Stary 10-10-2015, 17:35   #111
grzegorzyk
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 16v 105 KM
Postów: 242
Domyślnie Odp: Rosnący stukot w silniku 1.6 TDCI 109 km
Dorian ,a co mówią chirurdzy (mechanicy),podobny dźwięk podobno jest przy padniętym wtrysku.
grzegorzyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2015, 19:35   #112
Dorianek9
Zarejestrowany: 03-12-2014
Model: FFIIFL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 26
Robilem probe przelewowa i wszystkie wtryski w bdb stanie. Mechanik mowil o lekkim poceniu się wtrysku ale ... Jeden wtrysk robilem bo fukalo ropa niemilosiernie ale nawet przy takim tryskaniu ropa nie było takiego dzwieku jak teraz. A ten wtrysk co mechanik mowil ze dmucha w mojej ocenie nie widze nic zlego.
Moze tak stukac panewka lub zawory ? Lub ew cos innego ?
Dorianek9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2015, 14:50   #113
grzegorzyk
Imię: Grzegorz
Model: Focus mk3
Postów: 242
Powiem ci tak jak pisałem wcześniej że właśnie przez podobne stukanie przechodziłem ostatnio,co prawda nie w Fordzie ,ale u mnie to niestety były panewki(dwa przypadki w przeciągu tygodnia)
Stary 12-10-2015, 19:00   #114
specol
Zarejestrowany: 28-12-2014
Model: Ford Focus 2 FL Trend
Silnik: 1.6 TDCi 109 ps (mod 131 ps)
Rocznik: 09.2009
Postów: 270
Napisał grzegorzyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To ile dałeś za słupek (silnik) że wyszło 3800.?
Dowiem się wszystkiego dokładnie od szwagra w tym tygodniu.
Wiem że kupił cały silnik a z tego co mówił poskładał z tych dwóch jeden, był wymieniony słupek, wał, szlif głowicy, nowy rozrząd, wysprzęglik. w Cenie mam też ponownie nabicie klimy, oczywiście nowy olej Castrola, filtry (oleju, powietrza), płyny.
DO zrobienia jeszcze dwu masa która tak jak wcześnie drży nawet jak dodaje gazu na wolnych obrotach po dłuższej jeździe, więc kierownica i przednia część kabiny wpada w drgania, co mnie szczerze irytuje.
Bump:
Napisał Dorianek9 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja skusiłem się i przesłuchałem ponownie, możesz nagrać fragment jak dodajesz gazu na jałowym biegu ? Po wsłuchaniu się muszę stwierdzić że miałem podobnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., finał okazał się taki jak ten temat. dłuuugiii. Wiec jeśli te metaliczne stukanie rośnie z obrotami, silnik wpada w extra drgania. Jest coraz głośniejsze to prawdopodobieństwo że to panewki jest wysokie. a Jak panewki najczęściej to i wał... i leci dalej.
specol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2015, 15:51   #115
Dorianek9
Model: FFIIFL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 26
Powiem tak, stuki na narastaja z obrotami silnika. Czasami stuki są a czasami ich niema. Wibracje są w kabinie ale to jest spowodowane zerwana poducha silnika.
Stary 15-10-2015, 17:36   #116
grzegorzyk
Imię: Grzegorz
Model: Focus mk3
Postów: 242
Kolego ,zatarta panewka to jakby nie było opiłki metalu w układzie smarowania.W moim przypadku spowodowały oprócz stukania ,zapchanie 6 popychaczy zaworowych co spowodowało dodatkowo nierówną pracę silnika(podparte lekko zawory).
Stary 15-10-2015, 18:59   #117
Dorianek9
Model: FFIIFL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 26
Dodaje filmik z pod maski : Ewidentnie słychać stukanie z lewej strony od strony koła. Pod maską delikatnie tylko słychać.
Stary 15-10-2015, 20:46   #118
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Szczerze mowiac to ja wiem że mam wtryski do robienia a proba przelewowa perfekt. Także nie zawsze jest to wyznacznikiem
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
Stary 15-10-2015, 21:00   #119
rostex
Avatar rostex
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 14-08-2014
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 178
Bo próba przelewowa wskaże tylko nieszczelność wewnętrzną wtryskiwacza lub zapieczoną/zabrudzoną końcówkę. Nie wskaże najgroźniejszego uszkodzenia czyli lania wtryskiwacza.
rostex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2015, 05:19   #120
Dorianek9
Model: FFIIFL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 26
Witam. Dziekuje za nowe wskazowki. Ale gdyby to byly wstryski to slyszalbym je pod maska a nie od strony lewek. Najdziwniejsze ze to slychac kolo kola od strony kierowcy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:26.
