15:59   #113
chwileulotne85
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 407
Felgi kupione. Et 60 pasuje do Focusa Mk3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
R
Stary 08-04-2018, 19:14   #114
JohnLenin
Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Domyślnie Zakupiony FocusIII, felga, opona pytanie.
Cześć, czy na felgę 17 i 7,5 Cala można założyć opnę w rozmiarze 215/50/17?
Ostatnio edytowane przez JohnLenin ; 19-04-2018 o 21:06
JohnLenin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2018, 09:36   #115
valhalem
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 29-03-2016
Model: FF3
Silnik: 1.6EB 182
Postów: 92
Domyślnie Felgi , dobór rozmiaru, osadzenia...
Cześć !
Wiem, że wątków już było kilka ale chciałbym jednoznacznie otrzymać odpowiedź które z poniższych będzie pasowało plug-and-play do foki 1.6EB.
Przymierzam się do zakupu felasek 17 lub 18 cali , czy możecie mi podać jakie ET bedzie najlepszym wyborem ?
Dąże do wyrównania nadkola z krawędzią opony/koła ,
zalecane jeśli dobrze wyszukałem jest ET50, jakie mogę założyć minimalne abym osiągnął zakładany efekt ? 48? 46?
celuje raczej w 17'' 7-7,5 cala, co do marki myslalem o volkach te37 ale nie ma takiego ET ... z podobnych widziałem Japan Racing JR3 ale chyba też nie ma takiego ET...
Może ktoś podpowie również model/markę najbardziej zbliżona do volków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzieki z góry za odpowiedzi.
Juz widze ze nawet ET40 bedzie pasować , byl watek na poprzedniej stronie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez valhalem ; 17-04-2018 o 10:19
valhalem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2018, 07:53   #116
Thomson1024
Zarejestrowany: 13-04-2017
Model: Focus Mk3 kombi
Silnik: 1.6 EB 182KM
Postów: 22
Domyślnie Odp: Optymalny rozmiar felg i opon
Czeka mnie zakup opon letnich do Focusa kombi 1.6 182KM na felgi 17". Opony zalecane przez producenta 215/50/17 kosztują sporo więcej niż zbliżone rozmiarem 225/45/17. Bardziej skłaniam się ku opcji 225/45/17, ale nie jestem pewien 2 kwestii:
- fabryczna felga 17" ma szerokość 7" i gdzieś się doczytałem, że opona 225 jest już za szeroka i auto będzie "pływać". Nie pamiętam czy chodziło o felgę 17", ale ziarno niepewności zostało zasiane. Z drugiej strony zastanawiam się, czy centymetr różnicy w szerokości może aż tak drastycznie pogorszyć właściwości jezdne?
- opony 225/45/17 znalazłem tylko w indeksie nośności 94, czyli niższym niż nominalny. Tutaj mam trochę mętlik w głowie, bo Ford do Focusa homologuje 4 rozmiary opon: 205/55/16 91V, 215/55/16 93V, 215/50/17 95W i 235/40/18 95W. Nie do końca rozumiem czemu opona 205/55/16 może być w indeksie nośności 91, a opona 215/50/17 już musi być 95 skoro to cały czas to samo auto i nie nabierze nagle 300 kg?
Thomson1024 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2018, 19:09   #117
analyzator
Zarejestrowany: 08-03-2010
Model: Focus Kombi Red Edition / Lexus CT200h
Silnik: 1,5eb@heko / mambodżambo
Rocznik: 2017/2018
Postów: 190
Domyślnie Odp: Zakupiony FocusIII, felga, opona pytanie.
Napisał JohnLenin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć. Mam takie jako zimowe i fituje perfekcyjnie. Wrzucałem fotki w temacie na forum moje auto. Pierwszy post [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
analyzator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2018, 19:21   #118
JohnLenin
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Napisał analyzator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki, dałem oponę 215/50/17 na felgę 7,5Cala.
Stary 08-09-2018, 15:04   #119
MichaelMoore
Zarejestrowany: 19-08-2018
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB, 150 km
Postów: 26
Domyślnie Opony 215/50 R17 vs 205/50 R17
Hej,
Od niedawna jestem właścicielem Focusa Mk3, 1,6 z 2012 r. Zarówno felgi jak i opony (Bridgestone 215/50/R17) są oryginalne, niewymieniane do tej pory. Zdecydowanie nadszedł już ich czas i rozglądam się obecnie za czymś nowym.
Chciałbym jednocześnie choć trochę polepszyć komfort jazdy na nierównościach i koleinach dlatego interesują mnie węższe opony.
Wiem, że rozmiary sugerowane przez producenta to głównie 215/50 R17 i 205/55 R16, ale nie chciałbym dodatkowo zmieniać felg, więc szukam zamienników dla R17.
Z tego co wyczytałem to wg kalkulatorów akceptowalnym zamiennikiem będą opony 205/50 R17. Czy ktoś z Was ich używał w tym konkretnie modelu Focusa? Czy ich założenie jest w ogóle technicznie możliwe i nie wpłynie na pogorszenie bezpieczeństwa i komfortu jazdy?
Dzięki wielkie za pomoc.
MichaelMoore jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2018, 17:53   #120
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 906
Przy 205/50/17 bedzie jeszcze gorszy komfort jazdy jak na 215. Jedynie moze poprawic sie prowadzenie w koleinach. U mnie na 215/55/16 w koleinach pieknie jedzie , nie czuc aby rwalo kierownice
Wysłane z mojego myPhone_AXE_LTE przy użyciu Tapatalka
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus , opony , zamiennik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:19.
