Stary 27-08-2015, 08:39   #111
dell47
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.4 80KM, Pb+LPG
Postów: 377
Domyślnie Odp: Po odłączeniu przepustnicy silnik nie gaśnie
No tal ale jak by to była odma to czemu za chwile wszystko pracuje normalnie. Albo czemu wszystko jest ok jak temperatura na zewnątrz jest ok 20st
dell47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2015, 08:41   #112
zioom20
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.4
Postów: 116
Po pierwszym odpaleniu może być coś zalepione i po chwili odtyka się.....to jest takie gadanie ale jakaś przyczyna musi być.....trzeba po prostu zdjąć odme i zobaczyć co jest grane....
zioom20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2015, 09:46   #113
Haden
Zarejestrowany: 12-03-2015
Model: Ford Focus I Hatchback
Silnik: 2.0 16V 130KM
Postów: 468
Ja niestety dopiero dzisiaj wieczorem odbiorę auto, więc jutro rano dam znać czy coś się zmieniło.
Haden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2015, 11:28   #114
zioom20
Imię: Bartek
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.4
Postów: 116
Czekam niecierpliwie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-08-2015, 12:27   #115
dell47
Imię: Darek
Postów: 377
w razie czego czy odkręcenie kolektora to duzo pracy?
Stary 27-08-2015, 13:14   #116
Haden
Postów: 468
Sądzę, że ze względu, że u was jest z przodu silnika to nie powinno być problemu, tylko trzeba uważać na uszczelki zapewne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-08-2015, 07:12   #117
dell47
Imię: Darek
Postów: 377
Witam, panowie dziwna sprawa, zwykle przy takich temperaturach miałem jeden spadek po czym obroty się podnosiły i wszystko było ok. Postanowiłem wczoraj przeczyścić punkty masowe i tak zrobiłem niestety nie udało mi się odkręcić masy przykręconej do silnika (drugi koniec tego przewodu to minus akumulatora??). Psiknąłem ją wd40 z nadzieją że dzisiaj będzie łatwiej ją odkręcić i może wd40 trochę odizoluję to miejsce od wilgoci. Przy okazji chciałem przyjrzeć się przewodom od lambdy. Zdjąłem je tylko z tej zawieszki nie rozpinając bo już było dość ciemno i zaczepiłem z powrotem. Dzisiaj rano dramat odpaliłem auto po czym obroty momentalnie w dół(zwykle pochodził sekundę lub dwie równo) i w ogóle nie chciały się podnieść. Dopiero jak zgasiłem i odpaliłem raz jeszcze to odpalił równo. Jutro odpalę silnik przy odłączonej lambdzie. Zobaczymy co będzie.
Ostatnio edytowane przez dell47 ; 28-08-2015 o 07:43
Stary 28-08-2015, 13:24   #118
Haden
Postów: 468
No i przewód wymieniony, czy jest poprawa ciężko powiedzieć, rano odpalałem przy 19 stopniach i albo to przypadek albo nie ale sądzę, że może szybciej doszedł przy odpaleniu do siebie i nie zgasł ale rewelacji to i tak nie ma więc no... ja wymiękam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-08-2015, 14:05   #119
dell47
Imię: Darek
Postów: 377
Ja podejrzewam że to jest coś z sondą lambda albo tym umasowieniem. Znalazłem taki temat i gościowi pomogło [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Na początku myślałem też o lambdzie ale teoretycznie ona na zimnym nie powinna mieć nic wspólnego jednak gdzieś czytałem że może mieć. Zwłaszcza po tym co robiłem wczoraj przy aucie i jak dzisiaj rano odpalił...
Stary 28-08-2015, 18:32   #120
miedzianek
Avatar miedzianek
Zarejestrowany: 24-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
Lambda przy odpalaniu na zimnym silniku nic tak naprawdę nie robi w tym wypadku.
Sprawdzony czujnik położenia wału?
Rozrząd kiedy robiony?
Miałem podobny problem z obrotami przed wymianą zjechanych wariatorów i rozrządu przy okazjiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez miedzianek ; 28-08-2015 o 18:57
miedzianek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:02.
